vor 20 Stunden schrieb turtleharry:
Slightly OT:
Hat jemand für mich zufällig ein schönes Foto von seinem Rennroller mit einer S6 R/T Bremszange ?
Ich bräuchte das für den TÜV als Argumentationsgrundlage.
In dem Sinne, wenn ihr die Bremszange bei Rennen fährt, dann kann das ja auch für die Strasse nicht schlecht sein :-D Mal sehen ob das reicht um die den S6 R/T Sattel einzutragen.
Vielen Dank !
Da....
Und ja, man bekommt das S6 Zeug eingetragen.
Hallo!
Frage: wer verkauft Abdeckungen für XL2 Lenker, also die die originalen ähnlich sehen?
Gab es da nicht welche, wo sogar ein Scheinwerfer Platz hatte?
Find mit der Suche nix.
Danke!
Danke!
Welche Schalt-Armatur, und welche Gas-Armatur wäre da passend?
Radial-Bremspumpe wär fein...?
Schaltung wird 1 Zug LML Motorblock.
Geht Gas-Griff VHSB38 noch im Lenker?
Am 1.4.2019 um 17:38 schrieb richosburli:
Danke!
Mit XL2 Unterteil funktioniert das mit variablen Komponenten, Original XL2  Schalt- und Gasrohr passt mim 35ASKeihin locker, notfalls lässt sich die Anschlagzunge noch zurechtbiegen. Schaltrohr V50 lässt sich auch passend machen.
Bearbeitet von skinglouie
Bremsbeläge für Grimeca NT. Was nimmt man da jetzt? Meine letzte Information war das es die violetten Galfer nicht mehr gibt?
Ab 130km/h wirds an der Vordergabel etwas schwammig, woran kann das liegen?
Lenkkopflager ist anstendig angezogen, hab absolut keinen Plan von Stoßdämpfer justierung
Bearbeitet von egig
Bei 130 auf nem 10Zoll Reifen und nem Pressblechrahmen keine Schwammigkeit zu erwarten ist vermessen. Egal. Wenns ein Dämpfer rausholen kann dann der S6. Was für nen Reifendruck fährst du?
Grunsätzlich Dämpfer einstellen:
Mit Federvorspannung den Negativfederweg bei voll geöffneter Zug- und Druckstufe auf 25% einstellen.
Dann (Highspeed) Zugstufe soweit zu, daß beim Einfedern mit gezogener Vorderbremse die Front merklich langsamer wieder ausfedert. Über Kopfsteinpflaster fahren - verhärtet der Dämpfer spürbar, ist zuviel Zugstufe drin und der Dämpfer läuft immer tiefer im Federweg.
(Highspeed) Druckstufe soweit zu, daß es beim Überfahren von Kanaldeckeln  bisschen mehr rumpelt als offen. Nutzt der Dämpfer zuwenig Federweg ist zuviel Druckstufe drin.
Mit der LowspeedDruckstufe lassen sich Lastwechselreaktionen wie Bremsnicken abmildern, Lowspeedzugstufe weiß ich auch nicht.
Ich denke, daß für dein Highspeedproblem ne zu weiche Highspeedzug - und Druckstufe, zu weiche Lowspeeddruckstufe oder zu wenig Reifendruck die Verursacher sind. Sprich, dein Fahrwerk ist insgesamt zu weich.
  • Thanks 2
vor 5 Stunden schrieb skinglouie:
vielen dank für die ausführliche erklärung, muss da mal beigehen und das durchtesten
Am 7.6.2019 um 23:41 schrieb egig:
Ihr habt Probleme :-D 130km/h mit ner "V50"....so geil :thumbsup:
vor 20 Minuten schrieb Style:
es hieß ja ab 130 :-D
Bis knapp unter 130 kann ich das unterschreiben.
Ohne Nobelfederbein oder Voodoo.
Schneller läuft mein Zwergenmotor nicht.
Nur die Bremsen sorgen leider auch dafür dass man seeeeehr lange so schnell fährt.
  • Haha 2
Am ‎07‎.‎06‎.‎2019 um 23:41 schrieb egig:
Ich denke das eher das Rad vorne leicht wird, weil die Luft unter dem Beinschild den Roller hoch drück
  und dein Nachlauf sieht auch nicht so prall aus, ich würde mal den Stoßdämpfer weiter nach unten setzten (länger machen oder oben mal 5mm Unterlegscheibe rein)
schreibe mal rein, wie der Dämpfer eingestellt ist daran kann man schon mal grob sehen ob das passt
Kann mir jemand verraten, welche Kanister / Verschluss hier genutzt wurde? Team Germany hat auch glaube ich auch so einen Schnelltankdeckel(?) im Einsatz - Danke!
Bearbeitet von Lawrider
Moin.
Ich hab hier schon zig seiten und abartig viele begriffe in die Sufu geballert und finde irgendwie nix.
Hat wer von euch ein gfk beinschild von plc corse verbaut ?
Wie habts ihr das angebaut ?
Verklebt und verschraubt, oder nur verklebt.....oder.....?
Auf was sollte ich achten ?
Fragen über fragen...
Mal gespannt ob mir jemans weiterhelfen kann.
Gruß Frank
vor 33 Minuten schrieb Lawrider:
Das sieht nach einem 0815 weithalskanister mit selbstgebautem verschlussinnenteil aus. Die verschlüsse gibts mit innenteil zum rausmachen. Hab sowas in meinem womo mit gardena verschluss umgebaut.
