datt iss so ähnlich wie mit ebola. immer wenn man denkt man hat alles im griff und ruhe, kommt einer mit nem problem. Dann sieht man was in die hose gehen kann und auf einmal haben das alle. In Belleben war jetzt das große Wellensterben :) Die Motorbremse in die Haarnadel im Infield war aber auch einfach schön.
Meine Erste verdrehte Welle hatte ich erst, als ich gehoert habe, dass das passieren kann. Meinen ersten Klemmer hatte ich, nachdem ich gerhört hatte, dass das passieren kann. Mein erstes abgerissenes Pleuel hatte ich, als ich hier darüber gelesen hatte. Ich glaube, meine Vespas sind simulierende Hypochonder.
Dann würde ich empfehlen Undi auf die Ignore Liste zu setzen.
Der bekommt alles kaputt und macht meist auch Bilder.
:-D:-D
Hmm... das Wellensterben ist ein ganz schöner Kracher.
Gehäufter Zufall oder tatsächlich am Streckenprofil festzumachen?
man muss halt auch dran denken das k1 mittlerweile bei 25-30 ps ist.
So sieht's aus.
Auf der anderen Seite halten manche Wellen ja auch 'ne ganze Weile. Am besten halt alles vor dem Einbau checken und messen. Ich glaub' wenn so'n Pleuellager direkt fritte ist war da schon vorher was nicht voll cool.
Auch reagieren die Pleuellager recht empfindlich auf Dreck bei der Montage/Zusammenbau.
Also das schliesse ich jetzt mal bei den meisten aus, das mit dem Montage-Dreck. Auf deutschen Werkbänken geht es sehr sauber zu :-D:wheeeha:
Ausnahmen gibt es immer :blink:
bootman, du hast einfach das undi-karma geerbt, du warst zu nah dran. wir auch. 2 roller mit massivem gangspringen, ein gefressener zylinder dank kolbenklip rausgeflogen, abgescherte welle, durchgescheuerte kabel mit zündaussetzern, reißende gaszüge. alles an k5 karren. es MUSS undis karma sein.
Undi ist patient zero ;)
Was man im Fahrerlager auch immer wieder beobachten kann :laugh:;-)
@ mike: welches Gemisch bist du da die ganze Zeit gefahren?
1:33 wie gehabt. Motor hatte ich vorher noch mal neu gelagert gehabt, war alles tippi-toppi. (Primärkorb war ned so der Brüller, dadurch sind die Beläge eingelaufen an den mitnehmern, dann gleich neue lager rein, Lagersitz hatte bissi spiel, mit chimps ausgeglichen)
die Anlaufscheibe auf der Lima-seite hat sich wohl durch die hitze aufgaylöst. war schöner kupfer-pasten-schmier im gayhäuse.
Wie gesagt. Am Freitag 2 warfahr Runden und dann ganz normal die pace erhöht. nach 7-8 Runden, oder so, dann kurz vor der 1. 180 grad wars platt
Ich stell die Frage mal hier, zwar OT aber vielleicht kann mir wer weiter helfen
Weiß jemand wo ich Membranplättchen für die vForce 4 bekomme? Hab den eckenflitzer schon angeschrieben aber keine Antwort bekommen
eckenflitzer scheint im Urlaub oder so. Bekomme da seit Wochen keine Antwort. Thema Wellensterben, da hatte ich am WE mal Glück. Keine Ausfälle und die Original-ETS Welle scheint auch zu halten im Gegensatz zur Mazzu. Der Motor wurde am WE wirklich im 2ten und 3ten gequält da zu lang übersetzt für Belleben und hat K5 und K7 überstanden. So mut dat.
Mischung fahre ich 1:40. Is aber wohl eher fürs Gewissen.
Ich hab auch in D gesucht und letztendlich bei Egay / USA welche bekommen
Mir ist zwar noch keine Mazzu hochgegangen, ich hatte die aber auch Anfang der Saison verbaut und fand das richtig abartig von den Vibrationen her. War ne unbearbeitete 51er ETS-Welle mit 97er Pleuel, gekauft Anfang 2014. Mir hats alles abvibriert, Trichter vom Vergaser, CDI... und bin abgestiegen mit tauben Armen und Händen. Die Mazzu von Olli mit 105er Pleuel vibriert genauso stark. Gegen die Kingwelle in unserem 24h Motor ist die Mazzu ne echte Krankheit, hab ich dann auch direkt wieder ausgebaut  :thumbsdown:
Ich fahr normal 1:50 mit Motul800, seit diesem Jahr 1:40 und kann keine Verbesserung feststellen - nur mehr unnötige Verkokung. Steige jetzt auf 1:60 um. So! :-D
Wie Julia schon sagte, vibriert mein Motor mit 51er Mazzu-ETS-DS-Welle mit 105er DRT Pleuel schon sehr. Man selber merkt es nach einiger Zeit nicht mehr. Wenn ich dann aber auf etwas mit Vollwange oder do umsteige, fühlt sich das echt kuscheliger an den Händen an.
Bearbeitet von Naseweiss
@Hannes 51er DRT, kommt aber bald was anderes rein :inlove:
@Olli also ich fand das über die renndistanz schon ziemlich nervtötend mit den vibrationen. zumal die beiden motoren auch noch komplett identisch geschüttelt haben :puke: ich find nicht dass man sich daran ernsthaft gewöhnen kann. vielleicht bin ich aber davor auch einfach zu oft motoren mit kingwelle gefahren :-D
Baut der King jetzt auch DS Wellen?
