Bezüglich Standgasschraube:
Flügelschraube M5x30 mit einer Feder. Beides gibts beim Hornbach in der Schraubenabteilung um 50 oder 60 Cent.
Ein bisschen mit der Dremel od. Feile bearbeiten und fertig.
lg
post-40088-0-31745100-1447090684_thumb.j
Bearbeitet von Mediakreck
Hey ich hab ne frage zu dem 35er airstrike. Hab jetzt viele ja und viele Neins im Forum gefunden. In eine px mit px alt Motor und dem ass von s&s (Membrane) passt der 35er nicht ganz aufrecht hin oder ? Ggf. Dem Gaser den Platz machen den er braucht mittels "vorsichtigem Hämmern" ?!
Dann noch ein Thema wo ich nicht schlau werde. Benzinpumpe ja oder nein ? Da ich gerade restauriere (noch vor dem lacken) ... Möchte ich trotzdem schonmal planen :-) soll wenn Unterdruck sein und keine mit Strom. Batterie fliegt raus :-)
Setup b.t.w.:
Quattrini M1X
60er Welle Pinasco
Sip Performance Curly oder S&S Newline Curly
SZ: VA 27-29, AS: bis 190
BGM superstrong 22z.
Lusso Getriebe von der 200er
Ansaugtrakt von s&s mit 35er airstrike nach Wunsch
Vespatronic
Danke schonmal :-)
Lg Nils
mit dem cmd vergaserdeckel könnte sich das mit deinem gaser aber ausgehen
Servus Leute,
Ich bräuchte mal eine kurze Info von euch.
Und zwar geht es um die seitliche Gemischeinstellschraube am Keihin Vergaser.
Gibt's dafür ne Standardeinstellung wie z.B. bei den Si Vergasern?
Wie weit muss die vom Anschlag weg raus?
Und ist reindrehen fetter und rausdrehen magerer?
Sorry für diese Newbie Fragen, ist allerdings mein erster Keihin Vergaser :-)
Gruss :cheers:
Und in Sachen Benzinpumpe ?
Loch für den Schlauch werde ich (ich weiß - Schande über mein Haupt) in den Rahmen bohren. Also direkt vom Benzinhahn Rüber und direkt durch den Rahmen in den gaser :/-)
ich hab bis jetzt noch keine benötigt.
Was bringt Dir eine "Standardeinstellung" bei der Gemischschraube?
so gehts richtig!
so habe ich meinen ersten PWK auch eingestellt bekommen.
ähm ich fahr bei meinen keihins nur die standardeinstellung ;-)
man hat genug andere komponenten zum genauen abstimmen - auch in dem bereich.
was mach ich falsch, weil ich keinerlei informationen zu den keihin pwk 36s/38s ag (die mit elektr powerjet sowie airstriker) bekomme?
produziert wurden sie wohl von keihin für ktm, da der guss auch etwas anders ist.
ktm hats wohl im programm:
http://www.ktmschnellversand.de/VERGASER-KEIHIN-PWK-36S-AG-12-KTM-1.html
http://www.ktm-versand.de/product_info.php/info/p624529_VERGASER-KEIHIN-PWK-38S-AG--09.html
http://www.ronniesmailorder.com/oemparts/p/ktm/50331101544/carbur-keihin-pwk-38s-ag-09
Bearbeitet von Motorhead
habe ich hier einen ORIGINALEN PWK28 (wovon ich ausgehe) und falls ja, was muss ich machen um diesen auf
einem M1X Drehschiebermotor mit BigBox lauffähig zu bekommen?
Danke Euch
post-33905-0-02383500-1451865182_thumb.j
post-33905-0-84016500-1451865184_thumb.j
post-33905-0-23631700-1451865187_thumb.j
Joa, das is ein orig. Keihin.
 was muss ich machen um diesen auf einem M1X Drehschiebermotor mit BigBox lauffähig zu bekommen?
Schwimmerstand einstellen, schauen, ob Düsen und Nadel drinnen sind, montieren, starten, fahren, feststellen, bei welcher Schieberstellung es nicht so gut läuft und ggf. für diesen Bereich Düsen, Nadelstellung oder Nadel korrigieren. ANLEITUNG
Also eigentlich das ganz normale Prozedere, wie bei jedem anderen Vergaser oder jedem anderen Setup auch. :-D
Okay, danke  :baaa::-D
Was ich so meinte war, eine Startbedüsung, Schieber- und Nadelversion was sich bei unseren Mofas bewährt hat.
