Rally 221 Geschrieben 23. Juli 2014 Teilen Geschrieben 23. Juli 2014 Und wäre die Nadeltype nicht mit der Schieberstellung in Abhängigkeit, wäre in der jettingtool Tabelle ja nicht mit die Schieberstellung als Skala sondern die Drehzahl skaliert. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXler Geschrieben 23. Juli 2014 Teilen Geschrieben 23. Juli 2014 (bearbeitet) lass doch einfach mal den schieber aussen vor. du kannst mit gesammelter erfahrung eine kurve in verschiedenen bereichen schon ganz gut deuten. in dem bereich wo man die nadel in betracht zieht, ist das aber nicht immer ganz eindeutig, da sich auf einem diagramm auch schon mal zu fett von zu mager nicht deutlich unterscheiden lässt. ein manko an nd und nadel ist aber schon ersichtlich. nd dann wesentlich deutlicher als die nadel. wenn deine karre bei gleichbleibender schieberstellung deutlich an drehzahl zulegt, vor reso jetzt, warst du aber extrem mager unterwegs. nicht ganz ungefährlich;-) bea wollte noch hinzufügen, dass ich immer nur von den keihins rede.bei den mikunis ist das deuten von meiner seite her nicht möglich.die mikunis fahren auch gerne extrem zu mager immer noch ohne rückmeldung, weder auf der strasse noch auf dem prüfstand. Bearbeitet 23. Juli 2014 von PXler Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rally 221 Geschrieben 23. Juli 2014 Teilen Geschrieben 23. Juli 2014 Da bei meinem Kumpel Mittwoch Werkstattabend ist und er einen Bierautomat mit aktiver Kühlung hat war ich mir nicht zu schade folgendes zu testen: Meine gute Rally 200 mit Strassenmotor -Malossi gesteckt, 62 Kingwelle, Sip Performance, BGM billig Membran 35 AS Keihin. Der Test war wie folgt-> die orange Kurve war mit Vollgas von Anfang bis Ende(2500Upm-> max Upm).Alle weiteren Kurven hab ich versucht mit dem Vergaserschieber optimal aktiv mit Gaszugeben! Keine Chance !!! Jedee andere Kurve z.B. blau war im Vorreso drunter-sofort mehr Gas war dann gleich wie orange-> dann wieder Gas weg dann wieder Gas auf bis Maxleistung wieder da war. Rot ebenfalls Schieber im Vorreso mehr geöffnet als ich gesehen hab das ich unter orange liegt-> dann gleich -> dann mal Gas drasitsch reduziert und ann wieder Vollgas mit dem Resultat Max Leistung ..... Will damit sagen, dass die Nadel und der Schieber in meinem Fall keine Erkenntnis/Auswirkung brachten. Einzig Vollgas von Beginn an brachte bei mir die beste Kurve !!! Und was ich schon erwähnte, 1/8-1/4 Gas ist auf der Strasse zu testen und nicht auf einem Prüfstand bzw nicht auf einem ungebremsten (ich kenne niemand mit einem gebramsten, und alle meine Bekannten ebenfalls nicht !) Deshalb stelle ich Nadeldiskussionen von Diagrammen weg gedeutet in Frage!Und noch nebenbei. Bei der GP1 Prüfstandgaudi hab ich niemanden gesehen der langsam den Vergaser geöffnet hat. Aber die Kurven waren alle Top Michael Vergasertest.pdf Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXler Geschrieben 23. Juli 2014 Teilen Geschrieben 23. Juli 2014 ich glaub du hast das immer noch nicht verstanden, aber egal.du kannst von mir aus anzweifeln was du willst, dein gutes recht.deine vorgenommenen test sind 0 aussagekräftig und die ganze geschichte hat auch nix mit langsam gasaufziehen zu tun.wir reden hier auch nicht von einer leistungsmessung, sondern über die einstellerei auf einem prüfstand.könnte aber ja auch sein, dass ich da seit ungefähr einem jahrzehnt alles falsch gemacht habe, oder nie gelernt habe mich vernünftig auszudrücken.evtl. hat der gravedigger aber noch die muße dir das zu erklären. ich bin da jetzt mal raus. ach ja, an keinem gängigen pwk muß man zwingend den schieber zur einstellerei wechseln, wollte ich auch nur mal kurz drauf hingewiesen haben, daher gibt es auch nur die nadel die in der kombi angepasst werden muß. