Von welchem Spenderfahrzeug sind denn die 10er Pumpe, ich habe im Cross und Endurobereich nur 11mm Pumpen gefunden bisher?
Die SKR hat 28mm Kolben, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ich hab das auch im ausgebauten Zustand entlüftet. Scheibe rein, mit Kabelbinder aufrecht fixiert entlüfted, eingebaut.
Danke für die Antworten. Schön das man geholfen wird. :-)
Die Idee mit entlüften im ausgebauten Zustand find ich gut. Sollte bei externer Bremsleitung gut funktionieren.
Probiere ich mal aus.
Woher bekomme ich einen geeigneten Verbindungsschlauch zwischen Bremspumpe und externem Ausgleichsbehälter?
Innen ca. 5mm. Länge ca. 16cm.
Find irgendwie nix. Schlauch sollte gedacht für Bremsflüssigkeit sein.
nen stück toyox, knickt nicht, hält und sabbert keine bremsflüssigkeit durch.. hab ich so seit 2 jahren auf meiner esc möhre...
Nachdem durch meinen Lima-Lagerschaden die PK Zündung im A... ist, bin ich am Überlegen, was ich da brauchbares drauf stecken kann. Sollte halt für Rennstrecke bzw. Langstreckenrennen haltbar sein. Wie schauts da mit den Magneten zwischen Polinitronic und Vespatronic aus? Ist die Polini da zuverlässiger? Oder gleich auf Innenrotor wechseln?
PK hat bisher keine Macken gemacht, nur ists halt fein von unten raus auch Dampf zu haben.
mein roller ist auch endlich wieder zusammen ,vorne jetzt komplett mit stage 6 tieferlegung, dämpfer(100lb feder) und 4kolbenzange mit schwimmender scheibe mit 11er ajp pumpe :-D
post-10606-0-24623100-1374763117_thumb.j
post-10606-0-65407500-1374763124_thumb.j
post-10606-0-53708100-1374763131_thumb.j
post-10606-0-60158700-1374763138_thumb.j
Sehr schick!!! Welche bremszangenaufnahme ist denn das?
Sehr schick! Da steht ja wohl nix mehr den sieg im weg :-D
gabel ist zip sp
@macphisto:ja das is der roller für der eigentlich aus resten zusammengebaut wurde (eigentlich)
dann war mir die topfgrimeca zu lasch und so weiter ...
wurde ja auch schon öffter drüber gesprochen an esc lauf frankreich das die 4kolbenzange immer schleift und so vorne .
das ding is von der verarbeitung wenn alles zueinander passt top ,also halter und zange !
dann is auch nicht nach 1 runde die scheibe vorne tiefblau ...
Hat jemand für mich den Lochstich von der unteren Verschraubung eines Stage6 Stoßdämpfers (Version für Rechtsgabel)
Sind das 37mm oder 35mm?
Jonas
35mm
edit: je nach aufnahme brauchst du noch den kram hier: http://www.sip-scootershop.com/de/products/passscheiben+set+stodampfer+_72000fp
ervt elendig, wenn man zusammenbauen will und es klappert.
mfg b
Bearbeitet von rod'n'roll
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
