Hab den KULU-Lagersitz auf der Drehbank eingespannt und am LIMA-Lagersitz eine Meßuhr aufgespannt.
Bei drei mal spannen ergab sich ein Mittelwert von knapp 4 hundertstel.
und wenn das ding mal zwischen zwei spitzen spannen würdest? fänd' ich schicker als mittelwert bilden.
4/100stel waren also der ist-wert. du hattest ja geschrieben du hättest auf besagtes maß gewuchtet, respektive gerichtet.
Zwischen 2 Spitzen trau ich mich nicht messen, da das eine gebrauchte Kurbelwelle ist und der Vorbesitzer die Welle mit dem "HAMMER" rausgeklopft hat und am KULU-seitigen Stumpf das Gewinde und die Bohrung für die Spitze verformt hat.
Wollte nur wissen ob ich die 4 hundertstel lassen kann?
Hi,
meine Kuwe hatte einen Schlag von 6/100 mm.
Auf der Drehbank auf kleiner 1/100 nachgebessert!
Aber nicht zwischen den Spitzen!
Wenn die Kuwe einen Schlag haben sollte, schleicht sich sonst ein Messfehler ein!
Ansonsten Messuhr, höchsten Ausschlag markieren, und dann mit Viel Gefühl und nen dicken Kupferhammer,...
Natürlich immer wieder kontrollieren!
Habe auch noch mal 3-4Stunden gewartet und dann wieder kontrolliert!
Fertig!
Klar ist umso weniger, desto besser!
Aber bei 2/100 mm würde ich nicht anfangen!
Aber 6/100 mm bei einer Drehzahl von 8000,...
Die Vibration kann man sich sparen!
Das andere wäre die Wuchgüte!!
Die macht man in der Regel danach!
Grüße Ben
Meine Welle ist 3 hundertstel daneben.
Geht noch. Leichte Vibes merkt man schon,
auf längeren Strecken wollen einem schon mal
die Hände einschlafen. :-D
Aber sonst gehts,bin auch schon Originale PXen
gefahren die auch nicht ruhiger liefen.
Klopf halt mal mit nem großen Kupferklotz etwas
auf der Welle rum, vielleicht bekommst es noch etwas
besser hin. Ansonsten einbauen und sich mit dem
Kribbeln abfinden.
Übrigens ist die Messung im Drehbankfutter nicht soooo
schlecht (wenn man keine Prismen hat). Die Spindellager
von guten Drehbänken sind vorgespannt eingebaut und haben
normalerweise kein messbares Spiel. Ich konnte meine Welle
im Backenfutter verdrehen wie ich wollte, sie hatte immer am
selben Punkt ihre 3 Hundertstel Abweichung.
LG,
Ölsau
Kribbeln abfinden.
LG,
Ölsau
Also Prisma soll genauer sein als eine Drehbank (ohne Spiel sollte Standard sein, oder!)
Überleg mal genau!!!
Aber der Spruch mit dem Kupferklotz hört sich prima an!
Aber 1-2 Hunderstel sollten schon sein, sonst..kribbeln,...!
Aber da geht auf Dauer auch was Kaputt!!!!
Seh so was jeden Tag auf der Arbeit!!
Grüße Ben
Grüße Ben
Hab ich was anderes behauptet?
:-D Ölsau
:-D Ölsau
Hi,
Ich meine das die Drehbank genauer ist!
Prisma ist ungenauer!
Aber ist ja auch egal!
Nen Schlag von 3/100 mm wirst du auf beiden sehen! :-D
Grüße Ben
Aaah, schon besser. :-D
Ich meine auch, wenn man die Kuwe auf nem Prisma misst,
dann kann man vielleicht nen krummen Zapfen feststellen,
man weiß aber nicht ob das von verdrehten Wangen kommt
oder nur der Zapfen krumm ist.
Spannt man die Welle aber an einem Lagersitz ein und misst
mit der Meßuhr den gegenüberliegenden Lagersitz, so kann
man genau feststellen woher die Unrundheit kommt.
Edith: Leider kann man hier seit neuestem keine ImageShack pics
mehr verlinken, deshalb nur nen Link zu meinem Langhubtopic
wo das Pic mit der Drehbank zu sehen ist:
Langhubtopic
Lg,
Ölsau
Bearbeitet von Ölsau
    • Bin auf der suche nach einen 60er Falc Zylinderkopf 8 Fachverschraubt.   Bitte alles anbieten   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Verfickte Scheiße, dreggige!  Es wäre auch das erste Mal, dass man ein Teil, welches aus diesem räudigen Landsberger Pissladen kommt, einfach mal so verbauen könnte!!!    Gibt es einen Trick, das man, ohne eine Flex zu bemühen, den Motor einbauen kann, wenn im PlS Gehäuse Silentgummis sitzen, die aus der gleichen Abfallverwertung stammen?
    • Zur Truckerraste gab es das hier:
    • neckarsulm gabs das emaille beinschild emblem
    • Wann-das ist noch ungewiss. Aber es soll weiter gehen.