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rally 221 Geschrieben 23. Juli 2014 Teilen Geschrieben 23. Juli 2014 (bearbeitet) ... Post von Pxler:tendenzen lassen sich aber in allen bereichen sehr gut auf einem normalen prüfstand festlegen, da nadel und nebendüsenänderung auch in der spitze eine änderung hervorrufen. so bekommt man schon mal die richtige richtung für den straßeneinsatz und braucht dann nur noch feinoptimieren, wenn man denn willGenau das kann ich mir technisch nicht vorstellen. Nochmal meine Meinung: wenn der Schieber auf einem in der Rollerszene üblichen Prüfstand von Beginn an aufgerissen wird, und das ist bei vielen mir bekannten Leuten so üblich und von mir vorher auch getestet, dann ist die Nadel bei Vollgas eben kpl aus dem Düsenstock herraußen. Wie soll denn jetzt der Durchmesser und Konus der bei 1/8-1/4 Gas im Düsenstock den Durchfluss reguliert eine Auswirkung haben wenn genau der Teil der Nadel sich bei Vollgas ca. 3 cm vom Düsenstock entfernt befindet? Bearbeitet 23. Juli 2014 von Rally 221 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXler Geschrieben 23. Juli 2014 Teilen Geschrieben 23. Juli 2014 puh. lies mal die 100anderen post die ich geschrieben habe. nimm mal einen matetee und etwas tofu dabei und du wirst es auch verstehen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rally 221 Geschrieben 23. Juli 2014 Teilen Geschrieben 23. Juli 2014 puh. lies mal die 100anderen post die ich geschrieben habe. nimm mal einen matetee und etwas tofu dabei und du wirst es auch verstehen Also Tofu und matetee mag ich nicht. Aber vielleicht kannst du versuchen es mir und anderen einfach zu erklären. Ich hoffe du verstehst meine Frage und antwortest direkt darauf. Wenn es plausibel ist Frage ich auch nicht weiter. Habe bis jetzt noch keine direkte Antwort auf meine Frage wahrgenommen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mika4real Geschrieben 23. Juli 2014 Teilen Geschrieben 23. Juli 2014 (bearbeitet) Hat jmd Erfahrungswerte welche ND Grössen beim PHBH30 und 28er PWK vergleichbar sind? Hab ne Empfehlung von ND 52-55 fürn Dello, fahre aber nen Keihin, ausgehend von der Empfehlung,wo sollte man da beim Keihin ungefähr landen? Bearbeitet 23. Juli 2014 von mika4real Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXler Geschrieben 23. Juli 2014 Teilen Geschrieben 23. Juli 2014 (bearbeitet) Also Tofu und matetee mag ich nicht. Aber vielleicht kannst du versuchen es mir und anderen einfach zu erklären. Ich hoffe du verstehst meine Frage und antwortest direkt darauf. Wenn es plausibel ist Frage ich auch nicht weiter. Habe bis jetzt noch keine direkte Antwort auf meine Frage wahrgenommen!ich denke mal die waren mehr als ausreichend erklärt. nur wenn man es gar nicht verstehen will und versucht jemanden bloß zu stellen, indem man sachen fragt und anzweifelt, die schon mehrmals ins kleinste erklärt wurden, braucht man auf weiter erklärungen nicht mehr zu hoffen. du bist da ja wohl