das geht schnell mit der eingewöhnung :-D
bin mittwoch nochmal das erste mal mit dem polini direkt ding die strasse hoch und wieder runter :-D  :-D:-D
hahn auf im 2ten kurzer gedenkmoment und dann etwa 15meter aufm hinterrad ,ja ich bin wach :wacko:  :wacko::wacko:
Wie meinst du da?
EInfach deckel der pume ab und bissn gepumpt bis noch luftbläschen aufgestigen sind, aber alles ohne die entlüftungsschraube zu öffnen?
ich hab entlüftet (konventionell und mit unterdruck), alles zugemacht, auch den deckel der bremspumpe. dann den bremshebel mit kabelbinder in gezogenem zustand fixiert und am nächsten tag nochmal kurz entlüftet.
die bremse bremst übrigens sehr schön :cheers:
Kurze Frage(n) in die Runde:
hab mir für die K5 einen 130er Polini Racing Zylinder gegönnt, bei der Montage stellte ich dann fest,
dass das Einlassfenster bei UT durch den Kolben noch gute 2-3 mm verdeckt wird...
a) ist das normal!?
b) Serienstreuung?
c) da das Leistung kostet - was tun? dickere Fußdichtung? Zylinderkopf abdrehen darf man ja nicht?
*hab ne Rennwelle mit 43er 51er Hub und 87er 97er Pleuel
Danke & :cheers:
Bearbeitet von Grolsch
a) ist das normal!?
b) Serienstreuung?
*hab ne Rennwelle mit 43er Hub und 87er Pleuel
Danke & :cheers:
dann hast Du ein Problem - da würde ich mal was mit 51mm Hub und 97er Pleuel reinstecken. :-)
Ich vermute das ist da auch drin. Das der Kolben die ÜS etwas verdeckt ist normal.
Nach meiner persönlichen Auffassung darf man das Quetschmaß auf 1,2mm bringen. auch durch abdrehen des kopfes oder des zylinders.
die kontur des kopfes darf dabei nicht verändert werden.
ABER besser mit der ESC abklären!
Meiner Meinung nach darf man da nichts abdrehen. Ist aber im Regelfall auch nicht nötig, bei den Einheitsmotoren/Zylinder die ich in der Hand passt das eigentlich so ganz gut. 1,2-1,3 mm Quetschspalt. Kanäle sind immer etwas verdeckt. Da gehen trotzdem über 12 PS am Rad. Höherlegen ist definitiv nicht erlaubt.
Gruß aus Kiel
matze
Außerdem ist eine in den Kanal rein stehende Steuerkante ja wohl Normalzustand beim Zweitakter, selbst wenn dem in UT mal tatsächlich nicht so sein sollte. Iss ja nicht so, dass das Frischgas sich da schön anstellt und wartet bis der Kolben in UT ist und sich erst dann geschlossen auf den Weg macht.
a) ist das normal!?
b) Serienstreuung?
Danke & :cheers:
Gruß aus Kiel
matze
Auf meine Anfrage hin wurde mir damals mitgeteilt dass selbst das einbringen einer O-Ring Nut für den (chronisch undichten alten) Zylinderkopf bei ansonsten unangetasteten originalen Dichtflächen nicht erlaubt ist und zur Disqualifikation führen kann.
gibts irgendwas käufliches um den motor beim aufsetzen zu schützen oder muss ich selbst was schustern bevor ich mich zum getriebe durchschleife? :-(
jaaaa, das wäre toll :inlove:
für mich erstmal einen. schreib mir ne pm wie wirs machen mit den devisen und so.
Hey zusammen,
vielleicht kann mir jmd hierbei helfen.
Ich hab die letzten Male immer ne GS Felge hinten moniert gehabt. Jetzt will ich gerne die SIP Schlauchlose Felge montieren. Diese schleift jetzt immer an einer Schraube am Kupplungsdeckel. Jetzt hab ich vorübergehend zwischen Felge und Bremstrommel mal eine Unterlagscheibe dazwischen gesetzt. Klar is es jetzt besser, allerdings is das ja nicht im Sinne des Erfinders. Dann kann ich ja gleich ne GS Felge fahren. Der Versatz bei der schlauchlosen Felge is dann ja wieder mehr.
Ich hab die Schraube mal etwas abgeschliffen, natürlich nur soweit, das sie sich auch wieder fassen lässt.
Über Tipps würde ich mich freun ;-)
Basti
Welche sind denn das? Größe und Länge?
Ach ja, die beigelegten Muttern bei der schlauchlosen Felge sind nicht gerade der Hit, die passen eigentlich nicht wirklich genau, ohne das etwas material abgeschabt wird. :thumbsdown:
    • schwarze XL2 hätte ich für Dich....   Rita
    • Ich würde dann gleich einen vernünftigen Primärkorb verbauen z.b Fabbri ( fabbri da ich mehrere davon im Einsatz habe) und direkt eine ordentliche Kupplung bevor man da die Nebenwelle unterlegt und ewig rumhantiert . Da ist einfach die Sonne zu empfehlen. Einfach einbauen und nie wieder Ärger haben.  Überströmer würde ich immer fräsen das bringt schon noch was. Gibt es Werkzeug für um die Wandstärke zu messen z.b von Tim hier im GSF. Dremel mit Schleifröllchen eigenen sich ganz gut dafür.
    • Der SR3 passt gut auf den Zylinder. Habe jetzt mal den BGM drauf geschraubt und find ihn auch sehr gut mit CP23 Vergaser.
    • - Kannst auch mal Bremsenreiniger durchs Kerzenloch testen, dann schnell Kerze rein und kicken, wenn er dann keinen Ton von sich gibt, ist es sicher die Zündung (auch wenn sie außerhalb des Zylinders funkt).   - Es ist aus meiner Sicht egal, ob da gerade 14Grad oder 25Grad anliegen, anspringen oder zumindest einen Ton von sich geben müsste sie trotzdem bei intakter Zündung.   - Noch ein paar blöde Fragen: Kuluseitigen Siri vergessen? "Zylinder richtig herum" meint gleichzeitig auch "Kolben richtig herum"? Hattest Du es anfangs überhaupt mal mit Vergaser probiert? War da dann die Kerze nass oder trotzdem furztrocken?
    • Auftragsarbeit Ostergeschenk: für meinen 70er Cousin mit dem 78er C Coupé eine H-Zulassungstaugliche Cassette. Also Playlist bis maximal 1988, weil er da ja auch erstmals den Lappen hatte.   Eigentlich müsste ich noch ein 1987er Tape nachschieben, weil wir damals illegal unterwegs waren…
