Ich habe da auf dem Weg zur Arbeit weiter drüber nachgedacht. Bin mir da nicht mehr so sicher. Kann jemand mit effektiv verdrahtetem Hirn (uneffektiv verdrahtet bezieht sich auf mich, nicht auf Brosi) lösen?
ist falsch, der Gangsprung ändert sich nicht mit der Primär. Der Sprung von 3 auf 4 beträgt beispielsweise 25%, somit fällt die Drehzahl beim schalten stets um 25%. Mit ner anderen Primär findet das nur bei ner anderen Geschwindigkeit statt.
Na iergendwo haben beide Recht.
Wenn man den Gangsprung als Drehzahländerung sieht dann bleibt der bei Änderung der Primär gleich.
Die Kraft die aber benötigt wird um den nächsten Gang zu "ziehen" wird aber höher.
Zu kurz darf das Getriebe aber nicht sein, ein optimales Getriebe bei der SF wäre dass der niedrigste Gang aus der engsten Kurve gerade noch zieht und der 4. auf der schnellsten Stelle ausdreht. Der erste erste Gang ist aber auch mit dem längsten Gangrad immer noch zu kurz bzw. mit einer so langen Übersetzung dass der erste passt wäre der 4. zu lang. Ist also so nicht zu erreichen und der Start wäre dann auch sehr schlecht, was nicht so unwichtig ist. Deshalb ist es optimal wenn der 2. Gang möglichst so liegt dass man damit aus der engsten Kurve gut rauszieht und der 4. Gang auf der Gerade ausdreht. Bedeutet aber dass man den 4. auch nicht zu kurz machen darf. Muss man nämlich den Roller so lang übersetzen dass er im 4. nicht überdreht dann kann der 2. schon zu lang sein.
Ja. Aber 25% von Wert XY, bestimmt durch die Primärübersetzung.
Richtig ist natürlich, dass der Gangsprung relativ zur Drehzahl gleich bleibt. Also man beim Schalten immer in der gleichen Drehzahlregion landet. In dieser steht aber bei kürzerer Übersetzung effektiv mehr Kraft am Rad zur Verfügung. Der Gangsprung fällt also gefühlt geringer aus.
Gerade beim schreiben denke ich: Es kommt auf die Betrachtungsweise an. Relativ wozu sich der Gangsprung verändert oder nicht. Relativ zur Drehzahl und zur Leistungskurve verändert er sich nicht. Relativ zur Geschwindigkeit und Beschleunigung sehr wohl.
Bearbeitet von Brosi
Also ich hab jetzt in meinen Rennroller Folgendes verbaut.
3,00 Primär
DRT 1,2,3,4
Zähne wei ich nimmer
Orginale Nebenwelle,
Und ich muss sagen ich bin immer in Reso auf der Kartbahn in Garching.
Drehzahlsprung hab ich jetzt ca 3000 umdrehungen oder 3500 mehr nicht.
Ich bin echt Super zufrieden mit dem Getriebe.
Gerade beim schreiben denke ich: Es kommt auf die Betrachtungsweise an. Relativ wozu sich der Gangsprung verändert oder nicht. Relativ zur Drehzahl und zur Leistungskurve verändert er sich nicht. Relativ zur Geschwindigkeit und Kraft am Rad und damit zur Beschleunigung sehr wohl.
Der Marco hat´s wohl vor mir auch richtig beschrieben.
Ist eine 2.86er generell schon zu lang? So eine hätte ich nämlich noch rumfliegen...
,..pennah!
Also mir ist die 2,86 zulange. Aber ich weis von ein paar anderen das sie mit der 2,86 unterwegs sind.
Ich glaube das kommt auch wieder drauf an ob die viel oder wenig schalten möchtest und wieviel Drehzahl dein motor macht.
Ok Danke, dann probier ichs erstmal mit der :-D
,..pennah!
,..pennah!
kommt auf dein gewicht an und auf die leistung deines rollers!
Ich habe 63kg und meine ESC Kiste hat 23 Pferds und ich hab ne 2,86 drin welche ich aber rausschmeisse, ist wie ich finde ein wenig zu lang! 3.00 kommt jetzt rein !
mfg
Patrick
mfg
Patrick
Okeee...dann muss ich das echt erstmal testen mit meinen 85kg und wieviel der Motor jetz nach der letzten GS-Kolben-Weihe auffe Strasse bringt... :-D
,..pennah!
