vor 2 Stunden schrieb heizer:
hat eigentlich jemand mal verschiedene bremsscheiben auf die härte getestet? welche hält am längsten?
Meine hält am längsten die steht incl. Kiste nur rum.
wird aber dieses Jahr anders ;-)
  • Haha 2
Am 13.10.2017 um 13:54 schrieb heizer:
Neues beinschild dran. Heck drauf.  verstärken und fertig. :-D
Interessiert es jemand was aus dem Rahmen wird?
  • Like 5
vor 58 Minuten schrieb Forchheimer:
Mach die Scheibe weg - das sieht echt nicht sooo schön aus
gruss
Ohne bremsscheibe sieht man vielleicht besser auf die schönen Felgen aber das bremst dann so schlecht.
  • Haha 1
Am 26.1.2018 um 07:56 schrieb heizer:
trotz bremsenupgrade hat so eine bremsscheibe nach 12h in der Dicke nicht abgenommen.
voll gut.
vor 4 Stunden schrieb heizer:
voll gut.
Was seit ihr jetzt da gefahren?
wollte mir das noch ankucken aber am Zelt hab’s kaltes Bier :-P
Am 16.4.2018 um 15:16 schrieb bork:
Geiles teil, aber wie lange haben die Beläge gehalten?
vom kleinen? die originalen glaub 4h.
ich plane demnächst eine sammelbestellung. werde es dann hier kundtun.
Bearbeitet von heizer
wo bekommt man zur Zeit messingbuchsen für das schaltrohr im xl2 lenker.
Wenn Du die Drehbank fertig montiert hast, sag mal bitte Bescheid. Ich bin auch auf der Suche.
    • So lassen wäre doof  Was ich vermute: Der Zug ist an der Stelle sehr steif und verleitet einen dazu zu denken, dass der Choke schon drinnen ist. Das wurde auch so beim Abstimmen gemacht. Der Motor ist also an der Stelle falsch abgestimmt. Wenn Du jetzt den Choke ganz reinschiebst, gibst du dem Motor, je nach Vergasertyp mehr Luft oder mehr Gemisch. Also noch mal rangehen Vermutung Nummer zwei: Du kaschierst mit dem nicht richtig reingehenden Choke massiv Fremdluft, die Dein Motor zieht. Wenn der Choke nur ein wenig gezogen ist, reicht das meist schon aus, dass Du "beheben". Der Motor zieht aber trotzdem noch irgendwo Fremdluft und stirbt irgendwann einen grausamen Tod
    • Da solltest ein Oring in den Zylinderkopf einarbeiten lassen, sonst wird das NIE dicht, so meine Erfahrung. Wenn Interesse besteht, PN
    • Ach hatte vergessen zu schreiben das ich den Motor auch schon auf hatte um zu schauen aber es sah alles gut aus , Drehschieber war in Ordnung und Zylinder hatte keine nennenswerten Riefen oder sonstiges   Kurbelwelle ist soweit ich sagen kann eine Normale Moped welle , nichts mit Komischen Steuerzeiten.
    • Verwendest Du den Anlasser, der da abgebildet ist? Macht es Sinn, die drehbare Flansch einfach neu herzustellen, oder Alu-zuschweißen zu lassen? Und dann planfräsen und erst dann bohren? Ein Anlasser mit dem Drehmoment einen halben Maserati V12 durchdrehen zu lassen, wird das Kaltmetall bestimmt überfordern. Aber Du bohrst quasi in freies Fleisch der Flansch und willst das Kaltmetall nur zum Auffüllen nutzen? Oder ist dann die Verschraubung der Flansch auch neu in das Kaltmetall neu gesetzt und muss Drehmoment aushalten? Bin mit Citroen aufgewachsen, meine Opa hatte ne Citroen Vertragswerkstatt  Was für einen Ersatzmotor baust Du denn in den SM ein, dass der "originale" Anslasser nicht passt? Früher wurden ja gerne DS Motoren verbaut, da die SM Motoren bei zu viel Kurzstrecke gern mal über den Jordan gegangen sind. Oder hast Du einen anderen Anlasser, den Du so bearbeiten willst, wie den hier verlinkten, damit der drehbar ist?   Edit sagt: Noch eine Idee...wie wärs mit "Langlöchern", so das Du das verschieben kannst und zur Verschraubung unter die Schrauben dann einen Ring drehst, den Du quasi drüber legst und damit den Anlasser fixierst?
