Hi ESC’ler,
was für einen Dämpfer und mit welcher Einbaulänge verwendet ihr denn bei euren links Gabeln?
Vielen Dank!
Ciao
Was bringt die Verkürzung außer das man die druckstufe nur mehr mühsam verstellen kann?
Ich verbau das aus der Verpackung mit der beigelegten tieferlegung und gut is
werde ich beim nächsten RS24 auch wieder so machen, hätte das scheiß teil fast bei der montage geschrottet und die einstellung meiner meinung nach fürn arsch!
Danke für Eure Antworten! :thumbsup:
Habt ihr die Gabel nicht gekürzt oder ist dies nur bei der SKR-Gabel nötig? :withstupid:
Ciao
Bearbeitet von Uriel
Ciao
ich für meinen teil habe entschieden, dass kürzen zum zügigen kurven fahren ein muß ist. aber dazu gibt es schon ein paar andere meinungen und einige infos - vielleicht mal kurz die suche bemühen..
Gibt doch krasse Unterschiede bei den Gabeln bzgl. Radstand, Nachlauf, Lenkwinkel ...
Manche brauchen zB einen steilen Lenkwinkel um gut Einlenken zu können, manche Fahrer brauchen das nicht.
Und die, die den steilen Lenkwinkel brauchen, haben dann halt eben mit einem unruhigen Verhalten beim Anbremsen zu kämpfen...hier spielt natürlich der effektiv entstehende Nachlauf durch des beim Anbremsen vorne komprimierten Fahrwerks ebenfalls ne Rolle...
Ein gutes Fahrwerk ist das Ergebnis aus mehreren Optimierungsschleifen. Ich bin da nach ner kpl Saison noch immer nicht zufrieden.
Einbauen, Fahren, Optimieren, Fahren, etc...
Welche XL2 Lenkerbefestigung hat sich denn am besten bewährt? Ich hatte dieses Jahr andauernd einen lockeren Lenker...ging mir voll auf die Eier...
Es gab (gibt?) da was von Stahlfix, wenn ich das recht entsinne hat Vespetta da aber die letzten von gefertigt. Glaube ich. Das sind zumindest zwei Verdächtige für die engere Wahl.
Die Stahlfix-Klemme ist doch für XL2-Lenker auf XL1-Gabel oder nicht? Ich fahre XL2-Lenker auf XL2-Gabel...
dann sind die muttern nicht fest genug - schraubensicherung und schlagschrauber helfen da ungemein.
war vor 10seiten schon mal thema:
Bearbeitet von wheelspin
ich denke das ist die summe der "luft" in den einzelnen bauteilen.
meist liegt es an der art und weise wie befestigt wird. am besten finde ich abgesägten steuersatzschlüssel auf 32er nuß geschweisst und schlagschrauber.
dabei kann man dann beim festziehen den lenker in position halten und zudem wird der kram dann auch fest.
wenn man sich wie sonst beim festziehen mit der ratsche am lenker abstützt, kann es schon sein das man den schief zieht..
Habe zusätzlich zur Originalklemmung eine zusätzliche Klemmung oberhalb der Gabel, ähnlich Fahrradvorbau.
Die Gabel wurde mittels eingeschrumpftem Bolzen verlängert. Die Passung in der Gabel sollte nicht extrem groß werden, damit sich das Gewinde auf der Gabel nicht zu sehr verformt.
Der Bolzen hat ein Loch und wird mit einer durchgängigen Schaube und Schlitz links am Adapter geklemmt.
Funktioniert bis jetzt ohne Probleme.
Ich würde beim nächsten mal jedoch nicht mehr direkt durch den Bolzen klemmen, sondern den Adapter rechts schlitzen und dort die Verschraubung mit Gewinde im Adapter vorsehen.
post-12472-0-81683900-1383066988_thumb.j
Wenn du mal wieder baschdelscht baust mir eine mit
Gruß ERWI!
Kurze Frage ich hatte auf Bildern mal gesehen, dass das Stoffis Team Hauptständer unter zwei SF hat. Sehen schmaler aus. Weiss jetzt nicht ob einfach gekürzt oder von einem anderen Model.
Hat da einer vielleicht Infos? Ich suche so etwas für ein Straßen/Trainingsmoped und da wäre ein Hauptständer sinnvoll!
Hallo Mädels und Jungs!
Ich lass evtl.Stoßdämpfer anfertigen ähnlich RS 24 10R vorne, jedoch besser und fahrbar.Sollte vorab mal wissen wie so die Nachfrage wär? Preis muß ich noch verhandeln geht aber erst wenn ich paar Abnehmer/ Interessenten  zusammenbekomme (hat mal was angedeutet machbar um die 400 Euro)
Gruß ERWI :cheers:
Bearbeitet von erwinator
Was wird denn besser? Details oder generell?
Damit kann man besser User ignorieren, die nur noch originale Spezial fahren und stark den Eindruck erwecken sie hängen nur noch im Forum ab, um rumzustänkern und anderen ihre Fehler aufzuzeigen.
Bearbeitet von freibier
Problem ist ja das der viel zu hart ist und die Einstellung nicht wirklich funktioniert !
Evtl passend für links und rechts Gabel
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
