vor 2 Stunden schrieb heizer:
hat eigentlich jemand mal verschiedene bremsscheiben auf die härte getestet? welche hält am längsten?
Meine hält am längsten die steht incl. Kiste nur rum.
wird aber dieses Jahr anders ;-)
  • Haha 2
Am 13.10.2017 um 13:54 schrieb heizer:
Neues beinschild dran. Heck drauf.  verstärken und fertig. :-D
Interessiert es jemand was aus dem Rahmen wird?
  • Like 5
vor 58 Minuten schrieb Forchheimer:
Mach die Scheibe weg - das sieht echt nicht sooo schön aus
gruss
Ohne bremsscheibe sieht man vielleicht besser auf die schönen Felgen aber das bremst dann so schlecht.
Am 26.1.2018 um 07:56 schrieb heizer:
trotz bremsenupgrade hat so eine bremsscheibe nach 12h in der Dicke nicht abgenommen.
voll gut.
vor 4 Stunden schrieb heizer:
voll gut.
Was seit ihr jetzt da gefahren?
wollte mir das noch ankucken aber am Zelt hab’s kaltes Bier :-P
Am 16.4.2018 um 15:16 schrieb bork:
Geiles teil, aber wie lange haben die Beläge gehalten?
vom kleinen? die originalen glaub 4h.
ich plane demnächst eine sammelbestellung. werde es dann hier kundtun.
Bearbeitet von heizer
wo bekommt man zur Zeit messingbuchsen für das schaltrohr im xl2 lenker.
Wenn Du die Drehbank fertig montiert hast, sag mal bitte Bescheid. Ich bin auch auf der Suche.
    • Irgendwie komme ich mit der Suche nicht weiter  kann mir jemand sagen ob die ETS Banane Plug n Play an die V50 mit Langhub passt?
    • … Daumen hoch für die schöne Kurve und die Fräsereien am Motorblock… Hut ab…   …eigenlich bietet die GS 160 vom unteren Rahmenloch her, wenn man den Stutzen vom Originalschlauch weg macht eine gute Basis für Optimierung… (Basteleien natürlich vorausgesetzt) das Loch ist riesig…  dennoch wird dir mit Schlauch, auch mit sehr großem Schlauch in Verbindung mit der originalen Verhaserwanne immer eine gewisse Einbuße an Leistung bleiben, ich habe da schon sehr viel probiert und auch umgebaut, aber 1PS Verlust blieb immer und bei deinem Motor wenn du am Rahmen oder Tank nix veränderst für mehr Luft, unabhängig der guten Basis der GS 160 würde meine Glaskugel sogar auf 1,5-2PS/NM Verlust Tippen.  Das ist leider momentan mit SI bei den Motoren mit mehr Hubraum die Engstelle. Ich hab da schon eine Idee, aber noch nicht getestet… sollte sich damit der Verlust durch den Schlauch noch weiter reduzieren lassen, erfahrt ihr es natürlich als erstes…
    • Nabend,    eine Zylinderhaube ohne Lufthutze suche ich.   Falls jemand sich trennen kann, würde ich mich freuen.   Gruß Bernd aus Aachen
    • Hallo,   hat hier jemand zufällig einen Ersatzradhalter für 10" (zb für Sprint - also quer hinterm Beinschild) übrig?
    • Nein.  Also, mag ja so bei Stoffi stehen, ist aber einfach nur lächerlich!  Solche Phantasiepreise stehen ja eher beim Worb, aber für die Kohle kannste Dir auch einen Wunschauspuff bauen lassen. Auch verchromt...  Mein Egig Titan Auspuff hat"nur"etwas mehr als die Hälfte davon gekostet   Kommt ja jetzt auch ein bisschen auf das Modell an, also SF, LF oder Lammi, aber z. B. bei der Landsberger SIPpe steht der, allerdings ohne Chrom, für grob 500 drin. Google doch mal selbst, dann weißte mehr...
