mein tipp für dich wäre, eine nadel die im unteren bereich magerer ist und die nebendüse dann auf einen gesunden wert anheben. unter nd45 würde ich mir beim gashahn zudrehen eher in die hose scheißen.
welche nadel(n) wären da auf deiner empfehlungsliste?
Ich hab z.B. im 38er PWK eine deutliche Verbesserung mit der CGN herbeiführen können - vorher irgendeine R13**-Nadel mit ND 40 (und die noch zu fett), jetzt CGN-Nadel mit ND48 und einer deutlich verbesserten Gasannahme im unteren Bereich.
Bearbeitet von scth2000
Hi,
ich bräuchte mal Eure Hilfe....
Bin dabe meinen T5 Motor neu aufzubauen. Folgende Komponenten kommen zum Einsatz:
- Malossi 172 m. MMW Kopf
- Mecur Rennwelle
- Scorpion RAP ohne Drossel
- MRP Drehschieber ASS
- RAM Air Lufi
- Keihin PWK 28
Hat jemand einen Tip für die Ausgangsbedüsung?
Zuletzt steckte eine 165er drinnen, bin aber wegen anderer Probleme nicht weiter gekommen.
Blöde Frage: Was machst Du jetzt mit diesen Angaben? Hoffentlich nicht einfach übernehmen!
hat wer Erfahrungen mit diesem PWK? Sehe ist das richtig, dass der Widerstand am Gaspoti mit größer werdender Schieberöffnung ansteigt? Der Powerjet macht bei angelegter Spannung zu. Die grundsätzliche Hardware ist die gleiche wie bei jedem anderen PWK, nur der Schwimmer ist m.M. optisch schöner, da nur noch die Zunge, an der die Schwimmernadel hängt, aus Metal ist. Der gesamte Schwimmer inkl. dem Verbindungssteg zwischen den beiden Auftriebskörpern ist nun einteilig aus Kunststoff gefertigt.
Gruß, Ralf
post-1891-0-47204100-1364213326_thumb.jp
Ist leider nur ein 38er, überlege aber ihn auf 41 mm aufzuspindeln, laut Ebay stammt das Teil von einer Yamaha YZ 250, genaue BEzeichung siehe Foto:
Gesendet vom Scheißhaus aus
post-1891-0-50213900-1364224938_thumb.jp
lass den mal so wie er ist, aufspindeln kannst du immer noch.
ist meiner meinung nach aber nicht nötig und obs von vorteil ist, ist dann auch noch ne frage.
hey männers,...
bin grad leicht am verzweifeln...
grad nochmal kurz zylikopf wegen ner stärkeren kopfdichtung runter und diese megabraune siffe im zyli entdeckt... :wacko:
getriebeöl oder (hoffentlich) nur extrem fett bisher mit der zufallsbedüsung gelaufen?
mehr als mal kurz anschmeissen, standgas einstellen und zündung abblitzen mit ab und an mal hochdrehen is bislang noch ned passiert. kam von der hebebühne noch ned runter...
(33er PWK auf DS - HD 148, ND 40, CGL mit 2. Pos. v. oben, 6er Schieber)
post-40724-0-62631400-1364322917_thumb.j
post-40724-0-69216500-1364322945_thumb.j
post-40724-0-60978000-1364322969_thumb.j
Bearbeitet von STom
Haste die Geschichte trocken zusammengebaut ? Ich mach immer nen spritzer Öl ( was gerade rum steht) beim zusammenbauen durchs zündkerzenloch.
Ist dann immer alles schön geschmiert und gammelt nicht , wenns mal länger steht.
Beim an machen qualmt es dann halt 5 min.
Wenn du das auch gemacht hast, würde ich mir da keinen harten machen.
Sonst wedi vergessen ? :D
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 2
fahr den rotz doch erst einmal richtig und damit mein ich richtig, so mit gas und wärme auf der strasse!
@sk8ter-boi: ne, nix trocken gebaut... sind scho paar spritzer öl drin...
@pxler: würd ich gern tun... es fiel heut nur leider wieder so ne weiße scheiße vom himmel... werd mich wohl noch bisl gedulden müssen... wobei ich irgendwie jetz kei gutes gefühl mehr hab... :wacko:
mach dir mal keinen kopf.
die kiste sollte zumindestens mal richtig auf temperatur kommen, dann sollte sich das sicherlich wieder egalisieren.
bei kurzem lauf und standgasbetrieb und evtl. nicht passender bedüsung, ist das schon kein ungewöhnliches bild.
schau doch mal ob das öl schmiert (getriebeöl) oder halt nur ölig ist (2takt-öl)
Bearbeitet von PXler
so, grad mal ballontest laufen lassen... stellt sich auf wie ´n rentnerpimmel ohne viagra... nämlich goar ned :wheeeha:
merce scho mal für die beruhigenden worte :satisfied::cheers: prost!
Luftballon über die Getriebeentlüftung stülpen und Motor starten.
Sollte der kuluseitige Simmering oder das Kurbelhaus zum Getrieben hin undicht sein, würde Überdruck entweichen und so den Luftballon möglicherweise aufblasen.