Merci
Bearbeitet von DropGear
Fang am besten einfach mit einer Standardbedüsung des Vergasers an (z.B. vom SCK mit 45, 135, JJH-Mitte).
"Internetbedüsungen" für irgendwelche Setups sind selten simpel übertragbar. :satisfied:
 Generell kann man schon sagen dass dieser Vergaser gut bei uns funktioniert, oder?
Was meinst Du mit bei uns?
Mein TS1 hat damit 27PS u. 32Nm bei ca. 5,5 Liter Sprit auf 100km. Ich find's gut. :whistling:
Damit mein ich einfach ganz pauschal wie gut er ohne Komplettumbau
Bei Nadel, Schieber und so weiter, auf einem Vespa Motor funktioniert.
Deine Aussage reicht mir aber schon, man bekommt also mit Abdüsen
und Nadelspielen ein ordentliches Ergebnis hin.
Dann mache ich mal mit dem weiter und berichte meine Ergebnisse.
Das ist wohl klar.
Es geht eher darum nicht noch mal einen extra Schieber kaufen
Zu müssen, da der bestehende nicht gut funktioniert oder ewig mit der
falschen Nadel rum zu machen, daher die Frage nach
Dingen welche sich bewährt haben, den Rest bekomme vermutlich
grad so hin, danke.
erfahrungsgemäss laufen die keihins gut, erfahrungsgemäss stimmt sie aber auch keiner ordentlich ab und dann tun sie es nicht sooo gut.
erfahrung eben....
Das meine ich doch. Man muss halt auch schonmal einen Schieber tauschen oder, wenn der zu fett ist, den Cutout vergrößern und sich selbst 'nen magereren machen.
Ebenso braucht man auch einen Grundstock an Nadeln in Größen, die sich bewährt haben.
Die Einheitsnadel und den Einheitsschieber gibt es nicht.
BGN und 6er schieber - danke für die mitarbeit.
ps: angaben nicht für mäusekeihins geeignet!!!
@ DropGear:
Laß Dich von s.o. nicht verunsichern. Ich habe noch bei keinem KEIHIN 28 PWK (i.a. nicht Mäusekeihin sondern Hamstertränke genannt) den Standardschieber = 3,5 tauschen müssen. :whistling:
Ein recht nettes tool zum Abstimmen ist KYAJET ;-)
Bearbeitet von T5Rainer
    • Moin, meine 125 Sprint hat am Heck 4 unschöne Löcher. Hier war wohl mal ein Gepäckträger verschraubt, der offensichtlich viel benutzt wurde (Blech verbogen um die Löcher). Da ich sowieso einen Gepäckträger brauche - hat jemand eine Idee, welcher da drauf gewesen sein könnte? Oder könnte es etwas anderes gewesen sein?
    • Klar bräuchtest Du den O-Ringeinstich. Aber wenn der Viton O-Ring bei Montage nicht gezwickt wird, kannst Du den ewig verwenden. Bei den M200 z.B. haben viele Kunden die "teuren" Dichtungen satt gehabt, nach kurzer Zeit setzten sich diese, bröckelten raus, die Schrauben, bzw. Muttern wurden dann locker usw., mit dem O-Ring alles bestens! Noch dazu war bei jeder Demontage des AP die Dichtung hinüber.   Meister Falc wendet das ja auch schon zig Jahre an, allerdings die O-Ringnut im AP- Flansch,   Gruß
    • Abgesehen von der Funktion find ICH die optisch einfach grauslich. Hat jetzt zwar nix mit der Frage zu tun aber das wollt ich mal loswerden.
    • Hier in NRW  Messbetrag alt = 88,26€ Hebesatz alt = 731 v.H    Messbetrag neu = 130,98 € Hebesatz neu = 598 v. H    macht in der Summe 138€ + p. A.   Bei meiner Mutter, gleiche Gemeinde, kommen 50€ - (weniger) p. A. bei raus. Hebesatzänderung gleich. Den Wert des Messbetrags habe ich gerade nicht im Kopf.   Beides Wohngebäude. Der eine gewinnt, der andere eben nicht. Unterm Strich auf jeden Fall ein Gewinn von 88€ für die Gemeinde. Zumindest was meine Familie betrifft.
    • Ich habe nur die günstigere Version von LVDUE hier liegen und dazu ein Bild bei FB gefunden. Ich selber habe die noch nicht verbaut. Was genau passt bei Dir beim Anti Dive nicht?
