vor 3 Minuten schrieb T5Rainer:
Kannst aber auch "schwaben": KLICK:whistling:
die hab ich gefunden, mir hat es aber die Papierdichtung oben am Gasschieberdeckel zerlegt... Diese finde ich auch sonst nicht einzeln. Bekomme heute abend das ganze Kit geliefert :laugh:
vor 16 Stunden schrieb turtleharry:
Sorry, meinte die BGM Benzinschlauchkupplung ;-)
Wenn es die kunststoff kupplung ist würde ich sie direkt wieder rausschmeißen. Die lösen sich mit der zeit innen auf und lassen keinen spritt mehr durch
schneidet doch einfach euren benzinschlauch an einer gut zugänglichen stelle durch und steckt ein passendes röhrchen rein - an einer seite tiefer, damits sich dann auch immer an der anderen seite abziehen lässt.
20sek vorm abstellen benzinhahn zumachen und ihr könnt den tank immer ohne rumgetropfe durch trennen der schlauchverbindung am röhrchen abbauen!
so ein kupplungsgerümpel ist nicht nur teuer, sondern auch garnicht so praktisch und notwendig finde ich....
SF
px (ist genau hinterm vergaser)
Bearbeitet von Motorhead
Danke für den Input.
Wusste nicht das sich diese Kupplungen auflösen :aaalder:
Ganz schöner Schrott dann und kommt wieder raus.
Röhrchen is ne gute Idee und werde ich übernehmen.
Welcher Durchmesser hat sich denn da bewährt?
ich hab einfach das röhrchen was ich für die ölflasche oben abgeschnitten hab verwendet.
hängt aber von deinem benzinschlauch ab, wirst ja wohl was finden :-)
edit: 30 euro für an scheiss den kein schwein braucht is teuer, 500 für an zylinder der ordentlich drückt dagegen nicht!
vor 21 Stunden schrieb PXler:
habe ich jetzt schon des öfteren gelesen, meine hält jetzt aber schon seit knapp 10.000km
dann sei froh.
ich bin schon böse auf der autobahn liegen geblieben, weil das kackdingen keinen spritt mehr durchgelassen hat.
immer schön 5min am standstreifen gewartet, 500m gefahren, 5 min am standstreifen gewartet, 500m gefahren. das dann auch knapp 20km lang.
hatte aber eine gute rückendeckung vom helma, der mich mit seinem auto abgeschirmt hat, wenn es mal keinen standstreifen gab.
nach diesem erlebnis bin ich von dem plastigzeugs geheilt
Bearbeitet von PXler
Reden wir von diesem Ding?
Das fahre ich auch schon jahrelang problemlos in mehreren Rollern.
Wenn ich ehrlich sein soll macht das Material für mich auch nicht den Eindruck sich jemals in Benzin aufzulösen.
Ich bin die Kupplung jetzt ca. 500km gefahren und hatte bisher auch noch keine Probleme.
Aber man versucht ja bei diesen hochgezüchteten Strassenmotoren die Schwachstellen so gut wie möglich zu minimieren.
Bei mir kommt jetzt ein Metallröhrchen rein. Das kann sich definitv nicht auflösen ;-).
Die alte Kupplung kommt in den Minderleistungs-Mädchenroller.
On 5/9/2017 at 5:45 PM, PXler said:
dann sei froh.
Biste wieder Kerosin gefahren :-D
Moin!
da ich bis jetzt eigentlich immer Mikuni und Dellorto verbaut habe, muss ich hier mal die Keihin Experten fragen.Hab hier einen PWK 35 As liegen wo der Schieber nicht ganz schließt.An der Stelle wo die Standgasschraube ins Gehäuse ragt liegt der Schieber an.Es scheint so als wäre er zu kurz.Kann der Schieber aus einem anderen Keihin stammen??
gruß von der Nordsee
also bei mir ist kein O-Ring drin, lässt sich aber sehr sauber abstimmen, hat man am AFR auch gut gesehen. Bei mir steht da aber halt immer etwas Präejakulat am Schraubenkopf, Herkunft unbekannt. Vielleicht verbau ich da spaßeshalber mal so einen O-Ring drunter, wenn ich den Gaser das nächste mal in der Hand hab und schau was passiert.
o-ring ist nur beim pwm verbaut die pwks habenda alle keinen
So, Weinflasche geleert und nun Schwimmerstand überprüft.
Egal wie weit ich die Lasche vom Schwimmerventil nach unten biege, steht der Sprit immer ganz oben (Fotos).
Trotz keiner sichtlichen Macken vermute ich mal das Schimmerventil im Arsch.
Kurze Zwischen-Info. Letztes Jahr hat der (damals neue) PWK35AS ohne Probleme funktioniert.
Kennt das Problem jemand oder hab ich nen Knoten im Hirn ?
Die Kiste süfft nur beim fahren. Hauptsächlich über den Überlauf von der Schwimmerkammer, aber auch rund um den Gaser is es versifft. Nach dem Abstellen gibts dann nach ner Stunde oder so, noch mal ne kleine Pinkelei über den Schwimmerkammer Überlauf.
Blas-Test (komisches Wort), also Gaser umdrehen und über Benzinleitung reinblasen ist alles unauffällig und so wie es soll.
Edit fragt: Warum verstellt sich der Schwimmerstand nicht ??
Bearbeitet von turtleharry
weniger heißt das plättchen zur schwimmernadel verbiegen
ich habe so ein problem an einem vhsb und mittlerweile geh ich davon aus, dass ein schwimmer kaputt ist und so kein ausreichender druck zum nadelventil aufgebaut wird
    • Ist im Tunnel aber so gut wie unschleifbar….
    • Ich werds auch beim verschrauben ohne Dichtung belassen.   Danke an Alle, die zur Klärung beigetragen haben.
    • Hey Helmut,   meinem Gefühl nach sind die Vibrationen nicht stark, rüttelt nach dem Umbau der Kuwe auch nicht wirklich mehr als vorher. Es ist eher die deutlich gesteigerte Drehzahl, der Motor dreht den 3.Gang anstatt 35kmh jetzt bis 45kmh bei gleicher Übersetzung. Jetzt fühlt man sogar sowas wie nen Resokick Obenraus schiebt der nochmal satt an.   Meine Drehzahl und Tempanzeige von Xing Peng haben schon den Geist aufgegeben.   Habe mir jetzt Sensorik von Koso bestellt, Drehzahl, Kerzentemperatur und Zylinderfußtemp irgendwo an einer Kühlrippe möchte ich abnehmen. Die Tempanzeige möchte ich um zu sehen wie die Motorerwärmung mit Dauervollgas ausschaut. Den Drehzahlmesser um zu wissen was ich Ihr antue
    • Ab sofort könnt Ihr diese wunderbaren  Bartowels, wie sie in der Weihnachtspost waren, auch beim LCD erwerben. 6,00 EUR plus Versand als Warensendung in DE. Bitte dazu ein Email an den Club: [email protected]
    • ich bin dabei den Fehler einzugrenzen, dabei stelle ich mir zwei grundlegene Fragen.    Soll das so sein?   1. Ich kann mit dem Multimeter zwischen dem schwarzen Kabel aus der CDI und den Kabeln aus dem 12V Regler durchpiesen.   2. Das schwarze Kabel aus der CDI kann ich nicht am Rahmen duchpiesen.    Noch mal kurz weshalb ich das mache. Ich kann am Kabelkästchen zwischen Massekabeln und geregelter 12V durchpiesen. So wie ich das verstanden haben, soll das so nicht sein.
