px211 Geschrieben 13. August Teilen Geschrieben 13. August vor 54 Minuten schrieb Spiderdust: Beim 33er hatte ich das auch. Nach Tausch war alles wieder fein. Bei einem gebraucht erworbenen 33er wollte ich auch tauschen, leider fiel das neue KR Teil einfach in den Sitz, saß also lose drin. War mir zu riskant, selbst eingeklebt mit Fügen-Welle-Nabe. Wenn sich das losrappelt und eingesaugt wird, war's das für Zylinder & Co. Beim ersten 33er hielt es mit warm/kalt eingesetzt Bombe. bei meinem ersten ging das auch gut rein, beim 2. jetzt sitzt es 5/10 ca höher - mit noch mehr druck wollte ich da nicht draufgehen, aber hat sich von der abstimmerei jetzt eher positiv bemerkbar gemacht weils vorher grenzwertig war im übergang beim nadelklipp und ich jetzt die Nadel 1 höher fahren kann Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Cpt.Howdy Geschrieben 13. August Teilen Geschrieben 13. August vor 2 Stunden schrieb Spiderdust: Wenn sich das losrappelt und eingesaugt wird, war's das für Zylinder & Co. Wird das nicht von unten eingepresst und dann vom Düsenstock geklemmt? Hatte den Verschleiß bei meinem (nicht Keihin) 30er Pwk auch. Weiß nur nicht was ich von dem nitrierten Sitz halten soll. Ich meine wenn der net verschleißt tuts das nächste Teil in der Kette. Oder sind die Nadeln auch hart? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Cpt.Howdy Geschrieben 13. August Teilen Geschrieben 13. August (bearbeitet) doppelt Bearbeitet 13. August von Cpt.Howdy Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
px211 Geschrieben 13. August Teilen Geschrieben 13. August vor 5 Minuten schrieb Cpt.Howdy: Wird das nicht von unten eingepresst und dann vom Düsenstock geklemmt? Hatte den Verschleiß bei meinem (nicht Keihin) 30er Pwk auch. Weiß nur nicht was ich von dem nitrierten Sitz halten soll. Ich meine wenn der net verschleißt tuts das nächste Teil in der Kette. Oder sind die Nadeln auch hart? beim 35er muss man den teil mit Düsenstock demontieren und von oben einpressen, heisst wenn der locker wird, saugt es ihn an - mit einem nitrierten teil natürlich richtig unschön - wobei der pressitz recht grob ist meiner meinung nach. und ja du hast recht, das nächste teil in der kette ist die Nadel, hatte ich auch bei meiner grauen noch, da hab ich eine Nadel verschlissen und dann war ruhe .... das sieht man aber an der nadel recht schnell weil man z.b. bei den grossen motoren recht schnell wenn man konstant auf der autobahn dahinrödelt und die schieberstellung gerne 1/8 oder max 1/4 is... genau an jener position hat die nadel dann zwei ringe die sich schön fühlen und sehen lassen und auch mit dem lambda bei der scheiberstellung dann sehr schnell als "fettpunkte" darstellen lassen wenn man sie bewußt anfährt. nadeltausch is halt in der regel recht fix passiert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Cpt.Howdy Geschrieben 13. August Teilen Geschrieben 13. August Ah ok. Den 35er AS hab ich auf meinem aktuellen StreetRacer Projekt. Da der aber kaum gefahren wird war da noch nix zu machen. Hab sonst nur die kleinen PWKs im Einsatz. Ja wenn man die Nadel hat ist das schnell getauscht, stimmt schon. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stefanallen Geschrieben 25. August Teilen Geschrieben 25. August Servus, bin gerade dabei einen pwk 28 einzustellen. Habe zwei nadelboxen ( BGM und polini) die aber nur eine begrenzte Auswahl an nadelkombinationen beinhalten. Jetzt die frage, gibt es einen Anbieter der nadeln für den pwk verkauft und wo man auch andere Kombinationen bekommt. Habe schon im Netz geschaut aber bis jetzt keinen Anbieter gefunden. Gruss Stefan Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Scarface0710 Geschrieben 26. August Teilen Geschrieben 26. August vor 9 Stunden schrieb Stefanallen: Servus, bin gerade dabei einen pwk 28 einzustellen. Habe zwei nadelboxen ( BGM und polini) die aber nur eine begrenzte Auswahl an nadelkombinationen beinhalten. Jetzt die frage, gibt es einen Anbieter der nadeln für den pwk verkauft und wo man auch andere Kombinationen bekommt. Habe schon im Netz geschaut aber bis jetzt keinen Anbieter gefunden. Gruss Stefan In dein meisten Fällen, so zumindest meine Erfahrung, benötigst du eine jjh oder jjk Nadel. Ist zwar Setup bedient aber die eignen sich am besten. Es bringt nichts zig Nadeln zu haben. Die einzeln bestellen und fertig. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
