vor 2 Minuten schrieb mailand71:
ist die bremsluft-öffnung die öffnung, die mit der gemischschraube verbunden ist
Genau die.
vor 16 Minuten schrieb undis racing team:
Hat schon mal wer ein ausgeschlagenes Mischrohr im Keihin PWK 38 getauscht?
Wo ist das Problem, ist doch nur geschraubt.
vor 4 Stunden schrieb insidedev:
Ich glaube nicht, zumindest nich bei meinen Motocross Vergasern, hab die auch noch nirgends als Ersatz gefunden.
@Undi: Wie kommst du auf ein ausgeschlagenes Mischrohr?
War der Vergaser auch nicht wirklich einstellbar und hättest du auch nur mit magersten Nadeln arbeiten können und magerem Schieber.....?
Ich habe das bei meinem auch vermutet.
Ich verstehe das Mischrohr als jenes in dem die Nadel steckt.
Am 29.3.2016 um 18:29 schrieb Motorhead:
bitte was willst du denn? schleif deinen 4.5er zum 6er so wie es viele machen und gut is!
Ist das bei einem Mikuni auch möglich?
Hallo miteinander,
möchte meinen TMX 30 gegen einen Keihin PWK 35 ersetzten.
Die Frage PWK 35 oder AS?
Was genau ist hier der Unterschied ?
Vorallem ist der As besser?
Bearbeitet von v-18
generell 6er schieber.
nadel die, die sich durch 5 abstimmschritten grob rauskristallisiert - danach durch feinjustieren vllt nochmal wechseln ;-)
Bearbeitet von Motorhead
Gibts so eine eierlegende Wollmichsau Nadel die auf alle Setups ganz gut passt?
Soll auf einen 33er
Cylander ist ein Quattrini M1-60 auf Drehschieber.
Hab die Nadel aus meiner Primavera geräubert und damit läuft das Dingen ganz ok, leider ist der Berreich der Nadel, in dem die Bezeichung gestanzt ist komplett vertüddelt und da ist nichts zu erkennen.
Weiss demnach absolut nicht was ich bestellen soll.
So günstig sind die Dinger ja jetzt auch nicht gerade, das man sich einfach mal ein paar bestellt. (Die günstigen Sets passen ja auch nicht, weil zu kurz)
Ich hätte jetzt so aus dem Bauch mal eine JJK bestellt. Hab aber auch schon von ner CGN gelesen?
Hat jemand einen Tipp?
vor 6 Minuten schrieb Barnosch:
Die paßt im 28 PWK, aber nicht im 33er.
Ok. Danke Rainer, dann wird es die JJK schon mal nicht ;) Irgendwie kam mir die Kombination bekannt vor.. naja, hirn ist auch nicht mehr das.
Zum ersten Abstimmen und Annähern wäre mir ein günstiges Set am liebsten, ja.
Hab null Ahnung mit was ich anfangen soll, das ist mein Problem. Leider erkenne ich ja nicht mehr was auf der aktuellen Nadel steht. (vom anderen Roller)
Wenn Du mir noch einen Tipp hast, wo es das Set gibt, wäre ich Dir sehr verbunden.
vor 3 Minuten schrieb Barnosch:
Mit dem Auslieferungszustand =
Main jet: 165
Idle jet: 52
Needle: CGL
Slide: 6.0
und dann mit Kyjet anhand der verfügbaren Nadeln weiter...
Kyajet
Nadeltabelle
Super. Danke für die Tabelle. Gleich mal in A3 ausgedruckt, damit man was darauf erkennt :)
Das hilft mir schonmal ein wenig.
Dann such ich noch weiter nach dem OKO Nadelset oder bestell halt mal eine Original Nadel zum loslegen.
hab ich auch mal gedacht.
mußte aber dann andere erfahrungen sammeln.
nebendüsen ohne bohrung waren dann doch nicht der hit.
seit dem nehm ich bei den düsen nur noch die bgm sortimente und wenn nur mit einem sortiment abgestimmt wird, ist es auch egal, ob sie mit den keihin von der bohrungsgröße identisch sind
vor 3 Stunden schrieb horst1000:
Ich bevorzuge die originalen Nadeln / Düsen. Da bekommt man das was draufsteht ...
schön wär`s. :satisfied:
Blöde Frage: wie kann ich Magerruckeln von Fettruckeln unterscheiden. PWK28 JJK. Bis viertelgas würde ich meinen die Kiste viertaktet. EGT wird aber wärmer....
    • Die Bohrung zur Hauptdüse beträgt 3.0 mm. Der Bohrer lässt sich ohne Widerstand durch schieben. Hatte vor morgen den Vergaser nochmal zu zerlegen.    Der Schlauch ist mit Stahlspirale, heute noch getestet und probeweise mal den Benzinhahn gewechselt. Brachte auch keine Veränderung.  Ich bin ganz ehrlich. Das Falschluft das Problem ist kann ich zu 99.9% ausschließen. Beide Blöcke sind vollständig überholt. Hatte heute testweise zusätzlich zu neuen Dichtungen etwas Dichtmasse aufgetragen. Es bleibt aber alles beim alten.  Ich überlege schon einen weiteren SI 24 zu kaufen..    Das Moped springt kalt sowie warm ohne mucken an. Tuckert ruhig im Leerlauf vor sich her, solang bis man den Schlüssel dreht.  Vielleicht ergibt sich Morgen beim erneuten zerlegen des Vergasers irgendwas..
    • Moin, ich suche eine brauchbare Kurbelwelle mit großem Stumpf. Nicht unbedingt eine 50 Jahre alte ori Welle. Gerne eine Zubehörwelle die nicht mehr benötigt wird. Soll zukünftig ihren Dienst in einem 175er Inder tun. Schaut mal bitte nach was so rumliegt und wech soll
    • Wieviel mm hat die Bohrung zur HD? Ggfs ist noch Alu in den Kanälen und verstopft. Schlauch ohne Knick und auf minimaler Länge um die 55cm+-?   Wenn das nicht hilft würde ich mal nach Falschluft suchen.
    • Alle Motoranbauteile vom neuen und alten Motor neu lackiert, die Gabel ebenso alles neu lackiert, und alle Lager und Achsen neu gemacht.
    • Moin und kurze Rückmeldung meinersetis. Habe heute den Tag genutzt um der Ursache weiter auf den Grund zu gehen. Die Abdeckung im Tunnel war nicht die Lösung des Problems. Ein Test ohne Ansaugschlauch(zwischen Vergaserwanne und Rahmen) brachte ebenfalls keinen Erfolg. Reduziere ich an der Vergaserwanne den Querschnitt etwas , so beginnt er an zu überfetten. Ich kenne das zuvor aus dem Bereich der PHBN und PHBG Vergaser, dort gab es Nadel/Mischrohr Kombinationen welche dann quasi die Hauptdüse begrenzen. Ich werde mir mal die Mischrohre bestellen und mal ein fetteres ausprobieren.    Habe den Vergaser zu Testzwecken auf dem zweiten Block montiert. Dort exakt das gleiche, überfettet einfach nicht, sollte also nicht am Block liegen.
