vor 6 Minuten schrieb T5Rainer:
Trennfuge
Welche "hängenden Schläuche" sind gemeint? Gibt`s schon Bilder?
Danke ;)
diese hier. Der eine ist ja sicher der Überlauf. Der andere kommt unter aus der Schwimmerkammer und ist quasi die Verlängerung des schrägen Messingröhrchens innerhalb der Schwimmerkammer. Kann ja eigentlich nur ein Überlauf sein oder? http://www.scooter-center.com/de/product/KH280000/Vergaser+KEIHIN+PWK+28mm+manueller+Choke+AW34mm?meta=
Noch eine Frage. Dieser Schlauchanschluß, für was ist der? Mein BGM PWK hatte den nicht. KH280000(3).jpg
Bearbeitet von SFMatze
vor 1 Minute schrieb SFMatze:
Nur der vom schrägen Messingröhrchen kommende ist der Überlauf.
Der andere (oben am Vergaser-body) steckt auf der Schwimmerkammerbelüftung
okey, d.h. der Schlauch der aus dem Body kommt, kommt nicht durch die Schlauchdurchführung in der Schwimmerkammer, sondern an den Messinganschluss oben auf der Motorseite? Und der Schlauch aus der Schwimmerkammer kommt ins freie?
vor 2 Minuten schrieb SFMatze:
doch
ist ein Frischölanschluß. Der gehört verschlossen!
Ja
Servus,
ich habe heute bemerkt dass mein Keihin 28 am Benzinschlauchanschluss sifft. Ich habe einen 8mm Benzin-Gewebeschlauch in Verwendung. Der funzt bei all meinen Roller einwandfrei.
Für den Keihin scheint der Innendurchmesser zu gross zu sein. Die Schelle klemmt den Schlauch oval und so sifft es ein wenig.
Was für Innendurchmesser verwendet ihr denn?
Danke :cheers:
Bearbeitet von vespe61
Okay. Danke Rainer.
Ich werde mal probieren das Gewebe am Anschluss wegzubekommen. Denke das sollte gehen, dann passt der Schlauch vermutlich auch an den Benzinhahnanschluss :thumbsup:
:cheers:
Keihin PWK 28 mit kurzem Trichter, ohne Luftfilter, HD155, ND48, JJH Nadel, Clip 3. von oben, Polini Boost Bottle am Frischölanschluß.
Ideen, Wünsche, Anregungen zur weiteren Abstimmung und zum Vorresoloch?
Ich habe versucht einen 6mm Gewebe-Schlauch am 28er PE zu montieren. Am Gaser kein Problem, am Benzinhahn keine Chance.
ich habe aktuell noch eine Benzinschlauch-Kupplung verbaut, welche die Abdüsung erleichert. Auch hier keine Chance.
Dann werde ich mir mal ein paar 6mm Schläuche bestellen.
:cheers:
vor 8 Stunden schrieb noier:
Eventuell in dem Bereich etwas magerer :whistling:, da hast AFR 13,5 und 12. Bei 13,5 bist besser also auf 13 damit ;-)
vor 4 Minuten schrieb insidedev:
Das sagt sich leicht daher, aber hast Du jemals einen Dyno-Lauf mit AFR-Messung gemacht? Da ist quasi von Beginn bis Schluß der Gasschieber voll auf. Also was (Luftschraube, Nebendüse, Nadeldurchmesser, Nadeltaper, Nadelhöhe, Hauptdüse) soll Vespe61 jetzt ändern, damit der Berich nahe 6.000 U/Min bei 1/1-Schieberöffnung magerer ist? :???:
Ist doch am Ende und Peak auf AFR 12 und könnte über das ganze Band magerer oder sehe ich das falsch? Von der Zündeinstellung steht da auch nichts :???:.
Hoffe Vespe61 ändert nichts ;-)
Bearbeitet von insidedev
an der Membran vielleicht was möglich?
Ich meine, dass das Gas bei diesen DZ 2x durchgezogen wird, kann man ja anders kaum anpacken?
Ganz untenrum könnte es vielleicht mager erscheinen weil
a) die Nadel grad frisch ausm Rohr ist und erst Sprit nachläuft. Das kann 1-2 Sek abmagern
b) Spülverluste trotz korrekter Mischung Frischgas raustragen. Was die Sonde als Restluft meldet (=mager)
Untenrum könnte es also "Fehlalarm" der Sonde sein.
Andererseits - und deswegen glaubichs nicht ganz :
wenn man das Vorresoloch mal nicht betrachtet, ergibt sich das typische Bild, für das die Bremsluftdüse erfunden wurde:
mit steigender DZ immer fetter. = bei steigender Gasgeschwindigkeit im Venturi. Die Bremsluft senkt dann denn Spritstand im Mischrohr zunehmend.
