Welches ;-)
Gibt's nen besseren Vorschlag ?
Musst mal abwarten ,ich soll des Ding au no irgendwo no baschtla. Denk aber eher unten durchs Beinschild. :wacko:
So Lenker Problem gelöst. Verjüngung ging doch etwas weiter rein ins Rohr als gedacht :thumbsup:
Deswegen keine Modifikation notwendig ausser Flexen! :-)
Und weuils so schön war hab ich auch gleich den neuen Lenkungsdämpfer angeschraubt.
Ich hoffe das funktioniert wie gedacht :rotwerd: Aussehen tuts gut.
Edith meint auch noch, dass "ich denke.." eine schöne Sache ist..... :-D
Mach den doch etwas tiefer an der lenkerklemmung fest. und dann unter die stange,dazu evtl noch lenkanschlag begrenzen,schutzkappe auf die kolbenstange!!
Hatte ich auch im Sinn. Aber dann ist das Ding (bei mir) immer zwischen Knie und Stange :thumbsdown: und das ist dann "leider geil" :-D
Das Knie soll doch auf den Teer und nicht an die Stange :-D .Könnten auch ne Verkliedung basteln :thumbsup:
Neue Aussage vom Stahlfix:
Passt auf beide Gabeln, bei XL1 brauchts noch ne kleine Buchse.
Bei der XL1 Gabel brauchst Du die Buchse um das "fehlende Gewinde" auszugleichen. Wenn Du es direkt auf 'ne XL2 Gabel steckst ist halt die Frage wie das Gewinde nach ein paar Stürzen und Lenkerverdrehungen aussieht. Ich würde die XL1 Gabel also immer bevorzugen.
Grüße Frank
Ist das auch von PLC?für die Breiten Quattrini Gehäuse?
Gruß P
Schau mal eine Seite vorher auf die Signatur von Erwinator.....PK Rahmen und V50 Heck, deshalb wohl auch die Breite. Die etwas breiter ausfallenden Quattrini Gehäuse können da wohl auch problemlos Platz finden. Ansatz war aber wohl ein anderer....
BTW. würde mich mal interessieren wie so ein Rahmen darunter noch aussieht, ich muss doch noch was stehenlassen für den Stoßdämpfer hinten oder nicht?! Befestigung?
Schau doch mal nochmal das Bild vom Undi genauer an. Das Heck ist nicht für PK-Rahen.
Bitte um Aufklärung....ich sehe 2 Heckteile.....links ist halt "nur" bissel breiter. Einige Posts darunter wird auf "V50 Heck für gecuttet PK" verwiesen....
Auf dem Bild vom Undi sind zwei Hecks für V50 zu sehen. Das Linke hat breitere Backen als das rechte.
In der Signatur vom "erwinator" ist eine PK mit "V50-GFK-Heck für PK" zu sehen.
Den Unterschied kann man am Übergang von Heck zur Tankauflagefläche sehen. Bei der PK ist dort keine Sicke/Kante.
ich war heute ein bisschen einkaufen hier mal die bremse für die nächste saison .
und die neuen reifen zum trainieren im frühjahr ,ich hoffe es wird bald warm :satisfied:
post-10606-0-36933700-1361914439_thumb.j
post-10606-0-23404300-1361914446_thumb.j
Glaub so nen Reifen brauch ich auch, gleich mal an meinen Schubkarren schaun ob da so einer drauf ist :-D , evtl. ist man damit 0,006 Sekunden schneller und das hat letzts Jahr die DBM entschieden
