Danke Tittndidi hatte ich schon gesehen aber das ist ein Schieber vom 38er
meiner vom 35er AS ist kleiner. Ist der Cutaway bei den beiden Modellen trotzdem gleich?
42/CGL 2ter/164 165
b
so, derzeit:
40/CGL 2ter/168
fährt sich nach 10 min warmfahrt überland sehr angenehm. man merkt, dass es noch auf der sicheren seite ist, aber zieht schön durch.
hab mich davon verabschiedet, dass die überlandbedüsung auch in der stadt funktioniert ... das hatte ich letztes jahr schonmal durchex-
erziert und dann genervt den Baron als tourenroller deklariert, der mich in der stad eben durch die viel zu fette einstellung armsäuft und
zum kladivieren zwingt. für mich: erträglich.
danke für die tipps!
b
habe bereits gesucht aber nichts genaues gefunden.
Wer weiss wie man aus einem 4.5 er Schieber aus dem 35er Airstriker einen 6.0er macht
Gibts wo ne Anleitung mit genauen maßen oder könnte mir jemand den 6.0er Schieber vermessen?
Bearbeitet von Frischling
so, derzeit:
40/CGL 2ter/168
b
Meine Rede....bin auch der Meinung das es bei Motoren die a bissl mehr Leistung haben, eben nicht mehr die Allroundbedüsung gibt.....
hab ich bei meinen Böcken auch und irgendwann auch einfach keinen Bock mehr gehabt....
Entweder fahren die in der City super und wenn es mal zügiger voran geht, klang das alles zu Mager, oder eben in der Stadt dezent am überfetten,
dafür aber bei zügiger Fahrweise sicher und entspannt...
Mir gefällt da Variante 2 auch besser :-D
Ich hab hier ne Nadel aus einem gebrauchten PKW 28 mm mit der Bezeichnung: 37A
Erste Stelle schwer lesbar könnte auch ne 9 sein.
Kann mir da einer weiterhelfen? Soll aufm M160 mit pm40 gefahren werden.
Ähnliche setupps haben da ne JJH Nadel drin...
Hallo Zusammen
Habe ein kleines Problem. Beim Wechsel der Nebendüse sind mir beide Ohren abgebrochen. Hat das schon mal jemand gehabt und wenn ja, wie krieg ich die ND wieder raus. Ausbohren ist meiner Meinung nach keine Alternative.
Jede Hilfe ist willkommen.
Hjey
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
Evtl. mit einem Linksdrall. Wenn es den in so klein gibt.
Ansonsten würde ich einen kleinen, hochwertigen Schraubendreher nehmen,
den vorne anschleifen und versuchen mit kleinen Schlägen einen Schlitz in
den Stumpf der Düse zu schlagen.
Beim Schlagen immer ein wenig Linksdrall geben.
Ein zweiter Mann könnte hilfreich sein.
Mir fällt gerade ein, dass mir das auch schon passiert ist.
Habe damals einen kleinen Kreuzschraubendreher zum
Ausdrehen verwendet. So einen aus diesen Feinmechaniker-Sets.
Bearbeitet von discotizer303
Ich hab damals nen linksbohrer genommen, geht auch super.
Die blaue Linie ist die ebene des cutouts
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk
Keiner ne Ahnung?
Es dürfte 97A heißen. Die Dinger stammen aus irgendeinem Nachbau-PWK (BGM, Koso, Stage6 o.ä.). Ich habe davon drei Stück mit unterschiedlichen Maßen :wacko: :
- Gesamtlänge einheitlich 57,0mm
- Schaft-Durchmesser von 2,40 mm bis 2,55mm
- Kegellänge von 28,5mm bis 34,7mm
- Spitze-Durchmesser von 0,95mm bis 1,15mm
Fazit: Einfach testen. Mit Glück paßt`s bei Dir.
Ich fahre in meinem orig. KEIHIN 28-PWK eine zufällig für gut befundene no name Nadel aus einem Koso-32PWK-Vergaser. Die läuft bei mir lt. Lambdasonden-Anzeige und Popometer besser, als jede getestete orig. KEIHIN-Nadel. :whistling:
Hallo Zusammen
Hjey
Wenn nix mehr geht dann mit einem Inbusschlüssel versuchen.
