Was für ne Linksträgergabel das ist? Spurversatz?
Kann doch kein Spurversatz entstehen, wenn das Ding original so hergestellt wird...oder? :-D
bist du mal ein paar runden so und später ein paar mit dem gleichen roller in tiefer vorne gefahren ,ich fand das bis jetzt immer geiler wenns vorne tiefer war !
Bauhöhe und Vorlauf ist bei den Automatengabeln nicht überall gleich, von daher hängt das unter Umständen auch vom verwendeten Model ab. ZIP SP etwa dürfte recht selten sein.
Bin jetzt auch mal testweise im Linksträger Club
Warum der Wechsel bzw. was für ne Karre ist das?
Die alte Gabel war krumm.
Frage in die Runde: Welche Bremszange kann man außer der Stage6 noch fahren? Die Standardsättel der rechtsträger Gabeln passen nicht, der Lochstich an meiner ist etwas größer...
Von Discacciati gibt es schönes....
Edit: Original Grimeca für Linksgabel hätte ich eventual für dich
Bearbeitet von John F.
habe das gleiche problem an meiner et4 gabel. ich habe eine andere nabe verbaut, dann gings, allerdings passt dann nicht mehr die et4 felge.
sofern maniac da ne et4 gabel verbaut hat, kann ich das nur bestätigen.
wieso kein stage6 sattel mehr?
Was hat der Polini bzw Discacciati Sattel für nen Lochstich? Und welchen Lochstich hat ne ET4 Gabel?
Weil der Stage6 Sattel meiner Meinung nach nichts taugt. Total weiches Material, bei meiner Zange haben dich die Kolben total verkantet und haben die Bremse blockiert.
Hi! Was hat der Originalsattel für nen Lochstich und welchen Durchmesser hat der Kolben?
Dankeschön!
Lochstich kan ich dir nicht sagen, aber der Discacciati musste passen weil die für Zip SP ist.
ZIP SP hat den Gleichen schwinge und Lochstich  wie dein Gabel (weil es ZIP SP ist?) und ET2 bzw ET4 und LX
Original hat 32mm Kolben durchmesser. Discacciati 34mm
Wär top wenn du mir den Originalsattel mitbringen könntest!
Passen da die gleichen Beläge rein wie in die SIP Zange? Ab wann bist du in Ungarn?
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 4
Mmmmmm, ich fahr nicht nach Ungarn.....
Harzring bin ich wieder dabei. Zuschicken ginge auch noch?
Beläge für PIS Zange passen nicht
Hi!
Ok, kein Problem, bring einfach zum Harzring mit. Danke dir!
wann hast du den sattel gekauft?
jep, in der tupperszene ist das problem bekannt. ich frag mal genau nach ab wann das gefixed wurde, ich mein irgendwann 2011/2012.
Ich brauche für meinen Motor noch ein Getriebe. Meinungen zur RSP-Serie?
DRT RSP Proto Lungo oder RSP Top Race 01?
Jemand Erfahrung in Kombination mit Cobra? Fänd die nur wegen der größeren Range ansprechend zwischen 2.61 und 3.16
Gibt es diese Schleifpads die man ans Beinschild schrauben kann irgendwo käuflich zu erwerben? Was hält dauerhaft dieses Motorschleifpad am Motor? Ist mir in Ungarn schon wieder weggeflogen (falls einer ein Pad zuviel auf der Strecke gefunden hat bitte bei mit melden...).
sikka flex für motor pad
    • Immer Super Plus und 1:33 würde ich empfehlen ... bin da lieber auf der sicheren Seite ...
    • Erich empfiehlt 1:33, wenn ich nicht irre.   Da ich Drehschieber fahre, die Nachteile eines Direktsaugers in Sachen Schmierung nicht habe und Gewohnheitstier bin, bekommt mein 170er einszufuffzich. Wohlgemerkt mit Drehschieber, nicht, dass einer mit Direktsauger noch meine schlechten Angewohnheiten für sich übernimmt.
    • Hi zusammen, ich hoffe ich bin hier richtig. Ich möchte den Heidenau K80SR auf meiner PK 50 S fahren und bin mir bezüglich der Dimension unschlüssig.   Frage 1: Bei SC z.B. gibt es den 3.00 - 10 nur als TL Version, den 3.50 - 10 gibt es hingegen auch als TT Version und den bgm 3.00 - 10 gibt es als TT/TL Version. Ist das bei SC ein Anzeigefehler bei dem 3.00 weil bei SIP gibt es den auch als TL/TT Version in einem?!   Frage 2: Am liebsten würde ich einen 3.50 fahren, weiß jemand ob das problemlos auf orig. Felge unter eine PK 50 vorne/hinten passt?   Danke für konstruktive Antworten! Grüße
    • De Facto ist das schon länger so. Ich hab das jetzt nur mal kenntlich gemacht, den a.D. Status gabs bisher nicht. .t4 halt erst kürzlich.   Jeder könnte aber jederzeit zurück in den aktiven Dienst. Aber ich denke nach all den Jahren ist bei vielen einfach irgendwann eine Schwelle erreicht. Ist ja bisweilen ein mühsamer Job und jeder hat sich da richtig aufgeopfert.
    • Du scheißt Dir ja auch nicht ins eigene Wohnzimmer. Normalerweise.   Aber schick sie zu mir. Unser gekieseltes Garagendach ist das weltgrößte Katzenscheißhaus.  Richtig fies zum kotzen.
