Hab den KULU-Lagersitz auf der Drehbank eingespannt und am LIMA-Lagersitz eine Meßuhr aufgespannt.
Bei drei mal spannen ergab sich ein Mittelwert von knapp 4 hundertstel.
und wenn das ding mal zwischen zwei spitzen spannen würdest? fänd' ich schicker als mittelwert bilden.
4/100stel waren also der ist-wert. du hattest ja geschrieben du hättest auf besagtes maß gewuchtet, respektive gerichtet.
Zwischen 2 Spitzen trau ich mich nicht messen, da das eine gebrauchte Kurbelwelle ist und der Vorbesitzer die Welle mit dem "HAMMER" rausgeklopft hat und am KULU-seitigen Stumpf das Gewinde und die Bohrung für die Spitze verformt hat.
Wollte nur wissen ob ich die 4 hundertstel lassen kann?
Hi,
meine Kuwe hatte einen Schlag von 6/100 mm.
Auf der Drehbank auf kleiner 1/100 nachgebessert!
Aber nicht zwischen den Spitzen!
Wenn die Kuwe einen Schlag haben sollte, schleicht sich sonst ein Messfehler ein!
Ansonsten Messuhr, höchsten Ausschlag markieren, und dann mit Viel Gefühl und nen dicken Kupferhammer,...
Natürlich immer wieder kontrollieren!
Habe auch noch mal 3-4Stunden gewartet und dann wieder kontrolliert!
Fertig!
Klar ist umso weniger, desto besser!
Aber bei 2/100 mm würde ich nicht anfangen!
Aber 6/100 mm bei einer Drehzahl von 8000,...
Die Vibration kann man sich sparen!
Das andere wäre die Wuchgüte!!
Die macht man in der Regel danach!
Grüße Ben
Meine Welle ist 3 hundertstel daneben.
Geht noch. Leichte Vibes merkt man schon,
auf längeren Strecken wollen einem schon mal
die Hände einschlafen. :-D
Aber sonst gehts,bin auch schon Originale PXen
gefahren die auch nicht ruhiger liefen.
Klopf halt mal mit nem großen Kupferklotz etwas
auf der Welle rum, vielleicht bekommst es noch etwas
besser hin. Ansonsten einbauen und sich mit dem
Kribbeln abfinden.
Übrigens ist die Messung im Drehbankfutter nicht soooo
schlecht (wenn man keine Prismen hat). Die Spindellager
von guten Drehbänken sind vorgespannt eingebaut und haben
normalerweise kein messbares Spiel. Ich konnte meine Welle
im Backenfutter verdrehen wie ich wollte, sie hatte immer am
selben Punkt ihre 3 Hundertstel Abweichung.
LG,
Ölsau
Kribbeln abfinden.
LG,
Ölsau
Also Prisma soll genauer sein als eine Drehbank (ohne Spiel sollte Standard sein, oder!)
Überleg mal genau!!!
Aber der Spruch mit dem Kupferklotz hört sich prima an!
Aber 1-2 Hunderstel sollten schon sein, sonst..kribbeln,...!
Aber da geht auf Dauer auch was Kaputt!!!!
Seh so was jeden Tag auf der Arbeit!!
Grüße Ben
Grüße Ben
Hab ich was anderes behauptet?
:-D Ölsau
:-D Ölsau
Hi,
Ich meine das die Drehbank genauer ist!
Prisma ist ungenauer!
Aber ist ja auch egal!
Nen Schlag von 3/100 mm wirst du auf beiden sehen! :-D
Grüße Ben
Aaah, schon besser. :-D
Ich meine auch, wenn man die Kuwe auf nem Prisma misst,
dann kann man vielleicht nen krummen Zapfen feststellen,
man weiß aber nicht ob das von verdrehten Wangen kommt
oder nur der Zapfen krumm ist.
Spannt man die Welle aber an einem Lagersitz ein und misst
mit der Meßuhr den gegenüberliegenden Lagersitz, so kann
man genau feststellen woher die Unrundheit kommt.
Edith: Leider kann man hier seit neuestem keine ImageShack pics
mehr verlinken, deshalb nur nen Link zu meinem Langhubtopic
wo das Pic mit der Drehbank zu sehen ist:
Langhubtopic
Lg,
Ölsau
Bearbeitet von Ölsau
    • Also wir haben den Zylindersatz nun auch verbaut auf unserem VNL3M Motor. Auch wir mussten am Fuß den 1,5 und 4 mm Spaces verwenden um auf eine 1,2 mm QK zu kommen. Und ganz am Gehäuse noch die dicke grüne Dichtung. Außerdem habe ich eine PX Lusso Vergaserwanne mit einem 24.24 SI Fast Flow Vergaser montiert. Nun kommt noch die Polini Box dazu.   Als Start Wurfbedüsung steht aktuell folgendes im Raum: HD 118/BE3/LK 160 ND 52/140   Gibts vorab schon etwas gegen die Bedüsung einzuwenden? Danke für eure Meinung:   Grüße
    • Kenne weder Auslöser noch watt los ist.   Muss ich auch nicht.   Danke für den stabilen Job, den du gemacht hast.   Bestimmt nie leicht, bestimmt zeitintensiv... und hoffentlich häufig geprägt von dem Gefühl, das gefühlt letzte und beste Forum der Welt aufrecht gehalten zu haben.   In diesem Sinne Danke und Glück Auf.
    • Hier ist übrigens der Weg zum ursprünglichen Topic. Internet vergisst ja nicht und der Trottel fmp kann auch nicht das ganze Netz löschen:   https://web.archive.org/web/20241009220517/https://www.germanscooterforum.de/topic/169541-box-auspuff-die-neue-tourenauspuff-generation/
    • Das ist doch ne M8 Schraube/ Mutter? Mach fest!       ...so 20-25 Nm. und bieg den Zug nicht so um. wenn der ein mal raus soll, weisst du warum...
    • Schreibe nicht viel aber lese viel hier. Fände es auch schade wenn dies zu Ende geht. Und schlimm wenn dies der Auslöser dafür ist.
