Fotos und Dateien hochladen
Es gibt keine Unterscheidung zwischen den Mitgliedern.
Schau mal hier:
Schöne, große Bilder. Meine dagegen in dem thread sind so klein. :wacko:
Dann vermute ich mal, daß die großen Bilder wohl extern abgespeichert sind.
Das ist dann wohl die Erklärung dafür. :wacko:
Die großen Bilder sind mit dem img-Tag in den Beitrag eingefügt, d.h. der Verfasser hat Bilder irgendwo ins Internet hochgeladen (z.B. eigene Homepage, imageshack o.ä.) und fügt sie mit Link zum Bild in seinen Beitrag ein. Dein Foto hast Du ins GSF hochgeladen und als attachement eingefügt - darin liegt der Unterschied.
Bekomme mein neues Avatar Bild nicht mehr aktiviert.
Beim Hochladen kommt immer die Info:
"Einstellen eines neuen Bilds gescheitert"
Habe verschiedene Größen ausprobiert, den neuesten Firefox 12.0 drauf und Java aktualisiert.
Wer kann mir helfen???
das liegt bestimmt daran, dass das Bild nicht jugendfrei ist :wacko:
Mein Bild ist Jugendfrei, denn es zeigt meine Px 80 aus den 90 Jahren. Aber selbst dieses wird nicht hochgeladen, da immer gescheitert!
Das Bild vielleicht.... :wacko:
Vielleicht zu groß das Bild?
Oder nach dem Hochladen das "dem Beitrag hinzufügen" vergessen?
post-43436-0-34902000-1342765036_thumb.j
hier geht das Hochladen, wenn ich jedoch mein Profilbild ändern möchte, dann kann diese Datei nicht hochgeladen werden. Ist unter 2 MB groß.
klappt einwandfrei, siehe Profilbild :wacko:
bea sagt noch, ich nehm's natürlich gleich wieder raus :wacko:
Eddy hätt's wieder geändert - die Kiste war mir zu Porno :wacko:
Bearbeitet von Tyler Durden
Mir geht es leider auch so - bekomme die selbe Fehlmeldung beim Hochladen des Profilfotos. Foto ist unter 1 MB, habe es als png und als jpg versucht. Liegt es evtl. daran, dass ich es von einem Mac versuche? Eine andere Erklärung habe ich nicht ... Bitte um Hilfe!
Sorry ich hab überall gesucht und dazu nix gefunden:
Kann man hier jetzt Videos hochladen und falls ja in welchem Format?
Grüsse,
O.
Beim Nachricht erstellen im Nachrichtendienst kann man lt. Beschreibung Dateien bis zu 20MB hochladen. Wenn ich nun eine Datei von 15,5MB (egal ob pdf oder zip) hochlade, kommt bei 100% die Meldung: Error: Keine Datei zum Hochladen ausgewählt. Das passiert so bei der normalen und bei der Flash gesteuerten Upload Funktion.
Was mache ich falsch?
An nem anderen Rechner/Internetanschluss (viell. nem ziemlich schnellen) reproduzierbar?
  • 4 Monate später...
  • 3 Monate später...
Auf welche Weise kann man Bilder am "längsten" oder "langwierigsten" einbinden?
Auf upload-Seiten hochgeladene Fotos sind nach einigen Monaten oder Jahren nicht mehr zu sehen, also wohl vom entspr. Server gekickt worden.
Wie steht es um die Verfügbarkeit der Fotos, die man direkt von der Platte hochstellt in´s GSF?
Komme gerade drauf, weil einige meine frühen Bildergalerieeinträge heute nur mehr leer sind.
Im GSF hochgeladene Bilder sind bei mir stabil, solange es das upload-feature hier gibt (ca. Ende 2006).
Ersatzweise würde ich ein Stückchen "Cloud" beim Internet-Provider als nachhaltig ansehen. :???: Bei meinem Provider liegen Bilder schon seit > 10 Jahren safe.
    • Du meinst von der Vespa G.m.b.H. - Augsburg?   Hier im Wiki wirst Du fündig: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Kategorie:Fahrzeughersteller
    • Benutze KMT, kenne die problematik bei denn Dellorto düsen.
    • Ich würd gern meine Beton-Aussentreppe an der Hauswand mit Holz verkleiden, also hauptsächlich die Stufen.   Ich hätte einfach Terrassendielen mit Gummipads drunter hingespaxt. Wegen mir mit Abdichtung oder Spezial-Aussendübeln vom Wüath.   Jetzt findet man da erstaunlich wenig Anleitungen und Infos zu in diesem Internetz, vor allem aber irgendwelche Statler und Waldorfs, die laut „lebensgefährlich weil rutschig“ und „niemals in den Beton bohren“ krakeelen.   Macht man das wirklich nicht?
    • Hallo Ich habe noch was... Der 1/2 LC Twin von Lambretta-Lutz läuft... und hier die erste Kurve... (bitte nicht die Delle um 6000 diskutieren) Das ist 100% geschraubt und gesteckt, nix geschweißt - wenn ich wollte könnte ich den Motor wieder in 2h komplett auf die 6PS -125ccm LI 2 bringen, wie der Motor mal 1960 sein Leben gestartet hat - aber wer will das...? Das mal Faktor 1,9 habe ich nun schon 66PS LC Twin auf dem Smallblock - nicht geschnitten, nix versetzt... Dann hat man bei 6000 auch wieder mehr als 20PS...  In 14Tagen werde ich mir den Zylinder vornehmen - und dann auf max Leistung trimmen... mal sehen... wo die Reise hingeht... Beim Monza bin ich bei 27PS gestartet und auf ü40PS gekommen - hier starte ich gleich bei 35PS -> Da waren bei Monza schon x Stunden, porting und testen notwendig.  Die Kurve da oben, war die 4. Kurve nach dem Zusammenstecken. Gestartet bin ich mit 27PS und einer "Scheißkurve"... mit einem 35mm Mikuni... Dann habe ich den Keihin von meinem Chimera runtergeschraubt und 'ne neue Zündkerze - da waren es schon 32PS. Noch 1-2 Änderungen und das wars... wie gesagt - da oben ist erst die 4. Kurve...! Die "Adapter/Spacer bold-on Lösung";  die 58/125mm Welle (noch nicht mal verschweißt) halten also auch bis 10500rpm - zumindest ist ja weder was abgerissen, noch mein Knie vom beschleunigten Zylinder zertrümmert  (stehe ja immernoch vor dem Motor, wenn ich die Dynos mache ;)  Restlichen Infos auf meinem Kanal...