ziemlich firm in der einstellerei, wie man hier lesen konnte, also brauchst du ganz sicher keine hilfe und schon gar nicht von mir;-) Bearbeitet 23. Juli 2014 von PXler Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Nick Knatterton Geschrieben 23. Juli 2014 Teilen Geschrieben 23. Juli 2014 ich zitiere mich mal selber, da wir wohl aneinander vorbeireden hier auch mal ein video mit zu magerer nd/nadelkombiextrem zu mager und nach änderung dieser kombi lagen dann auch nur knapp 3ps mehr anhttp://www.myvideo.de/watch/5221603/erster_lauf_senf_falchier hörst du mehr als gut den einfluß des nd/nadelbereichs, bis der gaser nur noch über die hd den motor befeuert ach ja, wer sagt eigentlich, dass man immer auf dem p4 nur vollgas fahren kann? Tja, und da war es wieder, die einen würden sagen zu mager, was es dann ja offensichtlich auch war und wieder andere würden sagen zu fett weil es sich im ND/Nadelbereich wie sprotzen anhört.Das ist jedesmal die Krux bei der Einstellerei und wenn man nicht so ne Erfahrung aufweisen kann, dann wirds oftmals nix damit und man ist enttäuscht von Zylinder, Auspuff, Vergaser etc... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
macphisto Geschrieben 23. Juli 2014 Teilen Geschrieben 23. Juli 2014 Also erklären kann ich das nicht. Wir haben ja nen Prüfstand mit sehr schwerer Rolle: 500kg.Da sieht man das an der Kurve schon, ob man ne CGL oder ne BGL Nadel hat.Versuch doch mal beim nächsten Bier. Nimm mal zwei Nadeln mit und mach damit jeweils nen normalen Lauf. Mir hat das geholfen nen extrem verfräßten Falc einzustellen, der jetzt richtig gut auf der Straße läuft. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 24. Juli 2014 Teilen Geschrieben 24. Juli 2014 (bearbeitet) vielleicht sollte man auch einfach mal 200€* in die hand nehmen und sich eine breitbandsonde mit anzeige zulegen.das ganze dann temporär an den roller schrauben und staunen wie einen das popometer so täuschen kann.auch hier kann man mit fixen gasanschlag arbeiten um den nadelbereich abzustimmen.vorher evtl. noch auf dem prüfstand austesten bei welchem AFR wert die meiste leistung rauspringt. *das geld spart man dann wieder an kolben/beschichtung ein. Bearbeitet 24. Juli 2014 von gravedigger 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rally 221 Geschrieben 24. Juli 2014 Teilen Geschrieben 24. Juli 2014 (bearbeitet) ich denke mal die waren mehr als ausreichend erklärt. nur wenn man es gar nicht verstehen will und versucht jemanden bloß zu stellen, indem man sachen fragt und anzweifelt, die schon mehrmals ins kleinste erklärt wurden, braucht man auf weiter erklärungen nicht mehr zu hoffen. du bist da ja wohl ziemlich firm in der einstellerei, wie man hier lesen konnte, also brauchst du ganz sicher keine hilfe und schon gar nicht von mir;-)Ich will es verstehen, deshalb Frage ich. Du hast auf eine meiner Antworten Bezug genommen und das Gegenteil behauptet. Seit dem will ich es verstehen. Und ich Rede nicht von einem Prüfstand mit einer Rolle die eine halbe Tonne schwer ist. Hab ich aber auch schon geschrieben. Ich Rede von Prüfstand ablaufen bei denen von Beginn an vollgas gegeben wird.Bei einem Prüfstand mit einer Rolle die eine halben Tonne schwer ist und der Gashahn langsam geöffnet wird und die Nadel somit in voller Länge in ihrer Funktionen getestet wird Stimme ich voll zu dass da Aussagen bzw