vor 6 Minuten schrieb heizer:
Alter Roller. Altes Chaos. Aber zumindest der Auspuff ist neu.
is das ne trofeo tröte?
vor 3 Minuten schrieb heizer:
nö. keine ahnung was das ist. aber nein.
ah ok, dachte es gibt nix besseres als Falc GP bzw. was anderes kommt bei dir eh nicht unter die Haube. :???:
vor 2 Minuten schrieb heizer:
ist ein prototyp vom falc. speziell für meinen zylinder. :inlove:
alles andere hätte mich auch stark gewundert, :thumbsup:
Fährt hier irgendjemand nen Stage6 Sattel mit ner Magura 11mm radial?
Hab grade entlüftet und fühlt doch etwas weich an!
Denke 12..13mm wäre deutlich härter?
vor 8 Minuten schrieb bootman:
Das ist zu wenig....14-16mm Radial ...wie da Rapfi z.B. Je nach Hersteller
und was das härter angeht....frag mal dei Frau...vielleicht kann SIE was erreichen!! Ansonsten beim nächsten Nighter! ;-)
Projekt:
One weeker
Dank kompetenter Hilfe vor Ort (Bremse), auch mehrere std. Tracktime.
Hab selten so viel spass gehabt, die Supermotos machten mir erst sorgen war aber alles halb so schlimm.
Jetzt noch Feinschliff, dann hab ich was um euch zu ärgern.
Cya
Seh grad, Handschuhe bitte ignorieren, hatte nichts anderes liegen.
Bearbeitet von Baltimo
vor 2 Stunden schrieb bootman:
Ja bin ich lange gefahren. Klar war das weich.ist halt gewöhnungsbedürftig.hat aber eins a gebremst. Ich würde nichts größeres drauf bauen. Ist aber Geschmackssache.
vor 4 Stunden schrieb bootman:
vor 2 Stunden schrieb heizer:
Bin ich so gefahren! Wie der Dome schon sagt, ist gewöhnungsbedürftig am Anfang, war dann aber richtig gut zum fahren!
ich bin der Meinung, dass man so die Bremse besser dossieren kann!
aber wie gesagt, ist Geschmacksache
vor 21 Stunden schrieb beckna:
Bin erst die 12 und fahre jetzt die 11er liegt auch am Fahrstiel, ob man in die Kurve rein bremst (dann eher 11er) oder halt gerade fertig bremst
man hat auf jeden Fall mehr Gefühl
Bearbeitet von weellee
Servus zusammen,
so nach langem hin und her kommt nen neues chassis für den K5 Roller. Alles andere p&p vom bereits vorhandenen einfach 1 zu 1 wechseln.
Hab ab hier mal meine Reste aus der Garage verarbeitet,Geschweißt und nach nem Tag hier mal aufgehört.
Final hier und da noch was spachteln und etwas Füllern.
Hat mir jmd. nen Tip wie ich den Radlauf und die backen im PK Rahmen am besten bearbeite? um ihn von innen auch etwas zu nebeln.
Grüße
Moin Männer. Kurze Frage. K5a Roller. Alles super. Nur die kulu mache Probleme. Repkit ist drin. Leider nicht das vom GSF hier sondern Bgm. Damit kann ich keine Xl2 kulu fahren. Schleift leicht am primär. Somit bleibt nur die zentral Feder Lösung. Da hab ich 3 und 4 Scheiben probiert mit der malle Feder. Die härteste die ich gefunden hab. Rutscht durch :-/ dritter und vierter wie eh Automatik Scooter.
Frage nun. Wie komm ich ums Spalten rum ? Halt die Double spring sicher ? Dann 3 oder 4 Scheiben ?
Danke euch :-)
Evtl musst du den Tannenbaum unterlegen am Lager. Die rep kits sind alle ähnlich. Zentralfeder kannste in die Tonne treten...
Hatte das SIP rep kit drin. Passt perfekt!
Beläge sind die originalen piaggio. Öl ist Motul transoil expert 10w40.
Was meinst du mit unterlegen ? Bzw wo genau? Zwischen Lager und Tannenbaum ? Mit passscheiben? Viel viel ca ?
ich hab noch eine von Bgm da liegen sollte ja auch gehen oder ? Da war ne superstrong verbaut.
Der Konus sollte halten. Wenn sich die kulu auf der nebenwelle dreht sollte man das doch sehen (Schleif Spuren l etc ) oder ?
also nicht die höhe ändern, sonder den durchmesser aussen etwas schmälern....oder besagte zehntelscheibe unterlegen damit der korb höher kommt. dann kann der äussere Konus auch nicht schleifen.
liegt beim gsf-rep-kit bei...
Bearbeitet von zimbo
    • Genau, ich hatte einen Pinasco 181 der lief gut mit Luftfilter. Dann kam es mir in den Sinn einen Trichter anzubauen, beim 244er funktionierte das auf Anhieb per Lambdasonde raus gemessen. Bei der T5 brachte ich es nicht hin trotz neuem Vergaser den ich extra gekauft hatte, weil ich es nicht schaffte, trotz verschiedenen Schiebern, trotz Düsen wechseln wechseln und wechseln. Untenrum zu Fett und zu Fett.   Nun kann man sagen der Motor bringt mehr Leistung mit Trichter, na dann viel Spaß!
    • Nun steht sie mal schon wieder auf den eigenen Vorderhufen.     Motor ….da warte ich gerade noch auf ne 54/110er Kuwe….kommt vorerst (später mal Pinasco 251) ein Langhub Polini 152 T5 rein….     Mal noch ne original Cosa mit BGM Z22 Ritzel und CR80 Belägen komplettiert…     ich bräuchte noch nen guten PX Dämpfer hinten…..Sip Performance oder BGM oder vergleichbar….wenn jemand was rumliegen hat gerne PN
    • Gabel mit abgedrehtem Lagersitz erwischt? Oder was war die Basis?
    • Nein, leider nicht. Reibscheiben sollten Maßhaltig sein. Irgendwo steht hier wieviel welche Scheiben in den jeweiligen Kulus haben sollten. Auch die Belagstärke wird irgendwo erwähnt.   Wenn die Kupplung, gerade im 4. , rutscht kann die Pakethöhe zu gering sein. Dann tauscht man entweder die Beläge oder eben die Trennscheiben/Mitnehmerscheiben. Gerade bei den Zubehörkupplungen schwanken dort die dicken enorm (auch die Planlage am Glas ist katastrophal) Federn spielen da natürlich auch eine Rolle. Auch das Trennen bei gezogenem Hebel wird durch diese ganzen Faktoren beeinflusst.
