Hab ich auch geordnet in der bucht
Ist da kein Vorteil durch die Einbauweise von comp parts
Kann der original sehr simpel durch den von der bucht ersetzt werden?
Hi, sorry if this makes no sense as using google to translate English to German. I have a polini 221, 60mm crank, pipe design cobra, rd 350 reedvalve and a 35mm Kiehin air stricker running a pant to frame, have a to tick on and on to 1/8 throtle, have fitted a # 6 slide, 42 slow jet and 150 main and a DEC needle, looking at kyajet it seems that a DEN needle would week it up to about 1/8 throtle, has anyone tried this, could drop it on the slow jet but how low can i go. Thanks in advance John
Bearbeitet von Johnf1968
Servus,
fährt jemand den 60er falc mit 53mm hub & 105 pleul in kombination mit einem Keihin PWK Airstriker 38mm und dicker Bertha?
Benötige dringend nen Tipp zur Grundbedüsung.
Danke :thumbsup:
vor 53 Minuten schrieb light:
Wie gross ist die Bohrung des Schwimmerkammer Ventils...?
Bohrung vom Schwimmernadelventil ist ca. ø 2,7mm.
nein, zumindest haben sie bei KEIHIN unterschiedliche Teilenummern.
- W1354-042-8800 für den 28-PWK
- 1062-814-2101 für die 33-, 35-, 36-, 38- und 39-PWKs inkl. der Airstriker
vor 9 Stunden schrieb Mediakreck:
Kurze Frage:
Ist die Schwimmernadel vom kleinen PWK-Body gleich der des Großen?
lg
vor 8 Stunden schrieb T5Rainer:
...und Recht hat er.
links PWK 28: Schaftdurchmesser 4mm
rechts PWK 33(-38): Schaftdurchmesser 5mm
....und gleich nochmal: hab heute mal ordentlich Benzin verloren wegen der Schwimmernadel. Jetzt check ich gerade alles durch und merk, dass der gefederte Stift nicht mehr den Schwimmer rauf drücken kann (auf dem Kopf gestellt). Gibts das echt, dass der innerhalb von 24h seine Spannung verliert? Gestern hatte ich noch keine Probleme. :-/
Hi,
ich bin im Moment beim abstimmen eines 28mm Koso PWK Vergaser auf einer PK80 mit 130DR, Sip Road Banane, Rennwelle, Drehschieber Einlass.
DIverse Nebendüsen, Hauptüden und Nadeln hab ich mir gekauft.
Problem am Anfang war, im oberen Drehzahlbereich war es ok, aus dem Standgas kam sie schlecht raus, bei 1/2 Gas extremes ruckeln.
Nach vielen Versuchen bin ich jetzt bei 130HD, 42ND, LLQ in der ersten Nut von oben. So wie sie jetzt läuft ist für mich im Moment ok.
Irgendwie hab ich aber das Gefühl sie läuft zu mager. Eine Rauchwolke hinter mir kann ich nicht erkennen. Ein VErsuch mit einer 140HD ging nach hinten los, nach kurzer Vollgasfahrt im 4Gang ging sie fast aus, keine Leistung mehr, Motor lief im Standgas weiter, nach kurzer Pause wieder das gleiche Spiel. Auch der Luftfilter war danach sehr nass. Mit der 130HD macht sie das nicht.
Bin ich auf den richtigen Weg? Sollte ich noch andere Düsennadel probieren um von der obersten Nut weg zu kommen?
Danke.
vor 21 Stunden schrieb Ed1272:
Hi,
Danke.
Dann lass die Nadel doch so! Die 1 Kerbe ist ja da das man die benutzen kann bei Bedarf :???:
Ich hoffe ich werde hier geholfen...
M200, FalkR Pott, Keihin PWK 38 ohne Luftfilter. Angefangen habe ich mit ND45, HD162, CEG 1. Clip von oben. Bis Halbgas konstante Geschwindigkeiten nicht fahrbar, da sehr ruppig und viel zu fett. Jetzt ND48, HD168, BGL 2. Clip von oben. Deutlich besser, aber bis Achtelgas immer noch leichtes Stottern, was gerade innerhalb Ortschaften sehr nervt. Wenn ich die Gemischschraube raus drehe wird es besser, geht aber nicht weg. Wenn ich bei Standgas Vollgas gebe, verschluckt sich nichts. Ohne Choke bekomme ich den Hobel bei ca. 15 Grad nicht an und im kalten Zustand mit Choke kaum fahrbar weil der Motor sehr stottert.
So, kann es jetzt echt sein, dass ich mit der ND auf 45 gehen sollte? Lesen tut man viel, ich weiß, aber die meisten fahren ab ND48, daher weiß ich jetzt nicht wirklich weiter...
Könnte mir jemand einen Tipp geben?
