  Am 10.6.2015 um 07:48 schrieb dark_vespa:
Is halt mehr so die 220€ Liga oder gibts den irgendwo signifikant billiger ?
Ja ist etwas teurer. Sonst wüsst ich keinen in der liga der auch wirklich gut ist
seh ich so wie Olli, an dem BGM kann man Zugstufe UND Druckstufe einstellen, muss keine weichere Feder einbauen und der Dämpfer funktioniert in der Vespa. Wir haben den sowohl als PK als auch als V50 Version im Einsatz.
Daher find ich den Stage6 als Alternative sowohl von der Einstellbarkeit als auch preislich nicht interessant.
Ich hab den stage 6 hinten in einem Roller ohne den Behälter und bei dem dart Roller für die 24 Stunden ist der jetzt auch drin und ich glaube das der da bleibt da er sehr gut macht was er soll ...
Was verbaut man denn am Besten für ein Fahrwerk in der K1, wenn man nicht gerade nen Goldesel zuhause hat ?
Basis is eine Sfera RST Gabel (baugleich ET2/ET2 nur andere Felge)
Dämpfer vo+hi ?
Bremsscheibe?
Bremszange?
BGM Radial Bremspumpe vorhanden.
Auf ne Radialbremszange kann ich glaube ich verzichten.
Rs24 vorne
Yss pro hinten mit worb5 Feder (für PK vorne)
Galfer/malossi scheibe vorne
Rote malossi Beläge
Bremszange original
Stahlflex bremsleitung
  Am 12.6.2015 um 10:41 schrieb pfupfu:
Rs24 vorne
Yss pro hinten
Rote malossi Beläge
Bremszange original
Fahr ich in der K5 Karre.
Der YSS kann wie ich finde da schon wenig bis nichts,  kann mir nicht vorstellen, dass es die Worbfeder da rausreist.
Was gibts denn für mittelpreisige Alternativen?
BGM vo+hi, Stage6  ohne Ausgleichbehälter - was noch ?
Edit fragt sich ob es noch gute Automatendämpfer für hinten gibt, die man mit Stage6 Adpater betrieben könnte und keine 400€ kosten ?!?
Bearbeitet von dark_vespa
Ja gibt noch einen rms dämpfer für hinten hat ne gelbe feder. Der soll wohl ganz gut sein.
Der liegt noch irgendwo hier rum. Kannst haben wenn du willst.
  Am 12.6.2015 um 11:23 schrieb heizer:
RMS assoziier ich jetzt erstmal irgendwie mit Biligheimerersatz für miserables Originalfahrwerk.
Was kann der ? Zug-/Druckstufe ?
Selber noch nicht ausprobiert ?
Hat jemand Erfahrungen mit RS24 hinten ?
http://www.lambretta-teile.de/Stossdaempfer-hinten-Malossi-RS24-Vespa-V50-PV-VNA-VBC-Sprint-PX
Oder den Zelioni ? (gibts auch für hinten)
http://www.sip-scootershop.com/de/products/stodampfer+zelioni+vorne+_zelsgf01
Wobei der eigentlich schon zu teuer is für mein Budget.
Sieht aber sexy aus :-D
Was ist eigentlich mit dem Sip Performance 2.0?
Konnte gestern den für die Px vorne mal befummeln, der macht einen deutlich hochwertigeren Eindruck als der 1.0, find ich.
Bearbeitet von Han.F
Vorne würde ich als Anfänger nen RS24 kaufen, der ist sogar siegfähig wenns der Fahrer bringt (Normalgewicht vorausgesetzt).
Für höhere Ansprüche dann die Neuauflage der BGM Pro Stoßdämpfer vorne, dann klappt auch mit dem hart Anbremsen auf Bodenwellen dank einstellbarer Druckstufe.
Für höchste Ansprüche nen überarbeiteten RS24/10 R mit Lo/Hi Speed Damping (aus der Packung ist der völlig unterdämpft und es ist ne zu harte Feder ist drin) oder nen Stage6 mit Lo/Hi SPeed Damping mit weicher Feder. Damit kann man dann noch besser den Zielkonflikt Anbremsen/Feinfühligkeit bei Fahrbahnunebenheiten auflösen.
Hinten für Anfänger SIP, dann BGM, dann Stage 6. Gleiche Argumentation wie oben.
Aber wie Woidi schon sagt...vorne ists kritischer.
Die scheiß dinger fallen quasi mit der schwerkraft nach innen. Rausdrücken lassen sie sich eher nicht.
Nicht das das den ausbau unmöglich macht, aber komische sache..... :-)
  Am 29.6.2015 um 08:46 schrieb ludy1980:
Könnt ihr mir bitte mal Bilder machen von der Befestigung eurer Kaskaden ?
Hier meine aber komplett lose ...
Zur befestigung unten habe ich winkel an den rahmen geschraubt. an den winkeln sind muttern verschweisst. dann von aussen durch die kaskade verschraubt.
