Irgendwas im M-Q Bereich, würde ich schätzen...also z.B BGM/CGM; BGN/CGN; BGP/CGP; BGQ/CGQ usw.
An der Spitze haben sich bei umseren Motoren die B und C Maße etabliert. Manchmal auch D. Im Verlauf ist es fast durchweg G (manchmal E) und im Diameter eben M bis Q. Das steht aber dann halt auch im Verhältnis zum cutout.
Musst du halt ausprobieren.
Mit der ND würde ich dann aber sicherheitshalber beim Nadelwechsel erstmal um mindestens 2 Größen höher gehen, das merkste aber dann beim LLG einstellen. 40-45 ist am gängigsten.
BGQ und CGQ (= magerster diameter) gibt's auch bei Scooter&Service. ;-)
Bearbeitet von T5Rainer
Überlaufproblem beim 33er:
Vor etwa 14 Tagen saute mir ein 33er PWK die Garage voll, also eine neue Schwimmernadel bestellt, einen Tag im Gemisch baden lassen und verbaut. ...nach 20sek. ging der Schwimmerstand plötzlich von der OK Schwimmerkammer auf ~12mm über diese und die Sau ging mir wieder über.
etwa 15 mal die Schwimmerzunge verbogen, brachte keinen Erfolg. Wenns mal passte dauerte es immer einpaar Sekunden und der Stand ging von selbst rauf.
Der Spitzensitz sieht für mich i.O. aus.
Hab es auch zum Schluss nach der KTM Vorlage gemacht (60 Grad zur Trichterseite kippen und die Zunge so biegen, dass sie den Pin leicht berührt und die Kanten parallel liegen).
...Schwimmer ist nicht angesaugt, hat 18g.
Jemand eine Idee woran das liegt?Danke!
Ist da eventuell unterhalb des Schwimmernadelsitzes eine Verunreinigung? Ich hatte dort mal ein kleines Gummistückchen vom Benzinschlauch das sich beim An- und Abstecken abgeschabt hat - das war auch richtig fies und kaum zu entdecken.
Wenn's bloß Harz oder anderer anhaftender Schmutz ist, geht's mit Q-Tip und Bremsenreiniger auch ganz gut - ohne zu spanen.
hallo
hab einen 35er airstriker vergaser düsennadel DEK
würde fettere nadeln mit anfangskennung E oder F benötigen.
wo bekommt man solche nadeln am schnellsten her.
dann habe ich noch nadeln bei frankmxparts.com gefunden die haben andere kennungen zb.: N1EE.
gibt es für diese nadeln evtl. auch einen rechner oder tabelle wo man sich ein bisschen orientieren kann.
denn einfach blind nadeln kaufen und probieren bringt eigentlich nicht viel ;)
bitte um hilfe
danke
mfg
vor 24 Minuten schrieb pedrosa1990:
Das sind triple taper Nadeln (OEM-Kawasaki). Guckst Du
vor 22 Stunden schrieb re904:
Mal ne kurze Frage, wie hoch über der Fuge steht bei euch der Sprit. Meine 35 saut seit einiger Zeit leider ziemlich rum. Habe schweren Herzens eine neue (teure :-D) Schwimmernadel bestellt und werde die morgen auch verbauen. Allerdings wäre es ganz gut, ein paar Vergleichswerte zu haben. Quasi um mich doppelt abzusichern. Schwimmer steht schon auf den richtigen 16mm, trotzdem saut der Gaser...
Man dankt.
Ich stell das auch immer nach der KTM Anleitung vom Motorhead ein. Ist heute aber a bissl übergelaufen. Vmtl. aufgeschäumt.
Werd das beobachten und nochmal rumbiegen.
Letztens noch diese Anleitung gefunden hier:
http://www.carbparts.com/keihin/needles_tuning/jetting_your_carb.htm
Kommt vermutlich aufs gleiche raus wie die KTM Anleitung ...
Ein Bekannter mit Fräsmaschine hat für meinen 35er AS was hübsches gezaubert.
