vor 30 Minuten hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
benzinschlauch kannst schön hinten um den ass rum, da hast eher ein gleichmässiges gefälle und nicht das rauf runter wie bei dir.
hast du Erfahrung ob man den Tank mit der von dir vorgeschlagenen Verlegung leer fahren kann? Auf die Idee bin ich noch garnicht gekommen...
vor 59 Minuten hat Chris75 folgendes von sich gegeben:
Hallo
Ist diese Schräglage des 33 Keihin noch vertretbar ?
zylinder Quattrini Mx 1
Schwimmerstand auf 60 Grad eingestellt
gruss Chris
Der Lukoschek vom Keihin sagt, "
der Vergaser kann in X achse bis +20° in y-achse allerdings nur geringfügig schräg gestellt werden. Sonst treten eben genau diese Probleme auf.
D muss konstruktig geändert werden , damit er in y gerade steht.
Erts dann bekommt man brauchbare Abstimmwerte."
@Chris75 Frage zurück an dich. Wie hast Du 60° eingestellt? Bei meinem 35AS läuft in der Stellung wie bei Dir die Brühe raus beim Bremsen und Kurvenfahren.
vor 28 Minuten hat Lameda folgendes von sich gegeben:
Wie auf folgenden Bild !
muss aber dazu sagen,dass ich damit nicht nicht gefahren bin!
Bearbeitet von Chris75
Das Bild zur Schwimmer-Einstellung bei 60° sagt nix zum Thema "max. Schrägstellung des Vergasers in x- bzw. y-Richtung" aus.
vor 14 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Ich glaub es sagt aber was zum Thema schwimmer einstellen bei 60 grad aus. Drum ist’s passend
vor 4 Minuten hat Lameda folgendes von sich gegeben:
Ich glaube, daß ich insbes. bei einem verglw. schräg stehenden Vergaser eine andere Methode (kommunizierende Röhre) zur Schwimmereinstellung wählen würde. ;-)
@T5Rainer.....nach Aussage von Keihin sollte der Vergaser in längsrichtung GARNICHT schräg stehen, da das die Bedüsung negativ beeinflusst.
Aber wenn Du fundierte Schwimmereinstellungsmethoden kennst um das dennoch zu verhindern, kannst Du Die gerne zum Besten geben.:cheers:.
Ich denke dass einige mit kommunizierender Röhre nichts anfangen können solage in der Schwimmerkammer kein passender Anschluss zur Verfügung steht.
Bearbeitet von Lameda
vor 2 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Die Methode ist in diesem Topic bereits beschrieben.
OK danke für die Info. Und welcher Benzinlevel ist dann anzustreben, ab der HD? 19mm sind Vorgabe lt. Keihin und bei Schrägstellung kann dann schon einiges aus dem unteren Überlauf fliessen.
Verschiedene Gaser => verschiedene Sprit-Level.
Schau mal in die Manuals verschiedener Mopeds (z.B. Kawa KX250 mit KEIHIN PWK38). Da kannst Du sehr genau nachlesen, wie und wie hoch der Spritstand in der Schwimmerkammer einzustellen ist. Es gibt sogar entspr. Spezialwerkzeug ("Kraftstoffstandmeßlehre" = Stopfen mit Schlauch und Millimeterskala = kommunizierende Röhre).
B.t.w.:
M.E. muß man die KEIHIN-Ansagen nicht auf die Goldwaage legen. Es fahren x-tausende PXen mit schräg stehenden KEIHIN-PWK-Vergasern auf der Straße und auf den Rennstrecken dieser Welt. :whistling:
vor 10 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
B.t.w.:
Ich denke es ist sogar noch schlimmer als NUR Verschiedene Gaser => verschiedene Spritlevel. Dazu kommt noch Schrägstand in X und Y.
Es bringt m.e. nichts in inrgendwelchen Manuals rumzulesen die in keinster Weise die Realität bei Vespas wiederspiegeln, oder findest Du schon?
Wenn Kawa bereits 0,5mm!!!!!! Unterschied angibt bei einem 125 zu 250er ist das übel. Und die fahren die Vergaser gerade in Querrichtung.
Ich sehe als optimalen Wert einen Gap zwischen OK Überlauf, der anzustreben ist damit der Vergaser nicht geflutet wird. Zusätzlich dazu, Je schräger die Montage erfolgt desto schneller wird die Kammer leergesaugt. Das ist mitunter ein Grund warum auf einmal der Motor klingelt und manche sich wundern warum ein Loch drin ist.
vor 4 Stunden hat Lameda folgendes von sich gegeben:
vor 2 Minuten hat Lameda folgendes von sich gegeben:
Déjà-vu :wacko:
Moin, kann mir jemdand bitte kurz sagen, wie die Grundeinstellung der LLG Schraube beim 33er PWK ist? 1,5 oder 2,5 Umdrehungen? Danke :-)
Auszug aus DUNCAN-Racing  - KEIHIN CARBURETION JETTING:
The ideal procedure for setting the screw in the correct position is to warm up your engine to the proper operating temperature. Then turn the idle up so it is idling about 500 RPM’s higher than normal.
Next turn the airscrew all the way in until it bottoms out, once bottomed out slowly back the screw out a 1⁄4 turn at a time (give the engine 10-15 seconds between each 1⁄4 turn of the screw, to allow the engine to catch up with the adjustments). Continue backing the airscrew out until the engine idles at its highest RPM.
