Hallo Zusammen,
bitte um Hilfe bei Nadel Suche.
Fahre einen 210 Malle mit 60 Glocke und S&S mit 6erTZR Membran..
Vergaser ist ein PWK38 und die Nadel war eine R1364N.. leider ist die Nadel nicht mehr zu gebrauchen.
Die ganzen Bezeichnungen bei BGM und Keihin sagen mir mal gar nix.. vielleicht habt Ihr ein Tipp in Sachen Nadel??
Danke Euch!
Gruß Bugi
hätte da mal ne frage,ich hab mir einen 28mm Keihin PWK geliehen.oben am vergaser ist ein schlauchanschluss , größer ausgeführt als die für die überläufe.ist aber sereienmässig dieser leicht rötliche schlauch drauf .ist das nun ein unterdruck anschluss oder überlauf ? sonst mach ich nachher noch ein bild. hab mal bei keihin deutschland angerufen, dere fragte nur wo ich den vergaser gekauft hätte und ich sollte da anrufen ..........danke im vorausmfg jörg
Habe ich die Antwort hierzu überlesen, oder gab es keine?
Ich bin auch gerade am Vergaser einstellen und bevor ich wie wild Düsen und Nadeln hin und her tausche sollten ja die Schläuche richtig angeschlossen sein!
Also nochmal konkret die Frage zum 28er Keihin PWK (von S&S) bei dem war der Anschluss unten an der Schwimmerkammer mit dem Unterdruckanschluss verbunden, ist das so richtig???
Vielleicht kann mal einer kurz erläutern wozu die /alle Anschlüsse dienen und wie man sie verbinden, anschließen oder wegführen sollte?
Dankö
Bearbeitet von nr15
OK ich habe es mir durch probieren weitgehend selbst beantwortet.
Der Unterdruckanschluss ist jetzt "dicht gesetzt" und nirgends verbunden und die Überläufe normal weggeführt.
Nun nimmt der Hobel wenigstens schon mal in jedem Schieberöffnungsbereich Gas an... Feineinstellung folgt.
Hallo Zusammen,
habe noch ein paar Probleme mit meinem Vergasersetup und benötige dringend die Nadeln:CGP und CGN für meinen 33er Keihin.
Wenn die einer verkaufen möchte bitte PN an mich.
Gruss--Frank
Bearbeitet von jannker
Bei welchen Hauptdüsenbereich seit ihr 35 AS Knechte unterwegs?
Könnte man mal ne Düsen/Nadel Tabelle erstellen-ja ich weiß das es die Hepp Seite gibt-aber da steht zu wenig drin-bzw zu unübersichtlich.Auch im PWK Topic
Hd 152-158
ND 42-48
Nadel BGM
Schieber 6er
Auf dem Polossi die etwas fetteren Werte.
So ists brav meine Keihin Knechte.
HD168
ND42
6er Schieber
BEQ(wird durch ne CEQ getauscht und dann runter mit der HD)
S&S alt
Ist bei euch es auch so das der Gaser auf ne andere Nadel stärker als auf ne andere Düse reagiert?
HD168
Sicher mit der HD? QK tippe ich mal auf 1,3. Klingeln? Eine Vergrößerung der QK brachte eine kontinuierliche Anfettung der HD.
Der Gaser reagiert schon sehr deutlich auf Nadeln.
Die Qual der Wahl:
ich möchte meinen 220er Polossi nächste Saison durch einen Keihin beatmen, bereits vorhanden sind ein 28er und ein 35er AS.
Restliches Setup ist 60mm Welle, geplante Einlaßzeit 120°-75°, MRP-Drehschieber-Ansauger, abgedrehtes Elestart-Schwungrad, Auspuff RZ Right oder PEP+ 3.
Bringt der 35er mehr Leistung gegenüber dem 28er, kann er seine Vorzüge auf diesem Setup ausspielen?
Würde der 28er vielleicht weniger Sprit brauchen?
Vielen Dank für Eure Hilfe. :wacko:
Die Qual der Wahl:
Bin lange den 35iger AS gefahren. Auch mit Polossi, Langhub, Charger, Basti Ansauger..... und kann nur sagen :wacko:
Hab damit ca 5 Liter verbraucht mit 25PS am Rad. War schon sehr ok :laugh:
das heißt aber nicht, dass ein 28er das nicht auch kann und evtl. dabei noch weniger sprit zieht.
denke ohne es selbst auszuprobieren bekommt man da kein schlüssiges ergebnis.
Servus miteinander !
Ich werde vermutlich aus Platzgründen von nen 33 PWK auf einen 28 PWK umrüsten.
Im moment fahr ich folgende Setup
210 + S+S LHW + auf membran , Kodi , Sip Performance usw....