Das Problem bei dier Gaytriebesache ist halt, das jeder Motor anders ist und das Gaytriebe darauf auszulegen ist.
Ich kämpfe damit, dass bei Schaltwechsel 2 nach 3 meine Drehzahl so weit abfällt, dass ich knapp beim Resoloch lande.
Jetzt konnte ich mich beim RnR nicht wirklich aufs Gaytriebe konzentrieren, einen Prüfstand habe ich auch nicht, um alle Gänge durchzuschalten, Teststrecke gibts hier nicht.
Deshalb einfach mal diese Überlegungen.
Da ich wenig Leistung und wenig Band habe, muss ich halt recht kleine Gangsprünge nehmen, nur welche. Es gibt schließlich (und auch zum Glück) mittlerweile so viele Gangvariationen, da muss man sich erstmal entscheiden können. Kost ja alles Geld.
Wichtig wäre mir auch, rauszukriegen, wann ich bei meinem Motor überhaupt am besten schalten soll. Woran seh ich das im Diagramm?
Wenn ich das weiss, bin ich einen Schritt weiter.
grusz
,..pennah!
2.86mit 3.00 Reifen und kurzem 4 evtl kurzen 3 ja, mit 3.50 ohne kurzen 4 würd ich lassen. mir gefällt die 3.00 mit langem drt Ritzel aber besser, einzig auf start/ziel könnte das zu kurz werden.
in Wackersdorf könnt ich mir ne 2.86 gut vorstellen, scheint ne schnelle breite Strecke zu sein. Auf der Intermot z.B. wäre man damit aber scheiße unterwegs gewesen, da der Kurs sehr eng war.
Bearbeitet von scooteria frankonia
grusz
ich galub es hat ja schon jemand empfohlen, billiger als die Gangräder sind evtl ein gebrauchter Polini, oder deinen Zylinder etwas mehr Drehzahl verleihen
Wieso dass? Für das, was es ist, hast du ziemlich viel Leistung, und auch gar nicht so wenig Drehmoment. Mit 'nem einigermaßen ordentlichen Polini sind's halt direkt mal 5 Pferde mehr, aber das ist ja für dich, wenn ich's richtig verstehe, keine Option.
Polinimotor ist in Arbeit, dauert aber noch ne Weile, mehr Drehzahlmuss ich schaun, wie ich das hinkriege.
Da ich derzeit krank daheim auf der Couch liege, konnte ich halt mal in Ruhe so ein bischen die Gedanken kreisen lassen.
Wenig Leistung, wenig Band im Vergleich zu den richtigen Motoren natürlich.
Ich will/werde diesen Motor weiterfahren (baue mir halt noch nen Polini-Racer auf, für meinen Bruder), und ja, das ist schon ganz gut, was der kann, aber irgendwas muss ich noch machen. Der Motor kann noch nicht fertig sein. Das wäre ja langweilig.
grusz
Bearbeitet von theHanez
Der ist auch nicht fertig. Ich bin sicher, dass da noch Luft nach oben ist. Das ist dann aber zeitintensive Fummelei, und du müsstest einfach mal diverse Parameter variieren. Also meinetwegen Vergasergröße, Vergaserabstimmung, Ansaugstutzen, Zündung, Zündzeitpunkt, eventuell Kopfdesign, irgendwann auch noch mal Auspuff. Mit dem ganzen Kleinkram finden sich ziemlich sicher noch mal das eine oder andere Pferd.
grusz
Wenn ich mir deine Kurve anschaue hätte ich mal gesagt so zwischen 8000-8500 u/min schalten.
Kommt aber immer auf die Situation drauf an. Ich dreh manchmal meinen auch über die Spitze raus,
einfach weil´s manchmal nicht lohnt nochmal hochzuschalten. Wenn ich mir aber Alex seine Videos so anhöre,
schaltet er, und wenns nur für nen Bruchteil ist, noch in den nächsten Gang und sofort wieder runter.