The preferred setting window is between 1 and 2 turns. If the engine idles at its highest RPM from 0-1 turns out this means the pilot setting is on the Lean side and a larger pilot jet should be installed. If the engine idles at its highest RPM at over 2 turns out, this means the pilot setting is on the Rich side and a smaller pilot jet should be installed.
If you get no RPM fluctuation when adjusting the air screw there is a very realistic chance that there is something clogging the pilot/slow speed system. Clean the system thoroughly with contact cleaner and blow out with compressed air. Carburetor must be disassembled.
If the airscrew adjustment process is unsuccessful and leaves you confused, set the screw at 1 1⁄2 turns out and consult a professional for further assistance.
Achtung: Obwohl da zu Anfang etwas von "Standgas 500U/Min höher als normal" steht, entspricht das nicht der von Andre propagierten Methode "500 fett".
(Easy zu finden mit der Suchfunktion).
Bearbeitet von T5Rainer
würde gerne meine original keihin 28 überholen ... schwimmernadel hat schon nen abdruck vom sitz, metallplättchen vom schwimmer hat eine kerbe von der nadel ... fängt grad etwas zu sauen an der gute.
frage: taugen so rep kits was wie zum beispie:
https://www.scooter-center.com/de/vergaserrevisions-kit-bgm-original-fuer-pwk21-pwk24-pwk26-pwk28-pwk30-bgm-stage-6-koso-oko-bgm8500g?sPartner=google-shopping-de&gclid=EAIaIQobChMI_JTjguT56AIVF4myCh0ihQjOEAQYAiABEgLKu_D_BwE
oder eher auf originalteile zurückgreifen was nadel und schwimmer betrifft?
hat jemand von euch vllt eine schwimmerkammer / wanne für die grossen keihins für MIT POWERJET?
ich habe noch einen keihin pwk ag hier, aber die falsche schwimmerkammer - da ist der spritkanal runter leider nicht integriert.
so sieht die richtige aus:
keihin36pwk_airstriker_el_powerjet2_800.
würde jemand der sowas hat und die funktion nicht braucht tauschen wollen oder sie mir verkaufen?
danke
Bearbeitet von Motorhead
Hallo, ich fahre eine PX 200 mit einem Malossi VR One Membrangehäuse.
210er MHR unbearbeitet
60er S&S Welle
28er Keihin PWK mit Ram Air Filter.
HD 142 ND 40 Nadel JHN(Original) 2ter Clip von Oben
Gemischschraube 1,25 Umdrehungen draußen.
Habe im 1/4 bis 1/8 Gas häufig minimales Stottern/viertakten gefühlt in dem Bereich zu Fett.
Oben herum merke ich, dass sie etwas weiter hochdrehen müsste.
Da wäre dann wahrscheinlich eine etwas größere HD von Vorteil.
Wäre für Tipps dankbar.
vor 8 Stunden hat Philipp.B folgendes von sich gegeben:
60er S&S Welle
Hi. Auspuff?  Ungewöhnliche Nadel finde ich. Wie bist du auf die gekommen? Die ND finde ich ziemlich klein, läuft der nach Vollgasfahrt im Stand nicht nach? LLGS 1,25 passt soweit. Eventuell gleicht die Nadel das aus, ist aber auch komisch da eine "N" schon recht mager ist im 1/8 - 1/4 Bereich und durch das "H" erst ab 1/4 Gas fetter wird als die oft verwendeten JJ...Nadeln. Sicher dass dein häufiges Stottern kein Magerruckeln ist, das dann ab 1/2 Gas überfettet und deswegen nicht höher ausdreht?
HD kommt mir auch zu groß vor, würde ich erstmal Richtung kleiner testen.
Mal zum Vergleich: Ich fahr in einem 28er ND 48 JJK 2.Clip, HD 135 auf einem 230ccm Lambretta Motor mit Membran und Reso durch Airbox gefiltert. Eventuell mal in die Richtung experimentieren.
Bearbeitet von mintality
Hallo Zusammen,
hat mir jemand einen Tip wo ich das  herbekomme ?
Vernünftige Standgasschraube für Keihin PWK 35... , die Originale Schwarze Plastikschraube finde ich jetzt nicht so Dolle  ;-) ...
Vielen Herzlichen Dank gerne auch per PN...
vor 14 Minuten hat Wellenherpes folgendes von sich gegeben:
Hallo Zusammen,
Schau mal hier:
https://www.scooter-center.com/de/gemischeinstellschraube-bgm-pro-fuer-pwk-bgm-stage-6-keihin-pwm38-7900056
Die ist bei mir verbaut und macht was sie soll. besser als die originale.
vor 2 Minuten hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Dein Link ist eine LLGS und er sucht eine Standgasschraube.
Vielleicht passt die vom Polini Vergaser. Bei den kleinen Keihins passt die.
wer lesen kann, ist klar im Vorteil ;-)
Danke für Info.
    • Chrombacken: 90er leichte Kratzspuren und Polierschleier, aussen blinkig innen leichte Rostpickel. VB 150€ Stoßstange chrom: guter Zustand, kein Rost. VB 25€ Sturzbügel Beinschild chrom: nicht komplett, an meheren Stellen verkratzt, kein Rost. VB 25€ Seitenständer Buzetti chrom: Zustand wie neu. VB 30€ Lampenring chrom: Innen rostig außen blank: VB 5€ Öltank PX Lusso: neu ovp. VB 15€ Rücklicht PX: guter Zustand keine Ausbrüche. VB 10€ Preis:  Standort: [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