scramble Geschrieben 27. August Teilen Geschrieben 27. August Guten Abend, liebe Gäste. Ich möchte mich nochmals für mein Deutsch entschuldigen, aber ich möchte Ihnen eine Frage stellen. Ist das Mischrohr KR AUTOMATION auch für den PWK 35 AS erforderlich? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tobsi Geschrieben 27. August Teilen Geschrieben 27. August (bearbeitet) vor 48 Minuten schrieb scramble: Guten Abend, liebe Gäste. Ich möchte mich nochmals für mein Deutsch entschuldigen, aber ich möchte Ihnen eine Frage stellen. Ist das Mischrohr KR AUTOMATION auch für den PWK 35 AS erforderlich? Ich habe das verbaut beim 35er AS. Passen tut es, der Einbau ist zwar etwas knifflig aber möglich (warscheinlich wie bei den anderen Vergasertypen auch). Ob es besser oder notwendig ist kann ich allerdings bei meinem Vergaser nicht sagen. Auf jeden Fall schadet es nicht. Bearbeitet 27. August von tobsi 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
scramble Geschrieben 27. August Teilen Geschrieben 27. August vor 38 Minuten schrieb tobsi: L'ho installato sul 35 AS. Si adatta, l'installazione è un po' complicata ma possibile (probabilmente come gli altri tipi di carburatori). Tuttavia, non posso dire se sia migliore o necessario con il mio carburatore. In ogni caso non fa alcun danno. Vielen Dank für Ihre Antwort. Ich kaufte es auch, aber ich hoffe, Anweisungen zu finden, wie es zu montieren, weil ich versucht, aber ich habe nicht verstanden, wie es zu tun Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 27. August Teilen Geschrieben 27. August vor 42 Minuten schrieb scramble: Anweisungen Am 24.2.2022 um 12:47 schrieb Spiderdust: Ich hab's jetzt so gemacht: den Stock erwärmt mit der Heißluftpistole auf Stufe 1 von 2, einen alten 3,5mm Bohrer Schaft voran von der HD-Seite reingesteckt, den Stock auf der Nadelseite auf ein Weichholz gestellt und mit 'nem 500g Hammer mehrfach auf den Bohrer geklöppelt. Erst tat sich scheinbar nix, dann mit einem beherzteren Schlag kam das Mischrohr raus. Also nicht nach und nach, sondern Plopp, draußen war's. Das neue MR hab' ich dann im Schraubstock mit einer Inbus-Nuss als Stütze reingepresst. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
scramble Geschrieben 27. August Teilen Geschrieben 27. August vor 2 Stunden schrieb Spiderdust: Ich danke Ihnen vielmals. Sie haben sich sehr klar ausgedrückt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tobsi Geschrieben 27. August Teilen Geschrieben 27. August ....oder so von offiziell..... Anleitung+Mischrohr.pdf 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pixxxer Geschrieben Samstag um 10:02 Teilen Geschrieben Samstag um 10:02 (bearbeitet) Servus zusammen, bin aktuell am Polini PWK28 abstimmen. Welcher mich allerdings sehr viel Nerven kostet. Hängt auf einem Pinasco 179ccm mit Polini Box. Hat jemand zufällig ein pwk mit dem Zylinder am laufen ? Aktuell 128/40/1.clip o. lediglich ab 100kmh ist der Durchzug etwas mager. kerzenbild ist so hmmm 🤷 Vllt. Etwas hell ? Bearbeitet Samstag um 11:42 von Pixxxer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben Samstag um 14:25 Teilen Geschrieben Samstag um 14:25 vor 4 Stunden schrieb Pixxxer: Polini PWK28 Bitte hier fragen: In diesem Topic geht's einzig um echte Keihin. Bitte. Danke! 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Carter Geschrieben Gestern um 06:04 Teilen Geschrieben Gestern um 06:04 Moin, hatte ich jetzt auch noch nicht. Um die 20 BH schätze ich. Originaler Keihin PWK 35 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zowizo Geschrieben vor 50 Minuten Teilen Geschrieben vor 50 Minuten Am 9.9.2024 um 08:04 schrieb Carter: Moin, hatte ich jetzt auch noch nicht. Um die 20 BH schätze ich. Originaler Keihin PWK 35 Da wart ich auch schon drauf... Versteh nicht warum der so windig ist im vergleich mit dem PWM da sieht das ganze viel besser aus.. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
