Hey,
womit verbindet ihr euren 38 Keihin mit dem ansaugstutzen ?
Ich hab mir damals Benzinschlauch extra gekauft, geht auch gut drauf. Leider ist der Außendurchmesser so groß, dass wenn ich die schelle anziehe ,der Vergaser einfach rausploppt.
Hat zwar fast nen jahr ohne probleme gehalten, nur hab ich heute den Gaser 2 mal verlohren..... Mein roller fährt übrigens auch ,wenn der gaser fast daneben liegt... gar nicht mal so geil.
hab gesehen es gibt bei s&s son gummi , hat das wer ? hat das innen ne rille zum festploppen ? wie groß ist der Winkel ?
lg Daniel
Malossi 210 bearbeitet
Keihin PWK 35
Scorpion Töff
Membran S&S
Welle S&S
BEdüsung:
CGQ
HD 152
ND40
Mit dieser Bedüsung ist die PX endlich fahrbar...was denkt ihr Nebendüse und Nadel kombi ist ganz schön mager oder!???
mit 45er ND nimmt die Fuhre kein Gas an und säuft ab wenn man das Gas aufreisst im Stand, egal wie man mit der Luft oder Standgasschraube rumspielt!
Allerdings is auch nurn Scorpion unter und kein Charger!!
Hey,
lg Daniel
ordentlich entfetten vor dem zusammenbau.
Hey,
lg Daniel
welchen aussendurchmesser hast du denn am stutzen?
Hey am Stutzen ist der gleiche außendurchmesser wie der Gaser . 44 oder 45 mm , hab ich nicht mehr im Kopf.
War entfettet, nur wenn er dann während der Fahrt abspringt, hab ich auch nix zum entfetten da. Sprich er hüpft noch schneller wieder ab.
Mein schlauch hat einen außendurchmesser von ca. 65 mm.
Is der Schlauch dann nich viel zu groß? das Gummi ist doch nich 2cm dick?
1cm. ;-)
Ich hab' hier noch 'nen Meter Gewebeschlauch liegen, könnte ich mal messen, was der innen hat.
mein ich doch :-D trotzdem viel zu groß :whistling:
warum nich einfach nen Schlauch mit dem Innendurchmesser von 45mm suchen?
Bearbeitet von dorkisbored
Oder Gaser innen ausdrehen und auf Steckanschluss umrüsten. Finde ich persönlich voll geil und hab' ich beim 28er VHST so. Ist dicht, rutscht nicht ab und schafft sogar noch Platz nach vorn. :thumbsup:
innendurchmesser von 44mm ist am besten.
fahre die gewebeschläuche schon seit jahren ohne probleme.
kannst bei mrp was passendes kaufen
Nadelfrage zu PWK 33:
Falc Drehschieber und dicke Bertha.
Habe jetzt drinnen:
ND 40
HD 140
Nadel R11 73 L, müsste BPF oder so sein.
Das fährt brutal scheisse, ND und HD finde ich Grenzwertig klein. Selbst wenn die Nadel ganz unten ist viertacktet das ding bei vollgas bis meppen...
Wo soll ich denn da mit den Nadeln anfangen?
ND würde ich 45 und HD um 150 denken, kommt das hin?
niemals!!!!!!!
die angesprochenen jjk sind 46- nadeln, also die für die kleineren keihins bzw. deren derivate (Koso,Bgn)
die JJK nadel ist die falsche für diesen vergaser!
ab keihin pwk33 brauchst du die lagen nadeln mit der bezeichnung CGL DGL CEL usw...
Bearbeitet von Motorhead
DDJ wars sorry!
Was fährt ihr in euren 38er Airstr. für Nadeln bei den Falcs.Ich bring den Vergaser nicht ordentlich zum laufen.
60/54 direkt,38er As 170hd,50nd ddj mittler Raste,Falc011
hab das problem das er immer kurz vor Reso herumsprotzt.
so, da die mühle ja laufen soll und ich ja kreativ bin, hab ich den fetten, extra bestellten ,benzinschlauch mit 4 fach gewebe einfach abgedreht ^^ , ist jetzt am gaser schön dünn, aber dennoch streif. bis jetzt perfekt. mach morgen noch einen zur reserve. Hab ja noch nen meter schlauch. Entfettet ist natürlich auch.
hab beim durchgucken der Nadeln festgestellt ,dass ich zwei dgl und eine cgl nadel zu viel hab. 3 mal die gleiche brauch ich wirklich nicht, also wer will ?