Bedüsung 148 / 45 / Clip 1 BGN
Was für Nadeln kommen denn für den 28 in Frage ? Funtzt das JD Jetting auch bei den kleinen ?
JD sollte auch bei den kleinen funktionieren.
Ist ja letztlich ein Anhaltspunkt, welche Änderung in
welchem Bereich was bewirkt.
Die Stage6-Sets sollten da passen. Gibt es bei den
Shops.
Ooops! Da fällt mir gerade ein, dass die Nadeln ja
ganz andere Bezeichnungen haben. Würg.
Gab aber glaube ich eine Umschlüsselung, wenn ich mich
nicht irre.
Bearbeitet von discotizer303
Hat Jemand erfahrung mit Falc 60x51 Mono (gedreht montiert) und Falc auspuff (fuer gedrehte version) mit Keihin D38 (modell PJ26)?
Gibts da ungefàhr nen anhaltspunkt welche HD welche ND u welche nadel?
Momentan hab ich eine NR1367 Nadel drinnen und ne 185 er HD.. is aber noch zu fett.. ich wollt auf nummer sicher gehn :wacko:
Dank schon mal :laugh:
Gruss Tom
Alles klar, dann hilft nur auf der Rolle und der Straße ausprobieren. Ich dachte nur, vielleicht hat das schon zufällig wer gemacht, und kann seine Erfahrung teilen. Zum Glück kann man beim Basti-Ansauger die Rohrbögen ja schnell wechseln von 30mm auf 36mm. :wacko:
Bearbeitet von spice
Hallo zusammen!
Mittlerweile glaub ich, dass mein 33er PWK ganz gut eingestellt ist. Allerdings habe ich das Problem, dass in unteren bis mittleren Drehzahlbereichen ziemlich viel rußiger Mist aus dem Auspuff kommt und die Karre etwas rumrotzt. Habe jetzt in dem Falc-Smallframe-Topic gelesen, dass dafür auch ein zu fetter Schieber verantwortlich sein könnte. Stimmt das so oder gibt es noch andere Möglichkeiten? Wirkt der Schieber über das ganze Drehzahlband gleichmäßig?
Er wird ja glaube ich nicht direkt im PWK-Jettingtool berücksichtigt oder?
Gruß Tim.
Hallo zusammen!
Gruß Tim.
Ich glaube eher an die Nadel. Welche hast du denn momentan drin?
Hallo zusammen!
Gruß Tim.
Ziehchoke verbaut? könnte sein das der nicht richtig schließt....hatte ich bei mir....daher war der untenrum immer a weng zu fett....
Hatte vorher eine CGL drin und die war zu fett. Momentan ist es so, wie es in meiner Signatur steht. Einen Ziehchoke habe ich verbaut! Eigentlich habe ich es aber mehrfach kontrolliert, ob er richtig schließt. Oder gibt es da vllt noch einen guten Trick, wie man das überprüfen kann?
Schon mal vielen Dank
Tim.
Bearbeitet von VespaSepp
    • Hier mal ein Tragbild einer PX200 alt Nebenwelle mit 11mm Buchse und ohne Freistich - Nadeln mit Spitze. Der Motor war ungeöffnet und hatte 18tsd. gelaufen.  Was ich komisch und interessant zugleich finde ist das auf der einen Seite das Tragbild fluchtend zur Nadelspitze verläuft - auf der anderen Seite nicht.    Motor ist und bleibt komplett original - daher werde ich alles neu lagern und dichten und die NW so wieder verbauen. Oder spricht da was gravierendes dagegen ?
    • Super danke. Das heißt du hast den Plattenfilter behalten und nur den SIP verbaut? Wie weit musstest du da mit der Bedüsung hochgehen? Habe mal etwas recherchiert und gelesen dass nur eine größere HD ausreichen dürfte.
    • google gibt nicht wirklich was lieferbares her, weiss jemand, ob es den k47 noch in 90/90-10 gibt/geben wird?  ich suche einen guten, haltbaren Allrounder reifen für eine 14PS Smallframe mit dem ich auch mal einen schotterweg fahren kann, der optisch nicht so schmal aussieht wie ein bgm classic, etwas haltbarer als ein mc20 ist und nicht pro reifen 50€ kostet wahrscheinlich gibt es keine Antwort auf die Anforderung ausser günstig mc20 oder touring Force, oder haltbar bgm classic, richtig?    edit: ich seh grad in 90/90 ist die Luft deutlich dünner was die Auswahl betrifft
    • Okay Danke, alles klar. Noch eine Frage: Passt die Vape Zündung ohne etwas dran abzudrehen, oder schleift sie auch am Zylinder wie das HP4 Lüfterrad?