Wäre mir nicht bekannt. Wir zumindest haben keinen DS-Motor im Einsatz, aus Gründen.
also wir haben in einem Motor eine DRT Sprinter mit 51 Hub und im Langstreckenmotor eine DRT Sprinter mit 53 Hub verbaut, beide Motoren laufen echt sehr ruhig
kann ich bestätigen! von der laufruhe her sind die drt-wellen super. ok, bis auf die, die mir letztes jahr in belleben in zwei teile gebrochen ist :-D
schon seltsam was nun mit den aktuellen wellenchargen los ist, kurbelwellenprobleme hab ich noch nie so gehäuft erlebt wie diese saison. es ist ja nun nicht so, dass die motoren seit diesem jahr mit einmal nen riesigen leistungssprung gemacht hätten :blink:
vielleicht liegt es eher an der charakteristik von belleben mit der kurzen strecke und dem mehr oder minder stop and go profil?
Und weils grad zum Thema passt, unsere Welle hat beim springrace aufgegeben! Laufleistung 10std
Motor war ein Parma 57x54 gehäusegesaugt mit 28ps am Rad
Welle ist eine DRT 54x105
post-34269-0-21265500-1408020409_thumb.j
post-34269-0-88331600-1408020467_thumb.j
Bearbeitet von beckna
ich vermute minderwertiges Pleuel und Pleuellager unten.....meines hat nach der aktion unten nur noch 4-eckige walzen ;)
laut ss90, er hat es natürlich reklamiert beim dennis, ist alles andere als die welle schuld an dem ganzen  :angry:
Bearbeitet von zimbo
Ich muss aber dazu sagen, dass wir im alten Motorgehäuse 4 Wellen geschrottet haben! 3x BGM 1x DRT
Bei uns war eher das Gehäuse schult
Nur ne Vermutung, das Lager auf der Kuluseite hatte spiel, sodass die Welle seitlich wandern konnte und wir glauben, dass das Pleuel nicht so schnell mit gewandert ist und dadurch sich das untere Lager aufgelöst hat! Wir haben leider nie das Gehäuse vermessen lassen
glaub ich nicht, in liedolsheim wars das gleiche spiel :-(
Gayhoise kann ich auch auschliessen. Lager war mit ner Passscheibe tiptop fest im Sitz. Da hat sich nix bewegt. Bei mir ist aber auch der Stumpf abgerissen :thumbsdown:
Allerdings muß ich, bei mir, nen dicken Leistungszuwachs zugeben im Vergleich zu 2013. + 6-7PS -> ~28PS (Parma 58/51) bezgl. der Gehäuse/Wellenbelastung! :rotwerd:
Bearbeitet von bootman
die wellen mit 20er stumpf haben einfach eine grenze. bis zu einer gewissen leistungs und drehzahl region kann man die hernehemen aber irgendwann ist einfach schluß unabhängig vom hersteller. normalerweise würde ich denken, haben sich in der K1 die ETS-Wellen schon durchgesetzt. seit mazzu die oberen pleuellager getauscht haut, gibt es da wohl keine probleme mehr. von den drt mit ausgelaufenem pleuellager unten hört man öfter mal - aber da schein die chance 50/50 zu stehen ob man eine erwischt, bei der das lagerspiel eben dieses entscheidende tausendstel zu eng ist...
    • Bei dem Setup und Auslegung machen derart große Vergaser keinen Sinn, sogar eher nur Nachteile.   Thema Pumpe: Nutzt bei einer SF kein Mensch. Entlüftung im Tankdeckel prüfen und fixen. Das sind unnötige Baustellen.  Wenn du Leistung finden willst musst du an anderen Stellschrauben drehen.
    • Handgeschabte Spätzle mit Rahmsauce nach «Stroganoff Art».
    • Ja, ich habe jetzt eine 3.72 Primär eingebaut (Die hatte ich noch übrig). Das ist zwar eigentlich ein bisschen zu kurz für 102 aber es ist ja ein 50s Getriebe mit langem 4. Gang. Mal sehen, jetzt sind vielleicht die ersten Gänge ein bisschen kurz aber dann passt es im 4. Für zum Bäcker fahren oder mal zum Baggersee wird es reichen
    • Mein Gruß in die Augsburger Runde. Als wideframe Neuling habe ich mich nach diversen Largeframes mal an eine Augsburger GS/3 herangewagt. Das ganze ist noch im Entstehen, soll vom Konzept her das Fahrzeug in das neue Jahrtausend bringen, dabei aber möglichst original aussehen. Das heißt Motor, Fahrwerk, Reifen, Bremse, Elektrik und so weiter sollen schon bestmöglich sein. Motor wird eine Quattrini M1XL Conversion. Jetzt kommen wir zum Problem: leider gefällt mir die original Sitzbank überhaupt nicht und ich suche eine schnittige Alternative. Bestellt habe ich jetzt die Ancilotti vom SCOOTER CENTER. Die passt aber leider sehr schlecht, steht vorne zu weit über, hat zuviel Spalt, der Tankdeckel stößt an und so weiter. Welche Alternativen Sportsitzbänke habt ihr auf euren Kisten so verbaut? Die streamline für GS kenne ich, die Frage ist wie gut ist die Passform in der längerfristigen Praxis. Lohnt sich das Geld oder gibt es andere gute Lösungen. Vielen Dank für eure sachdienlichen Hinweise...
