Wollte bei meinen 35AS den Schieber von 4,5 auf 6 umbauen, jedoch passte der Schieber nicht wirklich geht nicht bis ganz runter!
Steht unten immer an, weil er nicht die Öffnung hat wie der andere! Was ist das für einer?
post-51892-0-44828300-1444417902_thumb.j
post-51892-0-82401400-1444417904_thumb.j
post-51892-0-33587100-1444417907_thumb.j
post-51892-0-08291600-1444417909_thumb.j
post-51892-0-26125700-1444417911_thumb.j
bin mir jetzt nicht ganz sicher, könnte aber 1x as und 1x für ohne as sein.
ein 36er für ein oem model wäre auch möglich
hier hatten wir das auch erkannt und hier dann der vergleich bzw die schlussfolgerung.
mein neuer 33er pwk sowie mein neuer 35as (die beide griffbereit liegen) haben die schieber mit ausnehmungen bzw. im gehäuse eben diese spitzen, die raufstehn und den schieber mit ausnehmungen benötigen.
auf BEIDEN sieht man aber am gehäuse oben am düsenstock zum schieber rauf die markierung II stehen.
Bearbeitet von Motorhead
Kurze Zwischenfrage.
Welchen Luftfilter verwendet ihr am PWK38 in ner Smallframe (wenn überhaupt)?
Würde gerne wegen Staub/Dreck in Zukunft einen Lufi verwenden. Da drin ist aber nicht sehr viel Platz.
Tipps und Vorschläge wilkommen !
Bearbeitet von turtleharry
Ich kaufte vor Jahren einen 28. Keihin-PWK von LTA, der out of the box mit HD140, ND42 und Nape-Nadel ausgeliefert wurde.
Dann kaufte ich kürzlich vom SCK einen 28. Keihin-PWK, der out of the box mit HD135, ND38 und JJH-Nadel ausgeliefert wurde.
Ändern denn die Shops die Bedüsung selbständig vor Auslieferung nach Gutdünken oder verbaut der fleissige, disziplinierte Japaner auf Hokaido irgendwelche Düsen und Nadeln, wie diese gerade herumliegen oder wird der originale Keihin-PWK zwischenzeitlich beim ehemaligen Erzfeind China gefertigt und von Kinderhänden zusammengesetzt und bedüst?
Das kommt wohl auf die Zulieferquelle der shops an und hat m.W. etwas mit Reiskocher-OEM-Ausstattung (mit der NAPE-Nadel) vs. Aftermarket-Ausstattung (mit der JJH-Nadel) zu tun.
Bearbeitet von T5Rainer
O.k. danke.
Und an was orientiert sich der Hersteller, wenn er einen Vergaser mit einer bestimmten Bedüsung versieht?Also was veranlasst ihn dazu, ne HD135, ne ND38 und ne JJH-Nadel zu verwenden?
Gibt es für jeden Vergaser eine Art Standard?
Neuer Keihin PWK 28mm,
die Standgas-Schraube lässt sich nicht rausdrehen weil die ist so dermaßen fest, fühlt sich an wie reingeklebt. Hat das schonmal wer gehabt?
Material der Schraube ist ja augenscheinlich aus Plaste, find ich jetzt nicht so prickelnd, selbst beim OKO ist die aus Metall/Messing oä.
Wird der Keihin PWK immer in einer Luftpolsterfolie verkauft? Kein Kartönchen oder Blister drumrum?
Merci
Meiner war in einem Sudco-Karton und stammt von S&S. Gibt aber auch noch andere "Zwischnhändler"
Standgasschraube siehe hier, https://www.scooter-and-service.de/largeframe/motorteile/vergaser-und-ansaugstutzen/duesen-und-ersatzteile/572/standgasschraube-keihin-pwk
Da ist eine Art Schraubensicherung drauf, lässt sich aber normalerweise trotzdem gut drehen.
Dann schick ich das Teil zum SCK zurück.
Die Schraube ist so fest, selbst wenn ich da mit ner Wasserpumpenzange drangehe, würde die sich nicht lösen sondern eher der Schraubenkopf abscheren.
Merci
Standgasschraube ließ sich auch bei meinem neuen Keihin-PWK 28 extrem schwer drehen. Nachdem ich die Schraube mehrfach rein und wieder rausgedreht und ein Tröpfchen WD40 auf das Gewinde gemacht habe, ließ sich die Schraube dann ganz gut rein- und rausdrehen.
Keihin kam auch bei mir in einer Luftpolsterfolie. Kein Kartönchen/Blister.
Kann man die Standgasschraube für den Keihin-PWK 28 mit Metall- statt mit Plastikkopf nachkaufen? Wer fertigt so etwas? Oder passen die Standgasschrauben der Keihin-Derivate (Oko, Koso, BGM)? Die Standgasschraube des Keihins ist glaube ich M5.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Na und? Du wolltest doch eh eine andere Gasschieberanschlagschraube aus Metall. Plastik läßt sich leicht ausbohren. :-D
Stimmt! Hätt ich den Gaser geschenkt bekommen würd ich den Bohrer ansetzten und die Gasschieberanschlagschraube rausbohren, aber bei 179,- bin ich da ein Sensibilchen ;-)
Kannst du die Frage vom Dirk Diggler auch beantworten? Würde mich nämlich auch interessieren, das mit der Standgasschraube vom "minderwertigen" OKO Derivat.