Am Schlüssel vorne eine scharfe 90grad Kante anschleifen.
Die Düse mit der Schlüsselweite anbohren z.b. 2mm
Dann den Inbusschlüssel oder auch einen Biteinsatz, in das Loch treiben.
Durch die scharfe Kante wird überschüssiges Material "weggeräumt" und der Sechskant
steckt schön fest in der Düse. Den Rest mit sanfter Gewalt rausdrehen. :wheeeha:
Gruss Willi
Kann mir jemand sagen was passiert, wenn beim Keihin der Überlaufschlauch von der Schwimmerkammer zu ist? Also verstopft. Kann das sein, dass der Motor dann nicht mehr auf Drehzahl kommt und sich so anhört, als wäre der Motor einfach nur zu mit Sprit?
Sollte dann ja auch nen Grund dafür geben wenn es ständig aus dem Überlaufschlauch siffen würde, ergo Schwimmerstand zu hoch oder Sprit schäumt zu stark auf.
Bekommst den Gaser halt nicht ordentlich abgestimmt.
Ne, das ist nicht das Problem. Mittlerweile ist der richtig gut. Habe den Vergaser gereinigt und den Kopf wieder zurück gebaut. Von MHR auf S&S. Seit dem blubbert der Motor vor sich hin, kommt nicht auf Drehzahl, zündet manchmal gar nicht. Spackt total ab...
Ach ja und am verstopften Schlauch lag es nicht. :-(
Bearbeitet von Ignazio vom Bodensee
Evtl was verbogen beim Zusammenbau? Schwimmerstand verstellt weil Lasche verbogen?
Das ist ja ziemlich blöd mit dem Überlaufröhrchen, dass zwischen Stock und Schwimmer durchgefrickelt werden muss, dabei verbiegt man oft was.
Ich dachte, der Schwimmer sei hängen geblieben. Dann wäre es aber aus dem Schlauch raus. Ich schau morgen mal den Schwimmerstand an.
Problem gefunden. Mir hat es beim Vergaser ausblasen doch tatsächlich das kleine Teil heraus geschossen. Wie heißt das und wo bekomme ich das her?
post-28653-0-46656700-1404036476_thumb.j
    • Diese Oberfläche hat mich davon abgehalten, die BGM-Welle zu nehmen:   Sieht die "in echt" auch so aus?   Hatte mich dann für eine nicht weiter deklarierte Welle entschieden, die im Shop gelb-verzinkt dargestellt wurde, dann aber in silber/nackig wie die P/A im obigen Link hier ankam... Diese ist - ich sage mal - einfach/unspektakulär, ohne das in die eine oder andere Richtung bewerten zu können. Aber so ganz zufrieden bin ich damit eigentlich nicht...   Al.
    • 3500,- /// 72275 Alpirsbach /// Angemeldet, Probefahrt /// Meine eigene   PX, sehr guter Allgemeinzustand, rostfrei, O-Lack Batterie, Tank, Bremsschalter, Blinkerkabel Backe, Vergaser, Tank, Lager, Simmerringe, Kurbelwelle (SIP Langhub), Reifen Felge hinten, Breitreifen 120 hinten, Bremszüge, Griffe, Motordichtung, Zündkerze, Öl, Windschild. (NEU)   Die Vespa hat nur sehr wenig Gebrauchsspuren, ist 33 Jahre alt, BJ92/93. Läuft Top, springt sofort an. Zieht kräftig. Ohne Preisverhandlung so wie sie ist, weil Haus renovieren vorgeht. Getrenntschmierung, TÜV AU im Oktober 24 neu (Ohne Mängel)
    • ich würde da an Florian seiner stelle ein Rohr mit 22mm Innendurchmesser einschweißen + ne Mutter mit Klemmschraube verschweißen und unterschiedliche Durchmesser testen. Gerade wegen Lautstärke / Temperatur / Performance
    • Danke, genau das hab ich gemacht. Allerdings hab ich Kunststoff Plättchen hinterlegt.        Bei mir steht das eher für E gig T urismo S portivo
    • werden die 2025er termin hier noch aktualisiert?
