1 :-D
Versandkosten könnt ihr auch sparen bei Abnahnm mehrerer Teile.
Habe noch zu bieten:
Kurbelwelle Kurzhub PK XL 25
1800 Lüra PK 35
4 Gang Getriebe 35
2 Loch Gehäuse PK 50
3 Loch Gehäuse PK 50
PK XL 2 Gehäuse 45
Zündung mit CDI und LÜRA 85
Motorschrauben 5
75 Polini 35
Orig. PK und PK XL2 Primär 10
Lüra abdeckung 5
PK Stoßdämfer v u. h je 10
XL 2 Kuplung einzeln 70 mit XL 2 Gehäusehälften für 100 zusammen.
Bilder kann ich leider erst am Montag machen.
Alle Preise zzg. Versand billigst über Hermes Online.
Bearbeitet von Udo
Hats beim editieren etwas verschoben, die letzte Zahl ist der Preis nach dem Artikel. :-D
Zündung 12V, LüRa kleiner Konus? Dann nehme ich das ganze Zeugs. wenn nicht, würde ich auch nur die Zündung und die CDI nehmen, sofern alles tadellos ist!
Genau, komplett halt. Will sie aber eigentlich nicht unbedingt alleine Verkaufen, sonst bleib ich auf den XL 2 Motorhälften hocken. (nichts ausgebrochen, ungefräßter orig. Zustand).
Hab heut beim aufräumen auch noch ne neue Lüfterrad Abdeckung in Chrom gefunden (nigelnagelneu)
Wenn jemand also ne Verwendung hat, gibts auch. Wird sich aber wengen Porto nicht einzeln rentieren. :-D
Lüra stamt aus ner PK XL2 und steht PK/M darauf. Habs aber noch nicht gewogen. (1800 g schon verkauft) :-D
    • Frage: welche modernere Hupe kann man gut hinter der originalen Hella Blende verbergen?    Habe mal was von einer PK Hupe gehört?
    • Gestern habe ich mal das Schwungrad abgenommen, so sieht´s aus:             Kontaktzündung, oldstyle Regler 1 phasig, 4 Ausleitungen aus der ZGP wegen Batterie, ich würde sagen Spezial-Femsa Wellensitz fürs Schwungrad. Den Ring für den Unterbrecher bekomme ich vermutlich runter, ein PX-Schwungrad wird dann aber trotzdem nicht draufgehen, oder? Und damit geht kein Umbau auf 12V mit bestehender Kurbelwelle - fürchte ich. Eine innen ausgedrehte ZGP Codice 233871, (Vespa PX 150 E) habe ich da, nutzt ja nix ohne das passende Schwungrad.   Zum letzten Bild: Rote Kennzeichnung: Das auf Masse geklemmte Spulenende lässt sich leicht von Masse abschrauben und herausführen (sonst ja meistens die blaue Leitung). Dann habe ich die Lichtspule 1 potentialfrei und kann den Brückengleichrichter an den Start bringen. (Ich erhoffe mir mehr Ladeleistung als bei Nutzung nur der einen Halbwelle mit dem Serien-Gleichrichter). Liege ich da richtig? Vielleicht kommen da ja auch schon 12V bei raus?   Grüne Kennzeichnung: die Lichtspule 2 ist mit zwei Wicklungen versehen, im grünen Bereich gehen beide auf Masse. Am anderen Ende ist eine Wicklung per gelber Leitung mit der Spule für den Unterbrecher verbunden (gelb nachgemalt) und die zweite Ausleitung aus der Spule ist schwarz und geht als Minus an die Batterie. Den Spulenteil für den Unterbrecher fasse ich besser nicht an. Sollte ich aber den anderen Teil in Reihe mit der Lichstpule 1 bringen um die Spannung anheben zu können? Mal angenommen ich nehme das Ende der Lichtspule 2 aus dem grünen Kreis und verbinde es mit dem blauen Kabel (ehemals Masse LSP1). Dann müsste die Gleichrichterbrücke zwischen Eingang LSP1 (gelb) und das schwarzen Kabel. Was wird denn dann meine DC-Masse wenn ich das schwarze statt an die Batterie an die Gleichrichterbrücke hänge? Ich stehe auf dem Schlauch. Umbau auf Vape oder Flytech - geht das mit der bestehenden KW? Dann würde ich das sofort machen, VAPE gefällt mir. Vape Stromrichter würde ich den mit Kondensator dazu einplanen. Motorspalten soll aber gerade nicht laufen.
    • Ich sichere alle sich drehende Schrauben und Muttern mit Loktite, alle anderen nicht
    • Die Dinger werden in Serie in Italien grob gezimmert und lackiert. Finden sich dann in Deutschland im Besitz ahnungsloser Nasen oder Gastronomen. Hier mal beispielhaft: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-v50-rundlicht-primavera-top-restauration-/2957742548-305-8345   Qualitativ würde ich weder Frau noch Tochter mit so einem Teil auch nur einen Meter weit fahren lassen.
    • Moin,hast du zufällig einen Gepäckträger hinten für die GS/3 ?. Gruss José
