  • 2 Monate später...
Welche Erfahrungen wurden bis jetzt mit dem PLC-Heck bzgl. Haltbarkeit bei Stürzen gemacht? Sollte das zwingend verstärkt werden?
Kommt auf den Fahrer an !  Schleifschutz ist empfehlenswert, sonst sind die schon robust und kannst ja auch wieder zusammen harzen .....Ich fertige immer ein Aluschlitzrohr an für die untere Kante,und Schleifer auf die Backen. Die 2 Kisten die so rumfahren sind ja schon öfters durch die Gegend geflögen und sind noch heile.
Meine lag schon des öfteren, nur kleine abschürfungen, denk je steifer man das ding macht desto leichter bricht was, das denk ich auch über Sturzpads drauf, man bleibt nur leichter an den curbes hängen. Das teil is gut woe es ist.
Xl2 lenker sind ja weit verbreitet bei den rennmopeds; es ginge um die 2 schaltrohr-lager-buchsen.
die originalen kunststoffdinger sind ja nicht soooooo....
hat wer was anderes gemacht?
Welches material wäre denn da sinnvoll?
hat jemand zufällig eine fertigungszeichnung -:)
danke!!
gibt es eine passende tassinari für den Falcansaugstutzen?
THX
bb
Ja. Cr85/m1l alt passt. Die 3er hat bei mir aber exakt die gleiche leistung gebracht wie die originale membran. Bearbeitet von heizer
Fährt jemand Stage6 Federbein vorne mit normaler Grimeca Bremssattelaufnahme?
Ich hab das vorhin mal passend bearbeitet und bin da nicht so ganz glücklich drüber. Bislang habe ich immer vermieden die Bremssattelaufnahme zu bearbeiten und immer die Löcher vom Federbein angepasst. Bei dem Stage6 ist dies ja aufgrund der integrierten Gewinde nicht möglich. Nun habe ich die Löcher bei der Aufnahme auf ca. 11mm aufgebohrt damit das passt und da bleibt schon recht wenig Material über.
Gibts es andere (CNC-) Aufnahmen für normale 2-Kolben-Sättel die ich nicht kenne? Möchte eigentlich nicht auf 4-Kolben-Sattel umrüsten...
Rechtsgabel. Die ist ja nicht das Problem, sondern die Grimeca (PX) Aufnahme wo bekanntlichermaßen der Lochabstand für den Stoßdämpfer nicht passt...
