Fotos und Dateien hochladen
Es gibt keine Unterscheidung zwischen den Mitgliedern.
Schau mal hier:
Schöne, große Bilder. Meine dagegen in dem thread sind so klein. :wacko:
Dann vermute ich mal, daß die großen Bilder wohl extern abgespeichert sind.
Das ist dann wohl die Erklärung dafür. :wacko:
Die großen Bilder sind mit dem img-Tag in den Beitrag eingefügt, d.h. der Verfasser hat Bilder irgendwo ins Internet hochgeladen (z.B. eigene Homepage, imageshack o.ä.) und fügt sie mit Link zum Bild in seinen Beitrag ein. Dein Foto hast Du ins GSF hochgeladen und als attachement eingefügt - darin liegt der Unterschied.
Bekomme mein neues Avatar Bild nicht mehr aktiviert.
Beim Hochladen kommt immer die Info:
"Einstellen eines neuen Bilds gescheitert"
Habe verschiedene Größen ausprobiert, den neuesten Firefox 12.0 drauf und Java aktualisiert.
Wer kann mir helfen???
das liegt bestimmt daran, dass das Bild nicht jugendfrei ist :wacko:
Mein Bild ist Jugendfrei, denn es zeigt meine Px 80 aus den 90 Jahren. Aber selbst dieses wird nicht hochgeladen, da immer gescheitert!
Das Bild vielleicht.... :wacko:
Vielleicht zu groß das Bild?
Oder nach dem Hochladen das "dem Beitrag hinzufügen" vergessen?
post-43436-0-34902000-1342765036_thumb.j
hier geht das Hochladen, wenn ich jedoch mein Profilbild ändern möchte, dann kann diese Datei nicht hochgeladen werden. Ist unter 2 MB groß.
klappt einwandfrei, siehe Profilbild :wacko:
bea sagt noch, ich nehm's natürlich gleich wieder raus :wacko:
Eddy hätt's wieder geändert - die Kiste war mir zu Porno :wacko:
Bearbeitet von Tyler Durden
Mir geht es leider auch so - bekomme die selbe Fehlmeldung beim Hochladen des Profilfotos. Foto ist unter 1 MB, habe es als png und als jpg versucht. Liegt es evtl. daran, dass ich es von einem Mac versuche? Eine andere Erklärung habe ich nicht ... Bitte um Hilfe!
Sorry ich hab überall gesucht und dazu nix gefunden:
Kann man hier jetzt Videos hochladen und falls ja in welchem Format?
Grüsse,
O.
Beim Nachricht erstellen im Nachrichtendienst kann man lt. Beschreibung Dateien bis zu 20MB hochladen. Wenn ich nun eine Datei von 15,5MB (egal ob pdf oder zip) hochlade, kommt bei 100% die Meldung: Error: Keine Datei zum Hochladen ausgewählt. Das passiert so bei der normalen und bei der Flash gesteuerten Upload Funktion.
Was mache ich falsch?
An nem anderen Rechner/Internetanschluss (viell. nem ziemlich schnellen) reproduzierbar?
  • 4 Monate später...
  • 3 Monate später...
Auf welche Weise kann man Bilder am "längsten" oder "langwierigsten" einbinden?
Auf upload-Seiten hochgeladene Fotos sind nach einigen Monaten oder Jahren nicht mehr zu sehen, also wohl vom entspr. Server gekickt worden.
Wie steht es um die Verfügbarkeit der Fotos, die man direkt von der Platte hochstellt in´s GSF?
Komme gerade drauf, weil einige meine frühen Bildergalerieeinträge heute nur mehr leer sind.
Im GSF hochgeladene Bilder sind bei mir stabil, solange es das upload-feature hier gibt (ca. Ende 2006).
Ersatzweise würde ich ein Stückchen "Cloud" beim Internet-Provider als nachhaltig ansehen. :???: Bei meinem Provider liegen Bilder schon seit > 10 Jahren safe.
    • Beschreibung: Ich suche eine MMW Bremspumpe fuer meine 1965 Lambretta LI Special 150 (Series 3). Bild als Referenz. Preisvorstellung: Je nach Zustand - Versand nach Berlin
    • Hallo,   Schönes Topic @px211  Ich habe eine Frage zu deiner Grundierungs-Aufbring-Methode. Du schreibst "tupfen". Wie genau bringst Du die Farbe zum Beispiel auf die Backe auf? Klebst Du alles akribisch ab und sprayst die Farbe, oder rollst/pinselst oder tupfst Du die Farbe auf?   Vielen Dank im Voraus
    • Wie kommt der Wert Zustande?   Wenn du aus niedriger Geschwindigkeit im 4. gab durchbrschleunigst, ist das quasi hohe Last. Da Magret ein Keihin z.b. immer kurz ab bzw taucht in Richtung mager weg.   wenn ich 120 fahre konstant hab ich 12.9-13.5 je nach schieberstellung und nadelposition.  Halte ich voll drauf, steht da ~12.5-13.5 auch je nach Last
    • Da hast du natürlich recht aber hier wurde ja genau das vergessen, so hier beschrieben wurde. Natürlich bleibt immer ein gewisser Rest an Öl zurück wenn es abgelassen wurde, aber ob die Menge dann tatsächlich noch reicht um durch den Siri gezogen zu werden halte ich hier dann für fraglich. Dazu gab es die Angabe ca 5 bis 8 km ohne dem Getriebeöl gefahren zu sein.   Im Vergleich zu denen die hier weitaus mehr km ohne unterwegs waren, muss da schon zuvor was nicht mehr gestimmt haben.  Aber deshalb meinte ich ja, dass hier überprüft werden sollte, was hier wirklich nicht stimmt. Ich zitiere mal eine Aussage von einer Person, die ein Fahrzeug verkaufen wollte wo der Motor fest war. Diese wußte nicht, wieviel Öl dem Benzin beigemischt werden musste. Und was hast dann da reingekippt? Nichts..  Passt vielleicht nicht ganz hier, aber ohne den Motor jetzt mal abzudrücken bleibt hier alles weiter im Nebel..
    • Moin, ich hab grade das Problem dass mein Polrad etwas zu weit raussteht, das ich die Abdeckung nicht drauf bekomme. Polrad steht etwa 4mm zu weit raus. Ist ein indisches vielleicht liegt es daran?