Beim PWK nicht anpassbar - oder ?
Ich finde die Kurve sehr interessant.
Gegen Kaution kannst meinen TM28 nebst Vollausstattung an Abstimmteilen zum testen haben. Ist Dir aber vielleicht zuviel Aufriß.
Bei dem kann man über die MAJ / HLKD genau hier eingreifen.
Servus,
ich mal wieder. Hallo Rainer ;-)
Der Keihin 28PE ärgert mich weiter. Jetzt schiesst aus den Überlaufschläuchen direkt der Sprit sobald ich den Benzinhahn öffne.
Da heisst es wohl Schwimmerstand einstellen oder?
@T5Rainer hast Du bitte mal die Anleitung für mich wie das geht?
Oder gibts noch andere Gründe warum der Gaser überläuft?
vielen dank und sorry für die viele Fragerei :-)
:cheers:
Topic-Überschrift = Das Keihin PWK Vergasertopic. Somit bist Du hier "falsch". Ich habe noch keinen PE in der Hand gehabt und kann daher nix dazu sagen.
Aber wie PXler schon sagte ... Gaser zerlegen und Schwimmer auf Freigängigkeit checken sollte helfen.
Bearbeitet von T5Rainer
Kann man das pauschalisieren, dass wenn das Moped ohne Choke immer anspringt, die Leerlaufgemischdüse noch zu groß ist?
Hab mittlerweile ne 38er drin... beim rausbeschleunigen in manchen schieberstellungen noch vorm resoeintritt leichtes stottern, aber nicht dieses Loch, was ich vom SI kenne.
Kerze sieht gut aus...
den Benzinverbrauch empfinde ich noch zu hoch... (über 11l pro 100km bei 172ccm und 21PS)
restliche bedüsung:
245HD 150HD
CGN Nadel auf mittleren Clip
Bearbeitet von Ele
ok, dann muss ich da wohl nochmal ansetzten.
ist mein erstes Resosetup, und finde das garnichtmal so leicht abzustimmen...
Da einerseits bisschen angst da ist vor Klemmern, und anderseits im Reso sich das gefühlt immer gut anfühlt :-D
Und wie schon erwähnt, Kerze ist jetzt nicht versifft oder schwarz
mit einem 38erpwk solltest du max bei 175 in der hauptdüse liegen.
wußte gar nicht, dass es so große hds mir 245 gibt
vor 3 Minuten schrieb PXler:
mit einem 38erpwk solltest .....
ich lese da sogar nur 33 KEIHIN PWK in der Signatur vom Ele.:wow:
38 war die akt. Nebendüse
    • Hallo Zusammen, ich habe damit gerechnet, dass ich bei der Vorstellung hier einiges einstecken muss. Und ja ich bin schuldig im Sinne der Anklage. Ich habe mir etwas gekauft, von dem ich kaum bis gar keine Ahnung habe... Ihr habe mich ertappt. Deswegen bin ich aber auch hier, weil ich hoffe, dass Ihr mich aufklären könnt. Ich bin nämlich gewillt etwas dazuzulernen .    Wie gesagt, wollte ich schon längere Zeit eine Vespa haben. Am liebsten etwas Älteres aber auch mit Leistung. So kam es dazu, dass ich diese Sprint sehr unbedarft und ahnungslos gekauft habe (günstig war sie sicherlich nicht . Eigentlich passt das nicht zu mir, da ich ansonsten ziemlich genau weiß was ich kaufe - aber das ist halt in einem anderen Bereich (Auto). Wie sagt man immer, "sie fährt, blinkt und hupt" und geht nebenbei wie der Teufel...   Ich bin früher Motocross und Enduro gefahren und hatte auch einige 250 2T und 450 4T. Dass ich mich an die Leistung des Rollers herantasten muss ist mir klar. Als Familienpapa fährt auch immer die Vernunft mit...   Wären wir in einem anderen Forum, würde ich wahrscheinlich genauso süffisant wie Ihr reagieren, wenn sich jemand so eine Ausbaustufe kauft und von der Materie keine Ahnung hat. Aber ja so etwas soll es geben (hätte ich auch nicht gedacht, dass ich mal so ein Themenstarter bin )   Also bitte seht es mir nach. Ich möchte etwas dazu lernen     Mache morgen mal Bilder wenn die Backe runter ist...    Vielen Dank für euer Verständnis, eure Tipps und eure Teilnahme!!   Gruß Alex
    • ich würde den Luftfilter drauf lassen, nicht zwecks dem Filter sondern weil die T5 damit gut abstimmbar ist
