Welche Felge kann man denn fürs Hinterrad in Verbindung mit 3.50 Reifen empfehlen?
Vorne ist die 2.50 Zip SP2 Felge verbaut, ebenfalls 3.50 Reifen.
Mit oder ohne Schlauch is egal.
Welche Feder wird denn bei Stage 6 hinten so verwendet?
Ich fahr die 100lb und die is mir immer noch zu hart...
Welche anderen Federn gibt's noch, und vor allem wo zu kaufen?
Danke schonmal für eure Hilfe!
Es gibt Federn in allen Größen für Stage 6!
TOP Martin, auf diese Antwort haben alle gewartet!  :thumbsup:
Die Originale passt ja eh gehört halt nur vom Fachmann eingestellt.
Beim Haslacher kannst alle kaufen. Sind WP Federn und teurer.
Erfahrung kann da Herr Hons K. sagen, der fährt meinen in der ESC Kiste und ist unser Fahrwerk beim Springrace gefahren.
Weiters fahre ich beim meinem Customrennracer auch den Originalen.
wo wir schon bei federn sind: was ist denn die Empfehlung an Feder für ein Rs24 federbein vorn bei 75kilo Fahrergewicht? :-)
Ich kenne mich bei Titten aus, aber nicht bei Federn!
Ich kann dir sagen, dass bei uns die Federn gut passen, nicht mehr, nicht weniger!
RS 24 ist für mich halt nicht soo der Wahnsinn. Kommt halt immer drauf an was man bereit ist, über den Tisch zu schieben.
Relativ weich und wenig Einstellmöglichkeiten. Wie gesagt meine Meinung.
Aber Original funktioniert der auch recht gut.
Bearbeitet von rasterlos
So wie meiner, der ja auch vom Fachmann eingestellt wurde! ich bin der Meinung das die 110er Feder viel zu hart ist,ich kann bei meinem nämlich einstellen was ich, da ändert sich beim Verhalten vom Dämpfer nichts!
Vielleicht hat der Dämpfer ja was ? Wenn du was verstellst solltest du schon einen Unterschied erkennen
Also ich hab auch die LTH 75er Feder hinten drin im stage6. Und die ist ja mal der Hammer. In Cheb hab ich an nem halben Tag mein Fahrwerk perfekt abgestimmt bekommen. Die Bodenwellen waren scheiss egal. Reifen Bild perfekt! Und ich wiege 93kg!
Also so Aussagen wie "der ist mir zu weich/hart" bringen nix .... Der Dämpfer muss funktionieren! Bedeutet man muss wissen was Druck bzw. Zugstufe und Federvorspannung bewirken!!!
Und da die meisten andren Fahrer viel leichter sind als ich und der roller auch noch leider ist durch Flipheck etc kann ich mir nicht vorstellen dass 80-100er Feder toll funktionieren können?!
Wie gesagt mein Racer fährt wie auf Schienen, wenn richtig abgestimmt! Auch in Rechnitz und Liedolsheim wars so!
Achso: vorne rs24 original
Bearbeitet von bootman
Wir haben bei unserer Langstrecke den bgm. Der hat was ich weiß eine 85er Feder.
Im Vergleich zu meiner 100er Feder auf Stage 6 fährt sich das viel besser!
Mit der 100er bekomm ichs nicht hin, Reifen muss anscheinend zu viel arbeiten und überhitzt immer nach 15min vollfahrt
Danke!
Welche Klasse fährst du wenn man fragen darf?
    • Der Roller verwirrt mich. Ich mag nicht runtersprechen, sondern nur verstehen und identifizieren helfen  mich hat ein Freund gefragt, ob ich mir das Inserat mal anschauen könnte.   Der verbaute Lenker ist der einer SS50/90. Ich vermute, dass das ein Nachbaulenker ist, und der nicht 1978 schon verbaut wurde? In Spanien wurden gerne die Smallframes mit dem Blechnasenrahmen und einem viereckigen Speciallenker verbaut. Der Rahmen könnte spanisch sein, welchen Rahmenpräfix hat Dein Roller denn? Steht da am Rahmen hinten unter dem Motordeckel NV/NK/T/PK/PN? Und danach eine 5-6 stellige Nummer? Dann wärs ne spanische MV Primavera mit originalen 75 oder 125ccm. Oder hat der Rahmen VMB1T oder vielleicht VMA2T? Dann ist es eine italienische, die mit einem SS50/90 Lenker ausgerüstet wurde. Ist nicht unüblich, dass man bei den spanischen MVs gerne mal den eckigen Lenker gegen einen anderen mit runder Lampe tauscht, da die Rahmen ja ne Blechnase/hupe haben.   Ansonsten läuft die Kiste zuverlässig? Original 125ccm, oder ist da was verändert? Funktioniert alles? Beim Auspuff sieht es aus, als würde die Flöte fehlen und der sieht so aus, als wäre das eine SIP Banane? Welchen Präfix hat denn der Motor? VMB1M oder was anderes? Ich vermute, dass das kein originaler Lack ist, sondern hier neu lackiert wurde?   VG, Doc
    • Hi,  nochmal doof gefragt. Hab ne parmakit Zündung. Irgendwie brennen die Lampen immer bei höherer Drehzahl durch. Kann man den Gleichrichter durchmessen, oder ist es definitiv sein Fehler und ich sollte ihn wechseln? mein Vorgehen wäre jetzt zu messen, was an Spannung z.B. am Scheinwerfer ankommt, allerdings weiß ich dann Immernoch nicht, ob es am Regler liegt, oder ob ich was falsch angeschlossen habe. Kack Elektrik… :)
    • Da ich selber den 46,5 fahre und ständig an eine WAND komme habe ich mich auch schon eine Zeitlang mit dem Zylinder befasst. Der Zylinder ist wohl eher eine Zylinder für Mono Kupplung habe ich jetzt begriffen was sich in den Steuerzeiten des Zylinders widerspiegelt. Ich habe wirklich alles Durch ... das SE fährt mit 16 mm und die Steuerzeiten habe ich an der Mazu selber angepasst. Am Gehäuse geht nicht mehr. Ich bin der Überzeugung gekommen wer den 46,5 fährt musst den Auslass bearbeiten und dadurch die Steuerzeiten Anpassen falls er auf Drehzahl aus ist. Diesbezüglich wäre mal ein Vergleich der Steuerzeiten des Polini 43mm Racing Zylinder sehr interessant. Ich baue meinen 46,5 nicht mehr auseinander.. fahre  den mit einer vario und dem Sito plus. Viel Kraft beim Anfahren auf einer  1:11 Vario glaube ich war es und 17 zoll. Drehzahl.. macht der bei 7200 zu. Aber es fährt sich so gut. 65 km/h. Das reicht.  Anbei mal ein Link zwecks Steuerzeiten von Zylindern. Wer mir hier mal etwas dazu sagen könnte ... ob ich falsch liege.. das wäre echt mal geil. Ich bin an dem 46,5 gescheitert durch die hier schon mal gelesene beschriebene wand in einem Beitrag.    https://www.zweitaktertuning.de/cgi-bin/2tloader.pl?reqsite=Richtwerte
