Mich würde mal interessieren in wie weit ihr die Nummern der HD bis zum finalen Setup magerer gesetzt habt, wenn Ihr von fett bis mager abgestimmt habt
Ich hab momentan ne 145Hd, mit ner 148er war es immer ein überfetten und beschleunigen war fast gar nicht möglich
Nun frage ich mich ob ich ohne schlechtes Gewissen sogar noch ne Nummer magerer werden kann, also 142 oder ob das dann schon wieder grenzwertig sein kann
Wenn du mit 148 zu fett warst,kannst locker mit 145 hd fahren.siehst es ja dann ,wenns nicht zu fett läuft,warum auf 142 gehen?ich fahre ne 140 HD,kommt aber auch auf das restliche Setup an
Naja, bin auch sonst immer mit 145HD dann gefahreb
Jetzt hab ich mein Setup von Kopf auf fußdichtung geändert, Auslaß ist gemacht und erste Probefahrt heute gemacht
Im dritten komme ich nun spürbar schneller und besser in die engeschwindigkeit, nur wenn ich in vierten schalte, zieht er nicht mehr so schnell in die oberen Drehzahlen bzw kommt gar nicht in Reso
Weiß jetzt nicht ob das nur an dem nicht verbauten kurzen vierten liegt
Malossi 210 alt, LHW, sip Performance 2.0, Drehschieber
Was fährst du weiky?
Bearbeitet von 12er
Steuerzeiten liegen jetzt bei 128/187
Eigentlich optimal für den Malle alt
P.S. 28er Vergaser
Hm? Bin grad am überlegen obs vielleicht auch nur mit Nadelclip magerer setzen funktionieren könnte
vor 13 Minuten schrieb 12er:
P.S. 28er Vergaser
Da täuscht du dich. Optimal für Leistung ab 7000 1/min. Zu wenig für den Anschluss mit 5000 1/min.
Da hilft nur runtersetzen, sip road oä. Ev etwas mehr vorzündung.
Oder halt definitiv kurzen vierten verbauen oder?
Dann wäre das mit ganganschluss auch wieder gegeben oder?
Momentan fußdichtung 1.2
Evtl mal wieder auf Kopfdichtung umschwenken?
Komplett oder mal mit fußdichtung 0.5 testen
Kytronik 25 grad kurve 7
Bearbeitet von 12er
Hi!
Nachdem ich auch das Problem habe, dass mein Keihin PWK 28 den Gasgriff nicht selbsttätig wieder schließt, wollte ich mir eine stärkere Schieberfeder wie im Topic KOSO, STAGE 6, KEIHIN usw, Post 2295 vom User Spanische Vespa angegeben, zulegen.
"http://www.ebay.de/itm/261132400369?ru=http%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fsch%2Fi.html%3F_sacat%3D0%26_from%3DR40%26_nkw%3D261132400369%26_rdc%3D1
Folgende größe passt bei mir super:   1,00 x 13,5 x 55,5 x 8,50
Die Angaben verstehen sich folgender Maßen:
1. Drahtstärke
2. Äußerer Ø
3. Länge
4. Windungen Federnd"
Leider ist unter dem Link die Feder nicht mehr verfügbar. Meine Suche hat mich meist zu Federherstellern und Großhändlern geführt, welche Mindestbestellwerte usw. haben. Deshalb wollte ich fragen ob jemand von euch noch eine andere Bezugsquelle für eine stärkere Schieberfeder hat, die beim Keihin PWK 28 funktioniert und bei der man auch nur 1-2 Stk. abnehmen kann?
Vielen Dank für eure Hilfe!
vor 58 Minuten schrieb Vogelwild:
Kannst auch zwei PWK Federn ineinander drehen = doppelter Federdruck.
kann dann aber auch gerne dazu führen, das der schieber nicht mehr ganz öffnet
vor einer Stunde schrieb H.B.:
Hi!
1. Drahtstärke
2. Äußerer Ø
3. Länge
schau mal bei hornbach, die haben da recht viele zug und druckfedern im sortiment ;-)
@Vogelwild - Danke für deine Hilfe. Das hatte ich schon probiert, lief aber irgendwie nicht so geschmeidig und der Schieber ist auch nicht ganz aufgegangen - siehe auch das Post von PXler
@PXler - Danke! Für den Koso 28 hatte ich schon eine Feder vom Hornbach leicht modifiziert - das hat auch einwandfrei funktioniert. Für den original Keihin passt diese aber nicht. Ich hatte damals auch verschiedene ähnliche Federn mitgenommen um diese zu probieren - also alles was Hornbach in ähnlichen Dimensionen hergibt und von denen passt keine.