Sollte ich vllt. auch mal machen. Ich bin da eher etwas schaltfaul. Mit meiner 2.86er brauch ich wie gesagt den 4ten
eigentlich nicht. Auch letztes Jahr mit 14,6 PS hatte ich den 4ten nur sporadisch, je nachdem wie ich aus der Kurve
kam, benutzt. War dann auch nur ganz kurz. Könnte aber auch daran liegen das ich ein recht breites Band habe.
Dieses Jahr war dann aber, dank Gravi-Kopf, doch etwas mehr Wumms vorhanden.
Damit du mein geschriebenes besser nachvollziehen kannst, mach ich mal deine und meine Kurve hier nochmal rein:
Hanez:
Bertram:
Ich würde auch schauen, daß dein Band etwas breiter wird. Ich finde meinen, auch wenn
nicht die Megapower da ist, sehr angenehm zu fahren. Ist ja dieses Jahr ein bissl mehr.
Gruß Bertram
Bearbeitet von Kebra
@ Kebra: Ja, das nenne ich Band, das fehlt mir noch.
@papazombi: Klar ist da noch was zu holen. Zündung nix eingestellt, also irgendwo zwischen 16 und 24°. Vespatronic könnte was bringen, Puff auch, aber ich habs grad nicht so mit Geld ausgeben. Arbeitszeit schon eher, macht ja auch Spaß. Kopf wollte ich lassen (Malle by gravedigger). Der Rest sah eigentlich auch ganz gut aus. Muss mal Zeiten ermittelln, Auslass geht noch was, da brauch ich mal ne Vorlage zum Fräsen. Layout wollte ich auch die ganze Zeit mal machen. Motor bleibt erstmal zusammen, aber Zyli kommt nochmal runter, geht ja schnell. Das steht dann in meinem XL2-Topic.
grusz
grusz
Zündung einstellen kostet nix, und bringt, wenn's sein muss, schon mal richtig was. Mach doch mal mit gsf Dyno Kurven mit jeweils 1° verstellt oder so.
Der Auspuff ist nicht so schlecht, klar kehren vom Gefühl her neue Besen immer besser, aber das muss nicht unbedingt tatsächlich so sein.
Kopf: was fährst du für eine Quetschspalte?
Was ist das für ein Vergaser? Läuft der sauber? Zu fett? Eher mager? Hauptdüse zwei Nummern größer oder kleiner kann auch mal eben ein Pferd ausmachen. Das kostet auch wenig. Was ist es denn jetzt für ein Vergaser? Und was für ein Ansaugstutzen? Lang? Kurz? Rohr? Tüte?
Ich würde erst mal von weiterer Zerspanung absehen und erst schauen, was auf der Basis zu holen ist. Erst wenn du das ausgereizt hast würde ich weiter machen. Der Kleinkram bringt am Ende mehr als nur Löcher groß zu machen.
Ich will ja nicht einfach nur große Löcher machen. Soll schon alles durchdacht sein. Schließlich hast du mir bei der Erarbeitung des Motors ja schon ordentlich mit deinem Wissen geholfen.
http://www.germanscooterforum.de/Vespa_V50...ng_t141202.html
Vergaser kann ich halt nicht. Hat mir bis vor kurzem Andi (pvfahrer) gemacht.
gsf dyno hab ich nich und auch irgendwie hier nirgends die Möglichkeit, den Motor mal so richtig zu testen.
Zum RnR schaff ich nie, die Zündung genau einzustellen. Hauptsache läuft (genau wie der Gaser dieses Jahr, da Andi nix dabei).
Auslass ist halt total ungleichmäßig, krumm und ungenau und auch nicht ideal geformt, Vorlage (Aufkleber) fehlt mir noch.
grusz
genau so isses. ich glaube hier liegt nur ein definitionsproblem vor. ich sehe das folgendermaßen:
Gangsprung: Drehzahlverhältnis zwischen vor & nach dem schalten
die Sache mit der Kraft die zum ziehen benötigt wird, und die mit unterschiedlicher Primär (oder Reifenumfang) variiert würde ich sagen ist der Ganganschluss
Weil aber auf der Kartbahn beim Schalten unter 100 km/h noch kein nennenswerter Luftwiderstand vorherrscht der den Ganganschluss beeinträchtigen könnte (und bergauf geht es auch nicht), würde ich sagen reicht es vollkommen aus sich auf die Gangsprünge (andere würde dazu wohl auch Getriebeabstufung) zu konzentrieren.