Kurze Frage:
Wie sollte der Schwimmer beim 33er Keihin PWK eingestellt werden, also welcher Abstand zwischen Dichtfläche Schwimmerkammer und Wasseroberfläche? Hab da keine genaue Angabe gefunden...
Hintergrund: Hab mir ne Unterdruck-Mikuni-Pumpe eingebaut und jetzt läuft mir der Gaser über wenn der Motor höher dreht. Hab als Drossel einen Zündkerzenschraubnippeldings in die Bypassleitung eingebaut. Setup siehe Signatur!
Bearbeitet von OFFI
Kurze Frage:
Mach doch lieber nen Bypass zurück in den Tank. Das sollte dann dein Problem Lösen.
Kurze Frage:
Ich geh mal davon aus, dass der Benzindruck am Vergaser derselbe ist, egal ob ich nen Bypass oder nen Rücklauf mache, oder? Die Drosselstelle bleibt doch gleich...
Wichtiger ist m.M.n. die Schwimmereinstellung. Ich hab den Schwimmer jetzt so eingestellt, dass zwischen Dichtfläche und Benzinlevel ca. 15mm Abstand ist (Wasserglasmethode). Ist das ausreichend/zuviel/okay/zuwenig?? Gibt's da Erfahrungswerte?
einfach den beschissenen rahmenschlauch wegnehmen, die benzinpumpe weit wegwerfen und den benzinschlauch durch die rahmenöffnung direkt raus zum gaser leiten! zur not L stücke direkt beim gaser anbringen, damit man dort horizontal mit dem benzinschlauch weg kann.
benzinpumpe hatte ich eben auch mal drauf, ausser das sie nervte war nix besser!
Hallo habe da a kleines Problem mit meinem Gaset...
Ist ein 30er Koso mit
ND 42
HD 150
und ner N685 Nadel ( is serienmäßig drinnen^^)
habe zuhause noch folgende Nadeln:
PW 24
PW21
PW 30
HD 24
er will im mittleren Drehzahlbereich ned so recht aus....
Nadel steht momentan auf 2. Clip von oben...
Mit der ND will ich nicht weiter runter gehen!!
Hat jemand ne Ahnung welche meiner Nadeln mägerer ist als die, die verbaut ist???
Ist ein 30er Koso mit ...
Du bist hier im KEIHIN-Topic. :satisfied:
Mit Deinem Koso wärest Du DORT richtiger unterwegs. Da sind auch Deine Nachbau-Nadeln abgehandelt.
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="OFFI" data-cid="1067483526" data-time="1364720969"><blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Laser" data-time="1364697313">
Kurze Frage:
Neuer Versuch... Weiß jemand was?
ich für mich versuche den vergaser so grade wie möglich zu verbauen und die ecke mit dem höchsten benzinstand über den schwimmer direkt auf dichtflächenniveau der vergaserwanne zu kriegen.
Bearbeitet von Motorhead
    • Ich denke, man sollte hier wirklich versuchen, "die Kirche im Dorf zu lassen".   Ich meinte nicht (!) die von dir beschriebenen Erwachsenen, sondern ich dachte dabei an die vielen Kinder, die nun wirklich unschuldig und nur mit Spaß an so eine Verkleidung heran gehen.   Und ob man den verkleideten Erwachsenen mangelnde Wertschätzung bei dieser Art von Verkleidung unterstellen mag, kommt sicher auf die Brille an, durch die man das sehen möchte. Ich glaube nicht, dass man den allermeisten Menschen bei der Art ihrer gewählten Verkleidung mangelnde Wertschätzung unterstellen sollte. Die allermeisten würde ich denken, machen das aus Spaß an der Freude und haben keinerlei schlechte Gedanken dabei.   Aber gut, vielleicht gibt es tatsächlich einzelne, die sich mit ihrer Verkleidung über diejenigen lustig machen, die sie darzustellen versuchen.
    • https://www.megadella.it/de/prodotto/megadella-xl-compact-8-kegel-x-200/   Dieser? Den hab ich auch.
    • Ich weiß nicht... Wenn sich diejenigen, die das machen, ernsthaft für die Kultur der indigenen Völker Amerikas begeistern würden, und authentische Kostüme tragen würden, könnte man das sicher so sehen. Aber wenn man sich ein Fransenhemd anzieht und Federn in die Haare tüddelt, weil das dem hierzulande gängigen Klischeebild eines "Indianers" entspricht, um dann mit reichlich Promille im Blut ordentlich die Sau rauszulassen, wirkt das ja mehr so semi-wertschätzend. Bzw. je nach Blickwinkel kommt das irgendwie eher so rüber, als würde man sich über diese Leute lustig machen.
    • Könntest du so nett sein und detailliert erklären oder zeichnen, wie die Blinker mit AC-Betrieb angeschlossen wurden? Welche Kabel wo angeschlossen (Blinkrelais, im Lenker an der Birnenfassung, Spannungsregler etc.).   Ich frage für einen Freund, der ein Elektrikvollspacko ist, beidhändig säuft, von Herzen gut aber minderbemittelt ist. Danke.