Passt die beim 28er Keihin PWK?
Biddöööööö
Bearbeitet von Vogelwild
Danke für die Info.
Metall-Schrauben gibts evtl. noch Hier beim bloodmario.
Den blutigen Mario penetrierte ich vor ca. einer Woche mit einem Kotau und bat um eine Metall-Standgasschraube. Leider antwortete der Blutpenis bis heute nicht.
Die Gasschieberanschlagschraube im orig. KEIHIN 28PWK hat "normales" Regelgewinde M5x0,8. ;-)
Oh. Ich verstand diesen dezenten Hinweis auf "normales Regelgewinde M5x0,8" und werde entsprechend vorgehen :-)
wollt grad schreiben, jagt euch vom baumarkt eine schraube rein wenns doch eh standardgewinde ist.
vorsicht beim anspitzen vorne freihand mit der flex, das sollte recht genau gemacht werden sonst eiert der schieber bei teilumdrehungen :-D
feder kann man auf gekonterten muttern wirken lassen wenn man eine sehr lange schraube nehmen mag....
auf ebay gibts noch 7er schieber für keihin 36-39 um 30.- inkl versand. artikelnummer 170710749084
hab den heute bekommen, wahnsinn. fast wie neu und original keihin 7er schieber! echt ein schnäppchen wenn mans braucht....
Hey ich hab ne frage zu dem 35er airstrike. Hab jetzt viele ja und viele Neins im Forum gefunden. In eine px mit px alt Motor und dem ass von s&s (Membrane) passt der 35er nicht ganz aufrecht hin oder ? Ggf. Dem Gaser den Platz machen den er braucht mittels "vorsichtigem Hämmern" ?!
Dann noch ein Thema wo ich nicht schlau werde. Benzinpumpe ja oder nein ? Da ich gerade restauriere (noch vor dem lacken) ... Möchte ich trotzdem schonmal planen :-) soll wenn Unterdruck sein und keine mit Strom. Batterie fliegt raus :-)
Setup b.t.w.:
Quattrini M1X
60er Welle Pinasco
Sip Performance Curly oder S&S Newline Curly
SZ: VA 27-29, AS: bis 190
BGM superstrong 22z.
Lusso Getriebe von der 200er
Ansaugtrakt von s&s mit 35er airstrike nach Wunsch
Vespatronic
Danke schonmal :-)
Lg Nils
    • Ich fahre Flow seit 1998. Ich glaube die kam 1996 auf den Markt. Auch mit 51 bin ich noch beweglich genug, um den Highback beim Liftausstieg hochzuklappen. Damit entfällt auch das "die Boarden sitzen immer nur rum" Thema bei den Skifahrenden Kollegen.   Du bist also gar nicht alt, nur ein "late adopter".
    • Ist jemand hier bereit, einen VGL1-Motor zu verkaufen? Ich bin sehr daran interessiert, ihn zu kaufen
    • Juten Tach & Frohen 4ten Advent, liebe Simones.   Wir wollen nochmal ein paar Overrev Köpfe auflegen. Und zwar für den 72.8er Simonini. Harte Fakten:  - Verdichtungsverhältnis 11.5:1 mit 1.1mm Quetschkante mit 60mm Hub (23.669ml, für alle zum selbst nachrechnen) - Quetschfläche 50% - Kolbenunterstand 4.0mm (Brennraum ragt 2.9mm in Zylinder) - Zentralkerze - Omega Brennraum - Aussendurchmesser 152mm (auch mit 138mm erhältlich) - Preis 189€ Wer nimmt fix einen? Wir brauchen 6 Zusagen, damit es den Kopf geben kann.   Gruß Tim 78.0 hat die Platte, ich würd dem Dreher die Info 77.8-0.2 geben. Den Fuß dann auf 15mm Höhe kürzen.
    • Frohen 4ten Advent, liebe Simones.   Wir wollen nochmal ein paar Overrev Köpfe auflegen. Und zwar für den 72.8er Simonini. Harte Fakten:  - Verdichtungsverhältnis 11.5:1 mit 1.1mm Quetschkante mit 60mm Hub (23.669ml, für alle zum selbst nachrechnen) - Quetschfläche 50% - Kolbenunterstand 4.0mm (Brennraum ragt 2.9mm in Zylinder) - Zentralkerze - Omega Brennraum - Aussendurchmesser 152mm (auch mit 138mm erhältlich) - Preis 189€ Wer nimmt fix einen? Wir brauchen 6 Zusagen, damit es den Kopf geben kann.   Gruß Tim
    • Frohen 4ten Advent, liebe Simones.   Wir wollen nochmal ein paar Overrev Köpfe auflegen. Und zwar für den 72.8er Simonini. Primär ist der Kopf für SF und PX gedacht, aber wir würden den Kopf auch auf den D138mm Durchmesser abfräsen den die Simone hat.   Harte Fakten:  - Verdichtungsverhältnis 11.5:1 mit 1.1mm Quetschkante mit 60mm Hub (23.669ml, das sind 11.9:1 mit 62mm Hub) - Quetschfläche 50% - Kolbenunterstand 4.0mm (Brennraum ragt 2.9mm in Zylinder) - Zentralkerze - Omega Brennraum - Aussendurchmesser 138mm (wie Simone) - Preis 189€ Wir brauchen 6 Zusagen, damit es den Kopf geben kann.   Gruß Tim