Danke fürs definitionieren.
Ich rede vom Gangsprung.
@johannes:
Ich habe seit ca 3 Jahren die härteren Buchsen von Fahrwerksbuchse.de (glaube ich) drin. In Kombination mit meinem brutal verwindungsunfähigen Rahmen ergibt das ein ausserst genaues Fahrwerk. Anders ausgedrückt: ich brauch nur ans Bewegen denken, schon bewegt sich das Ding. Ich finds klasse.
grusz
Mal doof in die Runde gefragt, spricht eigentlich etwas gegen gedrehte POM/PTFE/PA6/etc. Fahrwerksbuchsen für reine Rennfahrzeuge?
probiers doch einfach mal, is ja schnell erledigt.
@johannes:
Den Test hab ich auch schon hinter mir. Leider mit dem Ergebnis dass die Buchsen nach 2 Rennen derart ausgeschlagen waren, dass der Motor fröhlich hin und her wackeln konnte. Alternativ kenne ich nur noch die Buchsen von Clauss Studio. Oder halt eben die brettharte Variante mit massiven, gedrehten Kunststoffbuchsen...
Nunja, sind wohl auch schon etwas ausgenudelt, d.h gehen ziemlich leicht rein und raus, aber noch gehts. Haben aber auch nur 6 - 8 Rennen gehabt.
Stoßdämpferbuchsen sind noch wie neu.
grusz
Ich hatte mal was mit PUE mit 90 Shore verbaut. War für meinen geschmack zu hart. Fahrverhalten war zwar besser, aber nach jedem Training musste man alle Schrauben nachziehen. Die Vibrationen vom Motor übertragen sich doch schon ordentlich. Denke so 80 Shore sollten nen guten Kompromiss sein. Hab zur Zeit die von Docroberto drin. Sind schon besser wie die Gummis.
Mit Teflonbuchsen und Kugelgelagert hab ich auch mal experimentiert. Keine gute Idee.
    • Auf beiden Seiten steht ganz klar „usato“ = gebraucht. Bezüglich Kennzeichen steht auch „consegnato al p.r.a.“ - sprich Kennzeichen zurückgegeben. Heute sagt man „abgemeldet für export“ .  Die nicht originalen Teile wurden eh schon aufgezählt.
    • Ich habe ein klassisches Sitzbankgestell mit längslaufenden Zugfedern und möchte die nun richtig hart federn. Original sind da vespa- und lambrettatypische flache Federn dran. Ich würde aber lieber auf runde Zugfedern wechseln. Keine Ahnung, ob die generell härter sind, ich habe da überhaupt keine Anhaltswerte bezüglich Härte. Vielleicht hat sich hier ja jemand schon ernsthaft mit den Federraten, Drahtdurchmessern auseinandergesetzt, und optimalerweise weiche Federn erfolgreich gegen härtere getauscht.
    • Heute mal in der WG schlafen.  Eben den Spätdienst beendet und morgen gleich wieder Frühdienst, weil alle krank sind. Alles für den Dackel und so...
    • Bei mir hat ein A-Kolben nach 20.000 km prima gepasst.  Gleiches Einbauspiel gemessen wie beim neuen Zylinderset...
    • Es ging mir auch eher ums einrollen, damit ein paar Kilometer auf den Motor kommen, bevor ich das Ding Richtung Tüv abgebe. Ohne LuFi wollte ich nicht fahren und so ne Schaumstoff-Socke bin ich früher schon auf meinem ersten Hobby-Auto mit Doppelvergasern gefahren... bzw. damals vier Socken.. Ich habe gelesen, dass hier der Fabbri LuFi empfohlen wird, kann ich mir ja mal kaufen, ist am Ende aber doch auch erst mal nur ein Stück Schaumstoff welches geölt wird, oder?   Ölwechseln beim Getriebe eig. eher als eine Art Einfahr-Ölservice gedacht, da ja alles neu ist und ja evtl. noch irgendwo was einlaufen muss. Macht man beim Auto ja auch so...