Auswirkungen nachvollziehbar sind.Ich beziehe mich auf Prüfstände die von 4-6 Mann getragen werden können. Und bei denen vollgas gegeben wird von Beginn an.Liegt es jetzt daran dass du denkst dass wir aneinander vorbei reden? Bearbeitet 24. Juli 2014 von Rally 221 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rally 221 Geschrieben 24. Juli 2014 Teilen Geschrieben 24. Juli 2014 vielleicht sollte man auch einfach mal 200€* in die hand nehmen und sich eine breitbandsonde mit anzeige zulegen.das ganze dann temporär an den roller schrauben und staunen wie einen das popometer so täuschen kann.auch hier kann man mit fixen gasanschlag arbeiten um den nadelbereich abzustimmen.vorher evtl. noch auf dem prüfstand austesten bei welchem AFR wert die meiste leistung rauspringt.*das geld spart man dann wieder an kolben/beschichtung ein.Ich denke das ist ähnlich wie bei meiner Ducati, da wurde eine Lamda eingesetzt und der Meister ist dann 15 Minuten lang in allen Drehzahlen auf der landstrasse auf ind ab gefahren und hat mit einem Programmiergerät die beste Einstellung für alle Bereiche justiert. So was ist natürlich geil. Hoffe das ist was du meinst, kenne mich da nicht so aus. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 24. Juli 2014 Teilen Geschrieben 24. Juli 2014 http://www.germanscooterforum.de/topic/247125-vergaserabstimmung-mit-breitbandlambdasonde/ 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rally 221 Geschrieben 24. Juli 2014 Teilen Geschrieben 24. Juli 2014 http://www.germanscooterforum.de/topic/247125-vergaserabstimmung-mit-breitbandlambdasonde/Zum Einstellen und auch überwachen wäre das schon geil. Wenn ich in einer Gruppe fahren müsste und jemand geht auf 100-110 km/h auf längere Zeit hätte ich die Hosen voll. Habe mein setting erst seit 1 Woche und ausser Stadtverkehr noch keine Erfahrung.Gibt es so ein Gerät bei dir zu kaufen? Oder weist du wo?Ich denke du hast mit deiner Einspritzung da sicherlich ne sehr große Erfahrung! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 24. Juli 2014 Teilen Geschrieben 24. Juli 2014 (bearbeitet) hier z.b.http://www.lm-1.de/ http://lm-1.de/Lambdamessung/MTX-L-Anzeige-mit-integriertem-Lambdacontroller--67.html http://lm-1.de/Lambdamessung/LC-2-DB-AFR-kit--20.html fürn dauerbetrieb würde ich aber eher eine EGT anzeige verbauen, weil die meisten limas mit der spannungsversorgung der sonde überfordert sind. Bearbeitet 24. Juli 2014 von gravedigger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rally 221 Geschrieben 24. Juli 2014 Teilen Geschrieben 24. Juli 2014 hier z.b.http://www.lm-1.de/http://lm-1.de/Lambdamessung/MTX-L-Anzeige-mit-integriertem-Lambdacontroller--67.htmlhttp://lm-1.de/Lambdamessung/LC-2-DB-AFR-kit--20.htmlfürn dauerbetrieb würde ich aber eher eine EGT anzeige verbauen, weil die meisten limas mit der spannungsversorgung der sonde überfordert sind.Danke ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 24. Juli 2014 Teilen Geschrieben 24. Juli 2014 die sind ja sogar am see daheim Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
macphisto Geschrieben 24. Juli 2014 Teilen Geschrieben 24. Juli 2014 Naja, Vollgas wird bei uns auch gegeben bei ner normalen Messung und zwar auch von Anfang an. Die Rolle ist halt etwas schwerer. Ist halt die etwas größere P4 Variante bis 300PS. Versuch das doch einfach mal! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