Desweiteren hab ich den dreck nachbauchoke passend gedreht, sodass es auch dicht ist und funktioniert. da musste vorne nen Absatz reingedreht werden.
lg Daniel
PS : morgen noch das egt ranfriemeln und probefahren bis der Arzt oder die blauen kommen.
DDJ wars sorry!
versuch mal eine bgl mit nd45
waaaaahrscheinlich schon tausendmal gefragt und beantwortet, aber:
gibt's für die verfügbaren keihin-nadeln sowas wie ne "landkarte"?
ich hab dezeit ne CGL montiert, ne CGM wäre laut jetting-tool besser,
aber ich besitze fast nur J-irgendwas-nadeln.
um jetzt rauszufinden ob eine meiner J-nadeln meiner wunschbena-
delung nahekommen würde, wäre es super, wenn es sowas wie eine
landkarte/heatmap/??? gäbe auf der man sieht, wo die einzelnen
nadeln/nadelgruppen gelagert sind
bzw. hat jmd. eine CGM über und kann mir die zu PIS mitbringen :-)
danke schonmal ihr nadelkönige :cheers:
b
update: hab die nadeltabelle gefunden. gehe nadeln kaufen :sigh:
nachdem meine zwei abdichtversuche des düsenstocks immer nur für 2-3 wochen erfolgreich waren, muss ich wohl leider auch die komisch geformte dichtung ersetzen und nicht nur die o-ringe.
hat jemand eine idee, wie ich die selbst bauen kann? entsprechenden langen oring aufschneiden, in form bringen und am ende mit dichtmasse "verbinden"?
alternativ könnte ich auch ein dichtmassenwürstchen entlang des kanals legen und trocknen lassen, wobei ich da im vergaser mit dichtmasse bzgl kanäle verstopfen nicht so glücklich bin....
hätte sonst jemand eine idee?
nachdem ich heute wiedermal meinen gereinigten keihin 35er pwk eingebaut und erfolglos getestet haben (immer noch bei 16telgas viel zu fett, egal was man so tut und einstellt), ist die letzte idee, die dichtung unterm düsenstock zu erneuern - die gibts aber wohl nirgends zu kaufen... dann muss ich mich mit kleinen o-ringen und dichtmasse spielen :-D
hier im gasgas enduro 2takter bereich gerade ähnliche probleme gefunden, die auf einen undichten düsenstock hindeuten!
so, gute nachrichten (zumindest für mich :-D)! grad ne runde gefahren, das abdichten dieser kanäle mit den o-ringen hats gebracht! läuft nun wieder so wie der andere 35er pwk!
also merken, wenns sich ähnlich komisch verhält an der stelle mal ansetzen...
ich habe gestern mal meinen 35er AS zerlegt.
Habe mir ein Nebendüsenset gekauft und gestern die ND verglichen.
Verbaut ist eine K42 und im Set liegt eine 42.
Habe das Gefühl, dass eine von beiden ein wenig kürzer ist. Also minimal....
Wo ist der Unterschied zwischen K42 und 42?
Momentan ist folgendes verbaut:
HD158
ND K42
45er Schieber
Nadel DEK auf 3. Clip von oben.
Fahre aktuell einen Grauguss Polossi mit Glockenwelle und DSE-Race.
186/127 Steuerzeiten.
Zündung 19° v.OT
Habe das Gefühl, dass die Karre unten rum recht fett ist.
Leichtes Viertakten.
Aber der Durchzug ist von unten raus bei 50 im 4. Gang in Ordnung.
Klingeln konnte ich bis jetzt noch keines hören.
Bearbeitet von Nr_4a
o-ringschnur und die enden mit sekundenkleber verkleben.
wer klebt denn mit dichtmasse? :aaalder:
HD158
ND K42
45er Schieber
Zündung 19° v.OT
der unterschied liegt am hersteller!
wenn du die bohrung mal messen könntest wird da wahrscheinlich auch noch ein unterschied zu finden sein.
bei den seitlichen bohrungen ist es meist bei allen herstellern unterschiedlich.
PXler schrieb am 12 Apr 2013 - 18:05:
wenn du die dichtmasse trocknen lässt, ist das kein problem. aber eine schöne dichtung damit hinzukriegen, eben ein tolles würstchen zu legen ist etwas schwierig :laugh:
