Zentrierstifte der GG-Buchse beim Steelliner sichern?!
Habe hier einen TS1 liegen, der die Tage einen neuen Kolben bekommt, daher wird die Buchse auf 72,5mm gebohrt.
Der Zylinder hat zur Zentrierung und Sicherung der Laufbuchse 2 Stifte eingesetzt, durch das bohren wird die Buchse natürlich sehr dünn und ich frage mich, ob die Stifte dann noch halten.
Könnte man nicht einfach vor dem bohren, jeweils einen Schweisspunkt auf die Stifte setzen, die glaube ich auch eher Gewinde (abgesägte Schrauben!?!?) sind!?
Falls Schweissverzug auftreten sollte, wird es durch das bohren ausgeglichen.....oder einfach so lassen!?!?
Jemand ne Idee?
Stifte einkleben!
DAnn verzieht sich nichts!
Passstifte sind normal keine abgesägten Schrauben!!!!!
Bei Schrauben ist das Mass fast egal, bei Passstiften ist der Außendurchmesser genau
auf 0 (Ich meine 8er Stift hat 8,00000mm..)
Die Passung (ob fest oder locker)wird dann über den Bohrungsdurchmesser bestimmt!
Deshalb auch Pass-stift!
Grüße Ben
Bearbeitet von Beni
Hmm, ich versteh das Problem momentan nicht genau?!? Hab hier bei mir auch eine Conversion mit Buchse liegen, aber sehe da nirgends was "Pass-Stift-Mäßiges"! Bei meinem Zylinder hat die Buchse oben an der Kopfdichtungsfläche einen Bund, und wird so praktisch durch den Kopf nach unten gespannt! Vieleicht brauch ich deswegen keine Stifte? Aber normal ist doch oben immer ein Bund der übersteht, oder?!?
Max
Bearbeitet von sNoWmaX
    • Das musste ich jetzt 3x lesen, bis es geklickt hat.
    • Das Schöne bei Motoren mit Leistung ist ja, dass sie eigentlich gar nicht soviel mehr verbrauchen. Klar, artgerecht gehalten schlucken die schon was, aber bei "normaler" Fahrweise bspw. über Land und mit passender Übersetzung lässt sich auch ein 22-25PS Motor mit grob 3,5L/100km bewegen. Da verbraucht mein 75er DR in der Stadt nicht viel weniger.
    • Ich bitte auch um Hilfe bei der Preisbestimmung aus dem Nachlass von Rainer. Habe hier ein Hoffmann HA Polrad, augenscheinlich im guten bis sehr guten Zustand, was ist sowas wert? Sollte von Bosch sein.
    • Mal davon ausgehend, dass die Anzahl derer, die sowas a) können + b) wollen (ne 25mm breite DS Wange in den Motor anzupassen) muss ich den wirtschaftlichen Aspekt, sowas herzustellen schon hinterfragen. Wenn es angeblich so unmöglich ist, aus wirtschaftlichem Aspekt endlich ein vernünftiges P&P Set (moderner Zylinder plus gute Kurbelwelle) für die T5 Blöcke auf den Markt zu bringen, dann kann ja eine solche Welle, die sich weltweit pro Jahr 1x verkauft, eigentlich nur bescheuert sein.  So schön das jetzt für einen Künstler des Fachs sein mag.....99 Prozent der T5 Fahrer können damit nix anfangen. Irgendwie passt sowas einfach nicht zu den Aussagen, dass es T5 zu selten gibt, als dass sich ein gescheites Kit nicht verkaufen lässt.  VMC hört mich jemand?   Wie wärs denn mit nem "Ranger 172 T5", der aufgrund der Länge auch mit ner 54er Welle oder 56 läuft und einfach ne Kurve über dem ollen Malle 172 zaubert?
