Kann das verschlucken auch noch andere Symptome haben ?
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk
Definiere Verschlucken.
a) Gemisch zündet nicht mehr beim Gasgeben, hört sich genauso an als hättest Zündung aus -> zu mager
b) Roller hört sich an wie ein Rasenmäher und viertaktet wie wild -> zu fett
Du meinst die klassische Gedenksekunde?!
Bearbeitet von tenand
Schritt 1: Motor warmfahren und dann ND so lange erhöhen, bis das schlagartige Gasaufreissen nicht mehr zum Verschlucken führt
bei 1500-2000 u/min aufreissen? oder doch bei 3000-4000 u/min?
und zwar wirklich richtig ruckartig.
Bearbeitet von T5Rainer
Genau das mein ich. Macht dann mooooop. Also beim schlagartigen aufreißen.
ND ist 52 und HD 172. Cgl auf mitte
Also dann wird kein gas angenommen und ist wie Zündung aus
aus dem stand ohne last am rad!
gegentest kann man auch sehr gut im vierten gang fahren.
untertourig tuckern und den hahn schlagartig voll aufreissen, bring auch klarheit.
das problem ist eigentlich ziemlich einfach zu erklären und hat mit "absaufen" mal gar nix zu tun!!!
durchs plötzlich aufreissen des schiebers wird schlagartig der luftdurchsatz erhöht und durch eine zu kleine nebendüse kann dann nicht genug spritt mitgerissen werden um eine ausreichende füllung/verbrennung zu erzeugen.
der luftanteil ist dann so hoch, dass kein zündfähiges gemisch vorhanden ist.
wenn man dieses problem jetzt mit einer fetteren nadel ausgleicht, was auch bedingt möglich ist, bleibt das gemisch bei geschlossenem schieber trotzdem zu mager. bei einem aufgeheizten motor ist es dann ganz sicher der tod eines jeden zylinders.
Bearbeitet von PXler
ich würde zu s.o. ergänzen wollen, daß genau in dem Zustand (Drehzahl noch niedrig, Schieber schon nach oben aufgerissen) auch noch zu wenig Unterdruck im Venturi herrscht, um zum Hochdrehen ausreichend Sprit über das Hauptdüsensystem bis zur Spritzdüse zu heben.
beim gasaufreissen würde der gerät stottern und beim tuckern lassen im standgas und langsamen gasaufrehen würde die geschichte rumrotzen, bis das gas wieder ordentlich angenommen wird
ich bin immer noch verwundert, dass ihr die ND im leerlauf "abstimmt". meiner meinung/erfahrung nach ist zwischen last und leerlauf ein unterschied....
Bearbeitet von Motorhead
wenn es im leerlauf nicht passt, passt es unter last auch nicht. mach es doch beim nächsten mal einfach mal so wie hier beschrieben und dann kannst du dich gerne hier noch dazu äussern
Nachfrage zur Abstimmung des PWK!
Im Prinzip läuft mein PWK 35 mit CGN 3. Clip, ND48, nicht ND45 wie auf dem Ausdruck steht und HD152-158 ganz okay, was aber komisch ist, Resoeinstieg ist für den Auspuff ca. 500 1/Min zu Spät.
Zündung geht von 26° bei 1000 1/Min alle 1000 1/Min um 1° runter, Resoeinstieg dann so bei ca 20°-21° vOT, was ja die Kurve theoretisch noch etwas weiter nach links verschieben würde aber gut.
Clip 2. ist zu mager, Clip 4. keine Änderung bis etwas zu fett, daran sollte es schon mal nicht liegen.
Welcher Teil der Bedüsung spielt jetzt eine weitere Rolle für das Späte Reso?
Könnte jetzt noch die Kombi CGL und ND45 oder umgekehrt CGP und ND50 versuchen oder woran könnte ein zu später Resoeinstig noch liegen?
Hier mein P4 komplett ohne FUDI mit HD152
Und hier Dynos mit 1,5mm FUDI mit HD152 und HD158 allerdings mit CGP statt CGN, was aber definitiv zu mager ist im unteren Viertel bzw. Leerlauf!
THX
post-37111-0-63175700-1382105977_thumb.j
post-37111-0-87222100-1382106036_thumb.j
Das Ding muss  so abgestimmt werden, dass die Karre beim schlagartigen Gaswegnehmen nich abklemmt und sich im Standgas nicht zurotzt.
Die Erfahrung hat gezeigt, dass Obiges sichergestellt ist, wenn das schlagartige Gasaufreissen im Stand ausm Standgas heraus kein Moooop produziert.
Ob das jetzt der 100%ig perfekte spritsparenstewasauchimmer Wert für die ND is, is mir wurscht. Ist jedenfalls schnell herauszufinden und ermöglicht dennoch eine seidenweiche Abstimmung des Ansprechverhaltens.
ja sicher, da sind wir einer meinung. aber ich kümmere mich um die ND eben unter last und komme anscheinend dadurch in niederere regionen. am stand peitscht das ding natürlich auch hoch, aber ich werd beim nächsten mal genauer hinschauen :-)
aber ich höre da bisschen "sicherheitsbedüsung" bei der ND raus ;-)
Kann schon sein. Mir trotzdem wurscht, weils top funktioniert und ich zu keiner Sekunde Angst haben muss, dass mir die Karre nach längerem Vollgas beim schlagartigen Schieber schließen abklemmt :-)
Und wenn der Motor dennoch seidig abzustimmen ist...tja da muss ich nicht lange überlegen ;-)
war keine kritik ;-)
edit fügt hinzu: meiner meinung nach ist diese abstimmmethode fürn rennbetrieb geeignet, auf der strasse kann und sollte man dieser sicherheitsbedüsung trotzdem noch genauer auf den zahn fühlen ;-)
edit2: habs übrigens nun gestestet, wie vermutet - die methode ist eine sicherheitsbedüsung, rotzfrei rennt 16tel und 8tel gas damit nicht ;-) ;-)
Gibst Denn Eine zusammenfassung von der PXler Methode? Mit allem drum und dran.?
such ich auch scho ne zeit... vielleicht hat mal wer bock, ne zusammenfassung zusammen zu fassen... :D
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
ja mach mal, dann kann ich mich auch mal drann halten :-D
ganz ehrlich bin ich selber die faulste socke, was vergaser einstellen betrifft.
besonders an der smallframe geh ich ziemlich ungern drann :thumbsdown:
war gestern endlich mal auf der rolle...
auf der suche nach ner HD, welche oben rauß nimmer rotzt, gings bis auf die 135er runter (und selbst die rotzte hier noch minimal)
im vergleich zu dem, was im LF-setup und hier in dem topic für den 33er Keihin hinterlegt is, fällt die 135er auf DS bei mir scho äußerst mager aus... strassentest mit egt folgt noch in kürze
was meint die ehrenwerte keihin-gemeinde dazu?
post-40724-0-98326600-1382258603_thumb.j
Hängt restriktiver LuFi oder Airbox vor dem Gaser?
ne. die kurven waren komplett ohne lufi bzw schlauch
