ist ja süss, man hat schon vieles über mich gesagt, wenn ich das als gut befinde gibts ne Bier sonst  :devil: ihr könnt euch aber auch Freikaufen  :-D wird halt teuer weil das gewicht muss erst mal betrunken gemacht werden
ging um den BGM hatte wegen diverser andere Problem und leichter mentaler Verwirrung den BDM zwar auf volle Ferdervorspannung aber die schnelle Vorspannung auf zu weich
dazu zugdämpfung auf zu fest......aber ihr könnt mich jetzt nicht hängen weil ich mal verwirt war,ich gebe ja zu das dass voll schlecht war, aber mein standart ist das schon anders
und das kennt ihr auch, sonst würdet ihr nicht kommen fragen....kannste mal drehen  :-D
aber grundsätzlich ist der BGM gut, aber die Feder auf der weichen Seite, auf jeden Fall für 95 kg Menschen
wenn du da wie Lenki mit 70 her kommst passt das
ich fahr den BGM vorne und hinten und bin deutlich über 100kg im Renntrim. In Ungarn nd am Harz-Ring funktionierte das Fahrwerk wunderbar, beim hart Ankern und von Durchschlagen war nichts zu merken.
Naja, das Ding muss halt funktionieren, also Stoesse aufnehmen und dabei das Rad immer schoen am Boden lassen, und beim harten Anbremsen wenn moeglich nicht gleich auf Block durchschlagen.
Was meinst mit voll auf Anschlag stellen? Die Feder? Zug- oder Druckstufe? Die BGM kannst ja in fast allem verstellen.
Wie schon gesagt ... Feder fast auf Anschlag = Federteller fast komplett hochgedreht, Zug und Druckstufe mittig, Druckstufe einen Click härter, hinten hab ich den wie aus der Schachtel gekommen verbaut und nix eingestellt.
stimmt nicht....hinten mußten wir den auch härter stellen, weil sonst der Puff angeschlagen hat....das Ding war doch Ultraweich aus der Schachtel.....
jup.....so war das....fanden wir noch recht seltsam, das das Ding aus der Tüte so weich daher kam....
wenn du auf dem hobel sitzt wie auf dem bild in deiner signatur - dann ist das klar... ;-)
wenn der auspuff anschlägt ist das eher ein anderes problem. der stoßdämpfer (egal welcher) sollte seinen arbeitsweg ja auch nutzen können.
die zeiten der taffspeed federn ist vorbei...
schon klar das mit dem Auspuff, der wurde dann soweit ich weiß auch noch a weng anders montiert.....trotzdem war das Ding Ultraweich....den konnte man auch ohne sich wie auch immer druff zu setzen ordentlich zum eintauchen bringen....
und schon hab ich wieder was gelernt....verändern der Sitzposition macht Dämpfer härter....nicht die Federvorspannung :-D
Nicht Öhlins, aber vorne bauen wir auch auf Stage 6 um! Hat sich so ergeben, da wir einen sehr guten gebrauchten gekauft haben
Hinten bleibt der BGM
Beim RS24 sind Hülsen und längere M8 Schrauben dabei um den Dämpfer mit der originalen Platte oberhalb der Aufnahme befestigen zu können! So wie auf deinem Foto bist du unterhalb angeschraubt
Da gibt's nen Verkürzungskit von s&s ( und auch hier im Forum wurde das mal angeboten)
Danke gefunden.
ja das kenne ich aber nur in Kombination mit zusätzlichem Schweißen und das Moped soll TÜV bekommen, da dachte ich mir es muss unauffällig sein.
es gibt ohne viel fummelei eine tieferlegung von stage 6 das der federweg koplett erhalten bleibt .
S6-146140ET03
gib mal bei scooter attack auf der seite die artikelnummer hier ein .
S6-146140ET03
Danke, sollte identisch zu meinem Link oben sein.
Danke gefunden.
Also wir mussten bei unserer et4 Gabel nix zusätzlich schweißen um das mit den hülsen montieren zu können
Ich hab da mal ne andere Frage, ich fang in den nächsten Wochen an mir einen K1 Motor zu bauen, welche Kurbelwellen mit 51 Hub verbaut ihr, wie bearbeitet ihr die, was ist bei der Bearbeitung gut, was für die Tonne?
Einige Infos, aber auch Bilder wären hilfreich! Gerne auch direkt per PM an mich
Danke schon mal
Kommt drauf an was davor und dahinter sitzt ;-)
Meine Meinung:
Drehschieber
Gut: Mazzucchelli Super Competizione, original ETS taugt natürlich auch, siehe ludy
Besser: DRT GT TL
Am Besten: Polini
Membran:
Passt immer gut: DRT Sprinter
Geht auch: Alle DS Wellen
Für die wenigen zugelassenen Zylinderansauger: "Volle" Vollwangenwellen wie z.B. DRT RDP
Bearbeitung: DS auf gewünschte Einlasszeit, Membran bei DRT Sprinter gar nicht.
Bearbeitet von Johannes
