Kurze Frage: Habe folgendes Setup:
Neuer MHR Zylinder
MRP ASS mit RD350 Membran und 33er Keihin PWK.
Sip Performance 2.0 Auspuff
Habt ihr ne grobe Startbedüsung für mich? Bzw. auch welche Nadeln ich bräuchte?
hab' einen PWK 33, der einen 5er Schieber hat und eine OEM Nadel mit kryptischer Bezeichnung.
Taugt der 5er Schieber? Soll auf einem milden Polini Evo (SF) mit Drehschieber 53/105er DRT Welle und LTH Road laufen.
Hatte bisher nur Dellorto und mit Keihin noch keine große Erfahrung. Was kann man da als Wurfbedüsung reintun? Und gibt's ein Nadelset für den Vergaser?
Hallo mal eine Frage zur Vergaser einstellung,
Wenn der Motor kalt ist habe ich ein schönes standgas und einen rundlaufebden motor,
Wenn der Motor warm ist nicht mehr, vergaser 30 mm pwk.
Woran kann das liegen? Die ND ist schon auf 55 (polini 207 zylinder üs angepasst)
Kann es sein das es mit der Nadel zu tun hat?
Schliesst der Schieber richtig? Ist der Gaszug richtig eingestellt?
Ja soweit alles eingestellt, ist es normal das die nebendüse so groß seine kann? wenn ich leicht denn choke ziehe ist es besser, mein bedenken war nur die große nd, weil viele hier mit der 42 nd fahren
Bearbeitet von Vespa085
55 ist da jetzt nicht ungewöhnlich und die nd steht in abhängigkeit zur nadel.
die 42er nd werden wohl auch eher in den großen pwks verbaut, denke ich
Möchte auch mal nen Keihin testen,da ich mit meinem Dello nicht glücklich werde
gibts ne Meinung zu den Keihins von Honda Productions?
sind dass clone ?
wie laufen sie,was ist zu beachten.
wäre für infos dankbar
Bearbeitet von weiky
Aha.
Wieso das Interesse an genau diesem verlinkten 28PWK-Kit? Einiges davon ist bestimmt unnütz. Mit Versand und Zoll komm das höchstwahrscheinlich teurer, als ein orig. KEIHIN + geeignetes Zubehör vom hiesigen 3-Buchstaben-shop. :satisfied:
weils mich eben intressiert,und es gibt ja thai keihins als clone,aber ich hab noch nie einen gesehen der von Honda produziert wird?
ist dass was verwerfliches? :)
und kann der thai keihin auch was? zumindest so wie der koso und konsorten ?
Is halt so.
Ich habe auch
- den einen siehe oben abgebildeten mit zusätzliche Schwimmerkammerbelüftung (dafür ohne Frischölanschluß)
und
- den anderen ohne zusätzliche Schwimmerkammerbelüftung (dafür mit Frischölanschluß).
Wieso unbedingt verschließen? Das ist doch nur eine Schwimmerkammerbelüftung wie das offene, seitliche Alu-Röhrchen.
Das kann verschlossen werden (weil redundant), muß aber nicht. Kannst es auch so nackt lassen, wie es ist oder ein Stückchen Schlauch draufstecken. Mir egal.  :-D
Such mal nach Quadvent. ;-)
Bearbeitet von T5Rainer
Probier es am besten zuerst mit der Nadel, den Düsen, die in der Grundkonfiguration "von Haus aus" eingebaut sind.
Wenn es irgendwo (Schieberstellung) nicht gut läuft, suche Dir mit dem Kyajet-Tool das Abstimmteil raus, das genau diesen Bereich optimiert.
Eine Wurfbedüsung für einen ca. 24 PS TS1-Motor steht ja im verlinkten Topic. Ob`s hilft? :satisfied:
genau so wird dass auch von mir gemacht Bearbeitet von weiky
    • Hallo zusammen,   nach über 15 Jahren Pause habe ich beschlossen, meine alte Vespa ET3 endlich wieder herzurichten. Ich werde euch hier gerne nach und nach über den Fortschritt berichten oder bestimmt noch die ein oder andere Frage stellen…   Aktuell stehe ich aber vor einem kleinen „Jugendsünden-Problem“: Im jugendlichen Leichtsinn habe ich damals meinen Lenkkopf ziemlich… nennen wir es mal kreativ „bearbeitet“ (Fotos im Anhang). Der TÜV hat das damals zwar abgenickt, aber mittlerweile bin ich mir unsicher, ob das noch wirklich sicher ist?!   Hat jemand von euch Erfahrungen mit den Replika-Lenkern von SIP (Serie Pro)? In den Kommentaren habe ich gelesen, dass es da wohl schon Probleme mit gebrochenen Befestigungen und fragwürdiger Qualität gab – genau das möchte ich natürlich vermeiden. (Oder glaubt ihr das ist ein Einzelfall?) Kennt ihr vielleicht sehr gute Alternativen oder hat sogar jemand einen gut erhaltenen Lenker übrig? Ich würde auch einen Primavera-Lenker ohne Zündschloss nehmen.    Für die Zukunft plane ich übrigens, auf einen Druckgeber zu setzen, der kein Fräsen mehr erfordert – aus Fehlern lernt man ja bekanntlich.   Freue mich auf eure Meinungen, Tipps und Erfahrungen!   Danke schon mal und bis bald! Johannes
    • Hab mir echt schon überlegt was nochmal 20mm ausmachen.  Bei der SF find ich es extrem der Unterschied.
    • Ich würde denken, dass es dabei um feinere Zerstäubung des Gases geht. Muss nicht richtig sein.
    • Da war mal jemand in den Dienstleistungen der passende Aufkleber verkauft hat;)
