  Am 30.3.2015 um 19:41 schrieb beckna:
Nach gefühlten 1000std arbeit, hier der fertige Roller am Pannonia Ring gestern :-)
und? schon mal testweise auf die seite gelegt?
so ganz ohne kampfspuren sieht das fast wie'n kostüm-faß aus :-D
optisch auf jeden fall ne gelungene arbeit -  schaut gut aus. in welcher klasse ist man denn damit unterwegs? ASSC? K2?
Soweit ich das verfolgt habe K1 Alex. Da musst du deine Ellenbogen ausfahren :-)
  Am 30.3.2015 um 20:47 schrieb wheelspin:
In k1 darf er nicht fahren ,da werden bald nur noch orangene und rote Roller erlaubt sein ,is wie mit den Reifen !
Die Farben sind billiger wie blau und schwarz ,davon ab ist blau ein Zustand !
Befindest du dich gerade in den Zustand :-)
  Am 31.3.2015 um 05:31 schrieb ludy1980:
Darum auch nur ein Foto von dieser Seite, denn rechts hat sie schon Bekanntschaft mit den curbs gemacht :-D
Hauptsächlich fahr ich die ASCC, aber Rechnitz und das Rennen in Tschechien auch in der ESC K1
  Am 31.3.2015 um 08:22 schrieb heizer:
hast du eine kurve mit dem auspuff gemacht?
Ist im Falc Gehäusegesaugt Topic, ganz zum Schluss, der Vergleich zwischen Falc reverse und Falc curly! Wobei mir der Curly mehr gefallen würde weil er um einiges mehr Band macht, nur ist das leider nicht meiner
ich hab eine Stoßdämpfer-Aufnahme für Scheibenbremse beim SCK bestellt.
Die sieht anders aus als die, die ich sonst verbaut habe (insgesamt kleiner / dünner und nicht golden).
Hat die schon mal jemand verbaut?
Der Dämpfer ist so etwas auf Spannung. Müsste aus meiner Sicht etwas weiter nach außen bauen.
  Am 3.4.2015 um 21:09 schrieb flex72:
dreh das ding mal um - oder soll der vorne höher?
  Am 4.4.2015 um 09:18 schrieb hiro LRSC:
ne, andersrum.
abschrauben, umdrehen, drauf schrauben und zwar so das der Absatz nach oben zeigt.
Is klar! Passt aber nicht.
So viele Möglichkeiten gibt es ja nicht.
Das Thema wird gerade in einem anderen Topic hier auch diskutiert. Bei manchen Kombinationen von PK-Gabel mit Grimeca passen wohl diese Platten nicht, sprich die 4mm Distanz reichen vorne und hinten nicht.
  Am 4.4.2015 um 17:37 schrieb uLuxx:
zustimmung.
musste auch an meiner erste XL2 gabel elends fräsen bevor das passte.
Ja klar, mit frickeln und fräsen passt es. Ich dachte halt, dass die PK XL1 Gabeln im Prinzip immer gleich sind und ggf. die Stoßdämpferaufnahme falsch ist.
Vielen Dank fürs Feedback, Thema ist jetzt geklärt-
Over & Ende
Neuen Adapter von LTH ausgepackt, eingebaut - alles funktioniert. Nix fräsen oder sonstiges. Es gibt also definitiv verschiedene Modelle!
  Am 9.4.2015 um 05:19 schrieb flex72:
Kannst du mehr dazu sagen? Wo hast du die Versionen jeweils bestellt und welche passte jetzt?
