Ich habe im SCK letztes Jahr eine Version gekauft die perfekt gepasst hat (golden) und in diesem Jahr ein Exemplar erwischt welches nicht passt (silbern)
Das passt nicht:
Spät aber doch bin ich auch fertig:
Irgendwas ist da am Diagramm eigenartig: sowohl Pmax als Mmax werden lt. Tabelle bei 9904min-1 erreicht - am Diagramm selbst zeigen die Kurven aber was Anderes
Edit sagt: Schickes Mofa!
Bearbeitet von MiNiKiN
Wegen groser Nachfrage in France starte ich nochmal eine Sammelbestellung für 195er Magura 11mm Radial . Bitte per PM melden am Besten bis morgen früh.
:cheers:  Gruß Erwi!!!
Burschn, hab jetzt die neuen Mitas Reifen in der Hand.
Kann es aber sein, dass die Beschriftung vertauscht ist? Der Racing super Soft ist zb viel härter als der Racing Soft.  Und zwischen Racing Suoer Soft und Medium ist nahezu kein Unterschied.
Ist da was bekannt?
Ist da was bekannt?
Anfrage an Mitas ist raus, EST testet die am kommenden WE in Zielona Gora
... vom Keuk gibts auch welche!
...Aber natürlich darfst du mein Foto nutzen :sly::-D
Mal ne Frage: Passt ein SKR Stern auf eine Sfera/ET2 Gabel mit Bremsenhalter von der ET2?
Bearbeitet von Tim Ey
RS24/10 R vorne ist ohne Überarbeitung durch einen Fahrwerksspezialisten unbrauchbar, das Ding ist aus der Packung kpl. unterdämpft.
RObert Leibfarth hatte an seinem Bock das gleiche Problem.
Gibts Neuigkeiten zwecks den Reifenhärten der MItas? Noch jemand ähnliche Erfahrungen wie ich?
Wo gibt's derzeit überall die Adapter/Aufnahme für eine Stage6 Federbeinmontage hinten?
Welche Federn bestellt man sich in die Federbeine vorne/hinten rein?
adapter hinten haben wir uns gebastelt, da der käufliche keine seitenführung hat und der dämpfer sich über den verschraubungspunkt verdrehen kann.
die 100LB feder ist für 85kg abtropfmasse zu wenig hinten. 100lb bin ich vorne in mirecourt gefahren, gerade im moment ist da ein bgm mit neuem setup drin.
Aufnahme hinten gibt's vom gp one! Mit ist die 110er Feder beim Stage6 Dämpfer hinten zu hart bei 70kg Fahrergewicht
Habe die 75lb Feder von LTH verbaut und bin zufrieden. 75kg Fahrergewicht.
Vorher hatte ich die 100er drin, das war noch viel zu hart.
Bearbeitet von darkY
post-13174-0-46113200-1432205825_thumb.j
Wenn nochmals genug Stückzahlen zusammenkommen würden könnte ich auch nochmal welche machen !
Hallo miteinander,
als Importeur der Mitas/Sava Rennreifen haben wir zur aktuellen Frage bzgl. der Mischungen des neuen Mitas MC35 in 10" eine offizielle Antwort von Mitas:
Übersetzt: "Es ist unmöglich, dass super soft härter ist als soft. Auch nicht wenn die Sticker "soft" und "super soft" in der Produktion vertauscht wurden. Die korrekte Zuordnung der Sticker kann über die farbigen Streifen auf den Reifen überprüft werden: 10" super soft besitzt einen dicken weißen Streifen und einen dicken roten Streifen. 10" soft besitzt einen dicken roten Streifen, einen dünnen blauen Streifen und einen dicken weißen Streifen. Ist diese Zuordnung passend, ist alles korrekt."
Wir haben unseren Lagerbestand überprüft und alle Reifen sind korrekt gekennzeichnet. Da wir die Reifen beim Wareneingang ebenfalls anhand der farblichen Kennzeichnungen sortiert haben, müssten auch alle bisher durch uns ausgelieferten Mitas MC35 korrekt beschriftet sein.
Im Anhang findet Ihr das Prospekt zum MC35 und MC36 incl. Angaben zu den Härtegraden.
Für Rückfragen stehen wir jederzeit zur Verfügung, bitten diese jedoch direkt per eMail an Prospekt_Mitas_MC35_MC36_2015.pdf
Was ist NORM für ne Mischung? Habe beim 3.50-10 MC31 Medium das Problem dass er innerhalb der Sprintrenndistanz hinten überhitzt und anfängt zu schmieren.
Die alte Super Soft Mischung gibts nicht mehr? Schade, der war genial für vorne, auch bei heißem Wetter. Noch weicher wird dann kritisch, da das Reifenbild schon an der Grenze war (aber noch ohne Überhitzung und Rutscher).
    • Du meinst von der Vespa G.m.b.H. - Augsburg?   Hier im Wiki wirst Du fündig: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Kategorie:Fahrzeughersteller
    • Benutze KMT, kenne die problematik bei denn Dellorto düsen.
    • Ich würd gern meine Beton-Aussentreppe an der Hauswand mit Holz verkleiden, also hauptsächlich die Stufen.   Ich hätte einfach Terrassendielen mit Gummipads drunter hingespaxt. Wegen mir mit Abdichtung oder Spezial-Aussendübeln vom Wüath.   Jetzt findet man da erstaunlich wenig Anleitungen und Infos zu in diesem Internetz, vor allem aber irgendwelche Statler und Waldorfs, die laut „lebensgefährlich weil rutschig“ und „niemals in den Beton bohren“ krakeelen.   Macht man das wirklich nicht?
    • Hallo Ich habe noch was... Der 1/2 LC Twin von Lambretta-Lutz läuft... und hier die erste Kurve... (bitte nicht die Delle um 6000 diskutieren) Das ist 100% geschraubt und gesteckt, nix geschweißt - wenn ich wollte könnte ich den Motor wieder in 2h komplett auf die 6PS -125ccm LI 2 bringen, wie der Motor mal 1960 sein Leben gestartet hat - aber wer will das...? Das mal Faktor 1,9 habe ich nun schon 66PS LC Twin auf dem Smallblock - nicht geschnitten, nix versetzt... Dann hat man bei 6000 auch wieder mehr als 20PS...  In 14Tagen werde ich mir den Zylinder vornehmen - und dann auf max Leistung trimmen... mal sehen... wo die Reise hingeht... Beim Monza bin ich bei 27PS gestartet und auf ü40PS gekommen - hier starte ich gleich bei 35PS -> Da waren bei Monza schon x Stunden, porting und testen notwendig.  Die Kurve da oben, war die 4. Kurve nach dem Zusammenstecken. Gestartet bin ich mit 27PS und einer "Scheißkurve"... mit einem 35mm Mikuni... Dann habe ich den Keihin von meinem Chimera runtergeschraubt und 'ne neue Zündkerze - da waren es schon 32PS. Noch 1-2 Änderungen und das wars... wie gesagt - da oben ist erst die 4. Kurve...! Die "Adapter/Spacer bold-on Lösung";  die 58/125mm Welle (noch nicht mal verschweißt) halten also auch bis 10500rpm - zumindest ist ja weder was abgerissen, noch mein Knie vom beschleunigten Zylinder zertrümmert  (stehe ja immernoch vor dem Motor, wenn ich die Dynos mache ;)  Restlichen Infos auf meinem Kanal...