VG und Danke im Voraus
igi
Bei mir muss aufgrund eines Schadens der Malossi 210 alt mit 1.2 fudi und sz125/186 weichen (komplett bearbeitet) und es kommt nun ein mhr 210 drauf
Restliches Setup bleibt gleich.
60er Lhw auf MRP ass mit Drehschieber, sip Performance 2.0, 2kg LüRa
Verbaut ist der 28er Keihin mit 142/45/jjn 2ter Clip
Denke muss beim mhr schon umdüsen und fetter werden oder?
Bearbeitet von 12er
vor 55 Minuten schrieb 12er:
teste doch so! hört sich gut an. HD hab ich 145 mit ähnlichem Set
Am 29.4.2018 um 20:14 schrieb igi:
bitte? ich fahre HD 168, ND 40, BEN 2.clip, Schieber 6, LES 1,5 umdr raus
ich habe aktuell folgendes Setup und bräuchte einen Tipp: (wahrscheinlich zur Nadel).
MHR 2-Ring Version mit MMW Kopf (Zylinder ohne Bearbeitung / Kolben nur gekürzt wegen Welle.
60er Glocke
35er Keihin AS 170HD, 50ND, Nadel CGN oder CGL (bin mir gerade nicht sicher), 4,5er Schieber.
Charger 220
Die Kiste ist unten rum viel zu fett. Bis zum 1/8 Bereich habe ich ein ordentliches Viertakten.
Beim Übergang zu 1/4 Gas läuft die Kiste sauber.
Auch der Wechsel in die anderen Lastbereiche funktioniert gut und ohne klingeln oder großes viertakten.
Kann es sein, dass meine Nadel unten zu fett ist? Ich muss über die Co-Schraube fast 3 Umdrehungen raus gehen um das Gemisch unten rum abzumagern.
Auch die Standgasschraube ist fast komplett drin um ein Standgas zu halten. Das ist aber wirklich sehr niedrig.
Danke für Empfehlungen...Habe mich ewig nimmer mit dem Thema beschäftigt...
Danke und schöne Grüße,
Nr_4a
vor 2 Minuten schrieb Nr_4a:
60er Glocke
Charger 220
Nr_4a
Ich würde mal auf den Schieber tippen.
Versuch dir mal nen 6er zu leihen.
Jup, Schieber.
schau mal in dem Beitrag von Motorhead der weiter oben erwähnt wird (falsches Viertakten...).
6er oder 7er wären gut.
Hmmm mit meinem DSE-Race war der Schieber sehr gut zu fahren.
Da war alles sauber einzustellen und ganz unten rum ist er sauber gelaufen.
Seit ich den Charger habe ist die Karre unten rum VIEL zu fett.
Im Halbgas Bereich war sie dafür VIEL zu mager.
Also ND von 48 auf 50 rauf und die Nadel um einen Clip fetter gemacht.
Die Kiste hat recht bald um 1/4 Gas rum zu klingeln angefangen. Daher die 50er ND. Das hatte sich dann erledigt und die Kiste ist sauber gelaufen in dem Bereich.
Nur GANZ unten 1/8 Gas ca. war sie immer noch zu fett.
Und wurde auch nicht besser/schlechter durch die 50er ND.
Mit der WEIT offenen CO-Schraube und dem ganz eingeschraubten Standgas geht´s halbwegs.
Aber eben wie gesagt, GANZ UNTEN zu fett.
Und da war eben mein Gedanke, obs die Nadel sein kann.
Hatte Beginn mit dem 35er ein ähnliches Problem vor ein paar Jahren.
Nadel DEK glaub ich und die war so fett, dass die Kiste kein Standgas gehalten hat.
Andere Nadel rein und alles war besser.
Daher jetzt wieder die gleiche Vermutung, da ein ähnliches Verhalten.
Bearbeitet von Nr_4a
Ich fahre auf meinem M1X mit 33er PWK eine BGQ Nadel (also extrem mager bei 1/8) dafür eine 60er ND und einen auf Größe 7 aufgefeilten Schieber.
Seitdem kein Stottern und Viertakten mehr im 1/8 Bereich, kein Klingeln im Teillastbereich bei 1/4 im Reso mit der Cobra (entspricht ziemlich dem Charger) und ein optimales Ansprechverhalten ohne irgendwelche Verzögerungen.
Auch mit dem Atom M1X oder ner Box alles super mit stimmigen AFR Werten.
Den Schieber zu ändern hat damals den Durchbruch gebracht.
    • Das ist meine Lösung. Es braucht nur ein gerades Banjo und mit der Verlegung durch das Gasrohr geht sich das mit den großen Biegeradien gut aus, auch im Lenkerkopf. Die Fotos sind von 2016, es funktioniert noch immer bestens.
    • Ich dachte ewig, dass es «Knights in white satin» heißt.
    • Weil ich ein Interview von Friedrich Merz gesehen habe! Danke, Weißwein!
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
