Hallo Leute, wollte jetzt mal wieder das Topic hochholen und außerdem meinen Neuerwerb vorstellen.
Läuft leider noch nicht, aber hoffentlich bald.... dieses Jahr wirds was mit ESC :-D
zum Steup:
Malle 136 direkt gedreht
Zirri auspuff (ja der "schlechtere")
zündung wirds wahrscheinlich noch ne selettra innenrotor mit skr oder hp4-lüfterkranz :-D
Kurbelwelle ist eine vollwangenwelle
vergaser wird ein phbh 30 für den anfang
läuft leider noch nicht weil der vergaser noch nicht montiert ist...
Mfg Farin
Bearbeitet von Farin-MCE
Wichtiges Bauteil für Aloa´s 149ccm Fabrizzimotor....
welle mit 53 hub udn 105er pleuel... sorry das es so lange gedauert hat.. aber was lange dauert wird endlich gut !
grüsse O
hömma die is ja kaputt - dat wird so nix :-D
uuuuuupppps.. gar ned gesehen... dachte das gehört so :-D
na dann werd ich schnell mal reparieren gehen...
so... fertig...
ging doch sehr schnell so ne virtuelle reparpatur :-D
O :-D
Bearbeitet von Uncle Tom
moin zusammen
habe meine gs felge mit 3,5 reifen mal angebaut,und musste feststellen das das ja ordentlich spurversatz gibt,wie siehts aus habt ihr das so gelassen,oder durch motor versetzen ausgeglichen?????
vorne fahre ich halt ne normale felge mit 3,00!!!
wäre um erfahrungen dankbar????
fahren kann ich grad nicht zylinder im sack!!!
daher die blöde frage!!!
bye jochen
Versteh ich nicht. Was fährst du denn hinten für ne Felge?
Normalerweise hat ein 3,50er Reifen auf der Originalflege hinten keinen Spurversatz.
dankeschön
genau das wollte ich hören!!!!
bis liedoldsheim!!!!
sofern mich der 2. malossi nicht auch noch verlässt,gehe aber auf nr sicher und bau nen gs kolben rein!!!
bye jochen
klar passt der auf ne original felge,aber dann versuch mal das ganze ohne distanzbuchsen oder so zu montieren,das wird dann wohl streifen,war bei mir am pk motor der fall!!!!
bye jochen
ich hab auch ne uscheibe unter der orginal felge und dass pass auch so ganz gut muss ich sagen spurversatz ist nicht zu spüren und die felgen löcher sind nach 2esc saisons auch noch topp in schuss!
Greetz Achim
Endlich soweit alles zusammengebaut, aber (leider) noch nicht fertig. :-D
Motor:
136er Malle
GS Kolben
Vollwange
RD mit tassi
Gerhead
30er Koso
Franz
3.00er Primär
verstärkte XL2
HP4
Rest sieht man ja...
FRANZ? Erste Serie oder warum isn der so tief?
Bzw hängt ja der ganze motor so weit unten ??
Dämpfer hinten länger??
ich mein nur weils so komisch aussieht!! :-D
-Sitzbank ohne Polster ist schon ok
-Dämpfer ist hinten ein bisschen länger
-links Kurven sollten problemlos zu fahren sein. Sieht auf dem Bild glaub schlimmer aus als es ist.
Und ja, ich wollte so am Wochenende fahre... :-D
ich hoffe du hast noch einen weichen Stuhl mit .... :-D
man sieht sich ! :wheeeha:
Ich finde den hochklappbaren Hauptständer in Form eines Bierkastens sehr stylisch.
Wie sieht es da mit der Kurvenlage aus? :-D
Hier noch ein paar Spionagebilder.
Und hier die Wachmanschaft des Wolfi-ESC-Projekt:
Bearbeitet von micha
Die ist nicht aus Carbon sondern ne stink normale Stahlflex-Leitung die dünn ummantelt wurde würd ich mal sagen hab ich hier auch von ABM für den Schmalrahmen mit PK-Gabel ( 121 cm ) liegen wobei die nicht weniger wiegt als ne normale !
....hmmmm, da muss ich Dir leider wiedersprechen...da ist kein Stahlflex drunter....definitiv! lässt sich viel leichter biegen....!
Sachen gibts ! Bei meiner konnte ich halt damals Länge und Ummantelung für ein paar Oiro Aufpreis festlegen und da gabs auch Carbon-Optik und eloxierte Fittings etc. !
Hoffe die Gewichtsersparniss bringt den entscheidenden Vorsprung auffer Rennstrecke !! :-D:wheeeha::-D
....nee, hoffe damit einen ordendlichen Druckpunkt zu erhalten, was mit der orginal Gummileitung nicht möglich war.... :wheeeha:
So, fertig. Zylinderhaube noch drauf, EGT eingebaut und abgedüst. Bis Liedolsheim...
:-D Da hast ja ne edle Wurst hintenrum gebraten, Alda
Hast ja anscheinend ganz schön aufgerüstet-hoffentlich ist die Karre nicht zu schnell.
Sehen uns in Liedolsheim
Gruß Daniel
