Versuche gerade meine 1.Serie zu restaurieren .... das dauert;(
Jetzt habe ich diverse Motoren, darunter befindet sich auch ein V50s Motor (Bj. ca 65 laut Scooterhelp).
a) Warum passt die verdammte Blechhutze nicht?
b) Warum hat das frühe Baujahr schon einen Zylinderuß mit größerem Durchmesser?
c) Kann ich die Innereien des 1.Serie V50 in die Motorälften der V50s implantieren?
a) Bei einem neuen Zylindersatz musst Du die Nase wegsägen, die eignet sich nur für die späteren Plastikhutzen. Auf den einen Befestigungspunkt kann man verzichten.
b) vielleicht hat den Motor mal jemand aufgespindelt?
c) weiß nicht, da bin ich nicht genug Spezialist :-D
Ansonsten guckst Du im Germanscooterwiki
a+b) Vermutlich hat da einer aufgspindelt oder es ist ein Übergangsmodell uhd der
dicke Fuss ist drauf, kuck doch mal nach
zu c)Wenn ich mich recht entsinne, hat der 50/s 4 Gänge der 50 sonst nur 3.
Is der kaputt oder warum willste Teile tauschen?
    • Ohne es gesehen zu haben ist auf der gegenüberliegenden Seite vermutlich eine fase an den Zähnen. Ich denke, so schleift das Ritzel am Deckel. Teste das Mal ohne Dichtung . Auf der anderen Seite sollte es dann frei gehen
    • suche auch eine leise Membran. Ist das das Malossigehäuse oder das einzelne Membranset für aufs Ori Gehäuse? andere Tips auch gerne. wird ein 125er PX  auf defektem DS Gehäuse..
    • Genau das gleiche hatte ich am Sonntag auch. Kiste stand auf dem Seitenständer und ich hab Leerlaufgemisch und Standgas eingestellt. Dabei immer wieder Gasstöße gegeben. Danach war unterm Hinterrad eine Öllache. Hatte aber auch etwas zu viel Öl drin. Evtl. sammelt sich durch das Schrägstehen mehr Öl im Kupplungsdeckel…
    • Servus zusammen,   hab meine VNB nach immer mal wiederkehrenden Problemen mit der Unterbrecherzündung auf eine elektronische umgerüstet mit dem Kit von Levistronic ( https://www.sip-scootershop.com/de/product/umruestkit-unterbrecherzuendung-levistronic-fuer-vespa-motovespa_13351300?usrc=levistronic ).   Nach Anleitung im „Normal Mode“ angeschlossen, Zündfunke da, springt auf den ersten Kick an - erst mal alles top. Läuft im stand ruhig, nimmt gut Gas an - soweit ich’s beurteilen kann sieht alles normal aus.   Die Verwirrung geht los bei der Kontrolle des ZZP übers Abblitzen. Mir ist beim Blitzen aufgefallen, dass die Blitze mindestens doppelt so oft wie mit der alten Unterbrecherzündung blitzt und ich meine Markierungen am Polrad kaum noch sehen kann. Nach etwas Grübelei ist’s mir dann gedämmert (zumindest glaub ich’s 😅) dass die Elektronik ja rein nach dem Sinus der Zündspule geht und bei meinem polrad mit 6 Magneten dann 3x funkt, wo vorher mit dem Unterbrecher nur eine Zündung war. Des heißt ich produzier mir ja eigentlich 2 Fehlzündung mit dem ganzen System so wies jetzt ist oder?  Darüber hinaus wird in der Anleitung beschrieben, dass keine „Timing Adjustments“ erforderlich sind und die Elektronik selbst den optimalen Punkt bestimmt. Wenn ich den ZZP kontrolliere, liegt dieser in der 0-Einstellung bei ca 20 grad, wobei laut Wiki für die VNB 26 grad passen sollten. Wer hat dann recht - die Elektronik oder den ZZP dann doch lieber auf 26 einstellen?   Würde mich über eure Einschätzung freuen!