Es fehlen noch die Bohrungen für die Stellschraube und Seilumlenkung.
Mein Problem war im unteren Drehzahl Bereich ruckelte 1/8 Gas ruckelte meine px mit 35 keihin, jetzt hab ich die Nadel von CEG auf CGQ  gewechselt, und gleichzeitig die Nd auf 45.
Jetzt verschluckt sie sich stark bei halbgas, wenn ich dann Vollgas gebe reist sie durch, HD ist 150 Kerze helbraun..
Ist vielleicht nicht das richtige Thema aber eventuell hat von euch schon jemand das Problem gelöst oder einen guten Tip.
Hatte heute enorme Probleme mit meinem 33er Ansauggummi bzw. mit dem Silikon Reduzierstück was von 45mm auf die Anschlussweite vom Keihin reduziert.
Ist leider mit der Zeit (innerhalb 4 Wochen) aufgequollen und der Keihin rutscht runter. Also leider nicht benzinfest
Jemand eine Idee was ich alternativ verwenden könnte? Kühlerschlauch sagen viele aber EPDM ist eigentlich auch nicht benzinfest.
Danke!
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
    • Du hast recht. Probier es aus. Jedoch behaupte ich, dass das in die Kanne geht. Wenn man mit dem Auge sehen könnte, wie stark sich die Kurbelwelle verwindet bzw. schwingt, ist damit sofort klar, wieso es ein mindestens ein C3 sein sollte.    Aber: try and error 😉   PS: was stört dich an dem minimalen Spiel der Welle, wenn du die Kupplung ziehst?
    • Habs ja eigentlich schon geschrieben, aber bei uns ist das Problem das keine „echten“ Grundstückswerte zum errechnen der Grundsteuer genommen werden, sondern einfach Fläche mal Bodenrichtwert für Bauland, das ufert dann leider darin das Flächen im Aussenbereich die nicht bebaubar sind voll als Bauland berechnet werden.
    • Gut, eine Anmerkung hätte ich vielleicht.   Ich denke das der Vorbesitzer BGM verbaut hat weils halt besser ist. Und das die nicht in den Papieren stehen könnte an der ABE die den Stossdämpfern beigelegt werden liegen. Ob die auch für dein Modell so passen könnte musst du nachlesen (oder beim SCK nachfragen).  Ansonsten schöne Kiste... Laura ist sicherlich leichter zu bändigen  Ich selbst fahr auch mit so viel Dampf. Ist erlernbar.   Viel Spass damit und allzeit gute Fahrt.
    • Spielt das denn eine Rolle für WAS man zahlt? Die Grundsteuer entsprach doch bis 2024 auch den Vorgaben, wenn es jetzt 5x soviel ist als vorher, noch dazu in jedem Bundesland anders gehandhabt wird und man dann die Frechheit besitzt von "aufkommensneutral" zu sprechen, dann muß ich wirklich aufpassen wie ich solche Leute titulieren möchte....   Ich glaube den meisten (mich eingeschlossen) war klar daß es mehr werden KANN. Und wenn ich vorher irgendwas um knappe 400 bezahlt hab und das steigt dann auf 600 oder 700 - ok, nicht schön aber es wird ja bekanntermaßen nichts billiger. Daß aber nun 5x soviel (oder in einige Fällen auch noch mehr) gezahlt werden soll - sorry, da hab ich keinerlei Verständnis für. An anderer Stelle spricht man in solchen Fällen von "Wucher", das scheint mir hier aber noch geschnmeichelt zu sein! Hätte man auch ohne weiteres deckeln können, aber offenbar ist man schlichtweg zu raffgierig!!
    • Das glaube ich dir  ja alles und ist mir auch bewusst - aber was spricht dagegen ??? Versuch macht klug.... , oder halt nicht. Denke jetzt nicht, daß sich ein CN  Lager hier negativ auswirkt...., aber die Erfahrung wird´s dann zeigen.