joe:V Geschrieben 24. Juli 2014 Teilen Geschrieben 24. Juli 2014 Wurde bestimmt schon diskutiert aber: Wo sollte man am besten so eine Lambdasonde anbringen. (Entfernung zum Kolben?) Und wo steht welcher AFR-Wert angestrebt werden sollte? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 24. Juli 2014 Teilen Geschrieben 24. Juli 2014 siehe Beitrag #2985 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rally 221 Geschrieben 24. Juli 2014 Teilen Geschrieben 24. Juli 2014 (bearbeitet) Naja, Vollgas wird bei uns auch gegeben bei ner normalen Messung und zwar auch von Anfang an. Die Rolle ist halt etwas schwerer. Ist halt die etwas größere P4 Variante bis 300PS.Versuch das doch einfach mal!Ich will ja eigentlich nur verstehen warum der in meiner Zeichnung oben um 6:26 uhr rot markierte Bereich der Nadel einen Einfluss haben soll wenn der Schieber eben bei einem Prüfstandslauf ganz geöffnet ist. Dieser teil hat nach meiner Ansicht nur eine Funktion wenn er im Düsenstock ist, eben bei 1/8-1/4 Gas. Mehr will ich nicht wissen, bzw andere Dinge habe ich nicht behauptet. Bearbeitet 24. Juli 2014 von Rally 221 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
z_braff Geschrieben 24. Juli 2014 Teilen Geschrieben 24. Juli 2014 Meine Frage bezieht sich auf eine Honda MTX 200 (nix Automat ) -> Also ungefähr der gleiche Hubraum wie bei vielen PWK-Nutzern hier. Leider fehlen bei der MTX ein paar Teile. Motor an sich ist soweit komplett, Vergaser ist jedoch nicht dabei. Wie ich nun rausfinden konnte, ist der original Vergaser ein 26mm Keihin PE. Ich hab jedoch noch einen PWK 28 übrig und würde diesen gerne verbauen. Nun meine Frage an die Experten: Aufgrund der niedrigeren Strömungsgeschwindigkeit müsste ich ja etwas fetter bedüsen als original (118 HD / 48 LLD). Was meint ihr, mit welcher HD / LLD man ungefähr starten sollte, um auf der sicheren Seite zu sein. Querschnitt ist ja um 2mm größer also ca. 7,7 %. Dass man es nicht genau sagen kann, ist mir schon klar, aber ein grober Anhaltspunkt würde mir schon mal reichen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Friseur Geschrieben 25. Juli 2014 Teilen Geschrieben 25. Juli 2014 (bearbeitet) Also soooo würde ich die Sache garnicht startenWeil der neue Vergaser 7,7% (? Hä? wenn dann musst Du aber mit der Kreisfläche rechnen !) Würde mal mit 140 bis 145 HD startenND 45 bis 48 Dann schrittweise umbedüsen. Achja: Du hast doch bestimmt Getrenntschmierung? Bearbeitet 25. Juli 2014 von Friseur Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rally 221 Geschrieben 25. Juli 2014 Teilen Geschrieben 25. Juli 2014 Da bei meinem Kumpel Mittwoch Werkstattabend ist und er einen Bierautomat mit aktiver Kühlung hat war ich mir nicht zu schade folgendes zu testen:Meine gute Rally 200 mit Strassenmotor -Malossi gesteckt, 62 Kingwelle, Sip Performance, BGM billig Membran 35 AS Keihin.Der Test war wie folgt-> die orange Kurve war mit Vollgas von Anfang bis Ende(2500Upm-> max Upm).Alle weiteren Kurven hab ich versucht mit dem Vergaserschieber optimal aktiv mit Gaszugeben! Keine Chance !!! Jedee andere Kurve z.B. blau war im Vorreso drunter-sofort mehr Gas war dann gleich wie orange-> dann wieder Gas weg dann wieder Gas auf bis Maxleistung wieder da war. Rot ebenfalls Schieber im Vorreso mehr geöffnet als ich gesehen hab das ich unter orange liegt-> dann gleich -> dann mal Gas drasitsch reduziert und ann wieder Vollgas mit dem Resultat Max Leistung .....Will damit sagen, dass die Nadel und der Schieber in meinem Fall keine Erkenntnis/Auswirkung brachten. Einzig Vollgas von Beginn an brachte bei mir die beste Kurve !!!Und was ich schon erwähnte, 1/8-1/4 Gas ist auf der Strasse zu testen und nicht auf einem Prüfstand bzw nicht auf einem ungebremsten (ich kenne niemand mit einem gebramsten, und alle meine Bekannten ebenfalls nicht !) Deshalb stelle ich Nadeldiskussionen von Diagrammen weg gedeutet in Frage!Und noch nebenbei. Bei der GP1 Prüfstandgaudi hab ich niemanden gesehen der langsam den Vergaser geöffnet hat. Aber die Kurven waren alle TopMichael Vergasertest.pdfIch muss nochmal nachhaken. Hat jemand schon mal auf einem Prüfstand mehr Leistung in einem Drehzahlbereich gehabt wenn er nicht Vollgas gegeben hat und wenn ja was war oder könnte der Grund gewesen sein?Auf meinem Diagramm ist wie schon geschrieben die orange Kurve mit Vollgas von Anfang bis Ende, alle anderen mit dem Versuch den Gashahn möglichst mit der Drehzahl zu öffnen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tenand Geschrieben 25. Juli 2014 Teilen Geschrieben 25. Juli 2014 Ich muss nochmal nachhaken. Hat jemand schon mal auf einem Prüfstand mehr Leistung in einem Drehzahlbereich gehabt wenn er nicht Vollgas gegeben hat und wenn ja was war oder könnte der Grund gewesen sein?Kann nicht, da ja nicht der Maximalsog zur Verfügung steht, wenn der Schieber nicht komplett geöffnet ist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
z_braff Geschrieben 25. Juli 2014 Teilen Geschrieben 25. Juli 2014 Also soooo würde ich die Sache garnicht startenWeil der neue Vergaser 7,7% (? Hä? wenn dann musst Du aber mit der Kreisfläche rechnen !) Würde mal mit 140 bis 145 HD startenND 45 bis 48 Dann schrittweise umbedüsen. Achja: Du hast doch bestimmt Getrenntschmierung? Danke schon mal. Was meinst du mit dem ersten Satz? Ich hab doch noch gar keine konkrete Herangehensweise beschrieben?!OK, Kreisfläche ergibt Sinn. Die 7,7 % beziehen sich ja auch nur auf den 2mm größeren Vergaser. Das hab ich einfach mal so hingeschrieben. Jup, der Motor hat Getrenntschmierung. Ölstutzen befindet sich am Ansaugstutzen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Friseur Geschrieben 25. Juli 2014 Teilen Geschrieben 25. Juli 2014 Danke schon mal. Was meinst du mit dem ersten Satz?Du kannst nicht einfach von der Vergasergröße mit Dreisatz die Düsen hochrechnen. Faustformel für HD: D x 5 = HD. Das ist dann mal die Absprungbasis. Jetzt kannst Du nach alter Sitte abdüsen. Jup, der Motor hat Getrenntschmierung. Ölstutzen befindet sich am Ansaugstutzen....dann kannst Du nicht einfach Deinen Vergaser ändern.Sonst passt Dein Mischungsverhältniss nicht mehr. Wenn Du sauber abgedüst hast, dann kannst Du ja selber mal rechnen, ob die Pumpe noch genug liefert. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXler Geschrieben 26. Juli 2014 Teilen Geschrieben 26. Juli 2014 Kann nicht, da ja nicht der Maximalsog zur Verfügung steht, wenn der Schieber nicht komplett geöffnet ist.nicht richtig.da besteht eine abhängigkeit zur bedüsung und der maximalsog wird bei ansteigender drehzahl nicht durch den schieber sondern eher durch die drehzahl, nennen wir es mal pumpleistung, bestimmt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