@Soulboy - Danke! Werde ich mir auf jeden Fall mal ansehen und ev. zusätzlich als Unterstützung einbauen!
@PXler - Danke! Ich denke ich werde da mal bestellen und diese Feder ausprobieren:
http://www.febrotec.de/content.php?seite=shop/produkte.php&details=4516&hauptrubrik=2&produkte[first]=50&keyword=1
Mein Kollege wird sich freuen das er wieder ein Paket für mich zugesendet bekommt - Versandkosten Deutschland 6,80 EUR / Österreich 17,00 EUR :cry:
h.b. um was für einen roller handelt es sich? kann auch sein dass du ne karre ohne blinker hast. bei denen ist es gewollt, dass das gas nicht selbstständig zurück geht, damit man sich nicht auf die fresse legt, wenn man gerade mit der hand blinkt.
im regelfall sollte die feder im gaser den griff zurückdrehen können.
Hab mir jetzt mal 3 Stk. Federn bei Febrotec bestellt und werde diese mal testen. Alternativ werde ich mir aber trotzdem auch die von soulboy erwähnte Feder besorgen und auch diese ausprobieren.
Vielen Dank!
Hallo zusammen, kann mir vielleicht einer bei meinem Problem weiterhelfen? Wollte meinen pwk 36 auf original Zug Choke meiner P200 E umrüsten. Wenn ich den chokeKnopf rausziehe geht das noch, wenn ich ihn jetzt dann aber wieder rein schiebe, schiebt sich entweder der bowdenZug aus dem Röhrchen in dem der Choke Knopf geführt wird oder wenn ich den Bowdenzug dort festhalte, schiebt sich der 90 Grad Bogen direkt am Vergaser nach oben.
Wie habt ihr das mit der Umrüstung erledigt?will nicht jedesmal zum starten die Backe abbauen müssen
vor 19 Stunden schrieb jones-the-men:
das muss man selber bauen mit neuer zughülle sowie gasseil, welches dann entsprechend am hebel bei der Z durchführung am ende gut mit lot verstärkt werden kann damit es nicht mehr durchrutscht.
das finden der richtigen länge ist aber untern umständen schwierig bzw muss vllt 2-3x wiederholt werden.
der zug wird dann mit einer spange in der originalbefestigung nach dem einfädeln am hebel und nach hinten ziehen des zuges im metallrohr befestigt.
bissl fummelig, aber geht ;-)
wers nicht hinkriegt, verdient es mit klappchoke rumzufahren! :-D
Bearbeitet von Motorhead
ich meine der weiky fährt da ähnliches Setup. Allerdings mit Keihin PWK28 und fährt dort HD140.
Ich fahre Keihin PWK28 mit Malle alt und Sip Performance 2.0 und HD148 ist bei mir zu fett. Momentan HD145 wobei ich noch auf 142 runter will.
Bearbeitet von 12er
Am Sonntag, 07. Februar 2016 um 14:46 schrieb H.B.:
Am Montag, 08. Februar 2016 um 15:23 schrieb soulboy:
@H.B. Bitte dann kurzes Feedback, welche Feder passt - ist immer gut zu wissen.
Hi! Folgendes Feedback zu der von mir verlinkten Feder kann ich geben. Feder passt von den Abmessungen sehr gut in den originalen Keihin PWK 28 Vergaser. Kein stecken - weder im Schieber noch am Deckel - und der Schieber lässt sich voll öffnen. Bei mir schließt die Feder bei nicht laufendem Motor den Schieber wenn der Gasgriff über 1/2 Gas ausgelassen wird von alleine vollständig. Wenn der Gasgriff allerdings unter 1/2 Gas ausgelassen wird reicht auch hier die Federkraft nicht. Ich habe mir so geholfen, dass ich eine zweite Feder mit den gleichen Abmessungen auf ca. 14mm gekürzt habe und diese nun oben am Deckel in "Serie" verbaut habe. Somit schließt der Schieber nun in jeder Gasstellung optimal. Probleme sollte es mit dieser Lösung auch keine geben, da beide Federn oben im Deckel von dem Zapfen geführt werden. Bei der nächsten Bestellung würde ich allerdings die nächst längere Feder bestellen und diese ausprobieren. Sollte sich der Schieber dann nicht mehr vollständig öffnen lassen, würde ich diese auf ca. 70mm kürzen - was dann optimal passen müsste!
