Bei keihin.de auf der entsprechenden
Vergaserseite einfach auf Diagramm klicken.
Da sinnse dann mit Baymassung gut zu erkennen.
Die BGM-Nadeln passen so in die OKOs usw. dachte ich.
Bei LTH gibt´s ja momentan die gefragten Nadeln.
Uuuuah.
Wenn ich bloß wüsste welche ich im Frühjahr, wo es
dann keine Nadeln mehr gib brauche. :-D
ich will jz meiner smallframe ein keihin gönnen! :-D
wie erkenne ich einen orignalen keihin??
gibts ja einige bei ebay! wie sind die so??
mfg
  Am 15.1.2010 um 17:44 schrieb typ17:
mfg
zuerst erkennst du sie am preis.
für 60 euro ist es kein originaler keihin.
zweitens haben alle originalen keihins eine seriennummer.
ohne nummer ist es kein echter keihin.
danke schonmal! :-D
ja das mitn preis hab ich mir schon gedacht!
die keihin gehören ja zu den teuersten vergasern!
wenn der vergaser von zb. einer ktm abmontiert wurde,
kann ich davon ausgehn das es ein originaler ist???
  Am 20.11.2009 um 12:11 schrieb Brosi:
Ja, du musst am Choke drehen und nein, dass öffnet nicht den Choke, sondern einen anderen Kanal weiter unten.
habe das mal getestet, und für eindeutig nicht richtig erklärt (nix gegen brösi). mit korrekt eingestelltem standgas läuft die karre, wenn sie warm ist, im untersten drehzahlbereich wie der bekannte sack mit nüssen. schraube ganz rein lässt mich beim fahren spüren, dass ich den vergaser garnichtmal so schlecht eingestellt habe.
finde ich aber echt komisch mit dem patent bei dem pj. sinn dahinter -denk ich mir- ist, dass man bei kaltem wetter den choke trotz fehlendem zugchoke für laenger aktiviert lassen kann. denn standgas braucht man als rennfahrer, der das schnelle runterdrehen des motors nach dem gaslupfen liebt, eeeeh nich!
Servus,
ich habe gerade einen Stage6 PWK 28 bekommen. Der hat zusätzlich zum normalen Benzinschlauch 3 weitere Benzinschläuche angeschlossen.
Weiß jemand wofür die sein könnten?#
Danke und Gruß
Jan
  Am 11.1.2010 um 17:58 schrieb fubiunohansl:
Brauch eine Empfehlung! Krieg meinen 34er Koso nicht eingestellt-kann man warscheinlich
kübeln das Teil! Was würdet ihr euch für einen Gaser kaufen-Keihin33erPWK,35er Airstr.oda
was soll ich da verwenden? :-D:-D
was hatta? meiner 34er koso pwk lief erst im nadelbereich als ich den nadelsitz um 2mm vertieft habe mitn dremel - ansonsten immer zu fett!
ps: moment mal, dies hier ist der keihin topic - für die kosos gibts ja nen eigenen :-D
Bearbeitet von Motorhead
Mahlzeit !
Am Samstag hab ich mal meine Karre mit neuem Modor test gefahren . Sehr lässig soweit .
Aber irgendwie find ich den unteren bereich Standgas bis 1/4 Gas zu fett und neigt zum 4 takten.
Aktuelle ND von 40 - 38 - 35 zurückgegangen aber ohne merkeswerte Veränderung.
Nadeln hab ich CGL - CGN - BGN und eine ist mir grad entfallen.
Ich hab auch schon alle Clipposition probiert aber der Bereich bis 1/4 Gas scheint immer etwas Fett zu sein.
CGN hat sich schon als leicht verbesserung herausgestellt.
Ich vermute das ich etwas mehr Diameter bei den Nadeln brauch ... Kann das sein ?
Setup:
MMW2 + RD
210 auf S&S LHW Zylinder unangetastet
Kodikopf Quetsche ca 1,6
33 Keihin PWK
Sip Performance
1700 gr. Lüfterrad
Ansaugschlauch
Zündung 17 Grad
ND 35
HD 155
Clip mitte bei CGN Nadel
Vielleicht hat jemand ein Tipp oder gleiches Setup ....
Gruß Marcel
  Am 22.3.2010 um 11:10 schrieb Marcelleswallace:
Mahlzeit !
Setup:
MMW2 + RD
33 Keihin PWK
Sip Performance
1700 gr. Lüfterrad
Ansaugschlauch
Zündung 17 Grad
ND 35
HD 155
Gruß Marcel
Hab dir gerade ne PM geschickt.
  Am 22.3.2010 um 11:44 schrieb Marc:
Schick mir auch mal ne PM. Hab dasselbe Phänomen wie der Marcelles :crybaby:
Habe ihm geschrieben, daß m.M. nach, die ND zu mager ist und er mal 48/50 ausprobieren soll. Die Symptome sind ja schon irgendwie ähnlich, was einen vermuten läßt, daß sie immer noch zu fett sei. ND35 ist ja schon arg mager.
Wenn's dir jedoch nur um die PM geht, kann ich auch helfen! :thumbsdown:
Bearbeitet von tenand
Mahlzeit !
MMW2 + RD
33 Keihin PWK
Sip Performance
1700 gr. Lüfterrad
Ansaugschlauch
Zündung 17 Grad
ND 35
HD 155
Gruß Marcel
der Schieber ist auch nicht zu vergessen: 4.0er ?
@ Bork
der original ist drinne ... 3,5 ?
Also grad nochmal aus der Werkstatt gekommen.
Speziell nochmal mit der CGL CGN gespielt . Wenn ich die Nadel auf pos 1 hänge also mager geht mir Leistung ab beim beschleunigen. Wenn ich die höher auf 5 hänge, zieht der Kübel deutlich besser. Bei beiden Nadeln egal welche Clipposition , ist das ganze gefühlsmäßig zu fett.
Das merkt man bei leicht geöffneten schieber so 1/8 gas .
Aktuell ist die 45 ND. Ich vermute das ich mit dem Diameter etwas magerer werden muss ... Oder lieg ich da falsch ????
gruß marcel
PS: Irgendwo hab ich gelsen das der 33 etwas schwierig einzustellen ist in diesem Bereich . Kann das jemand bestätigen ??
  Am 28.3.2010 um 14:12 schrieb Marcelleswallace:
So,
grad nochmal aus der Werkstatt zurück und feststellen müssen das ein 6.0 Schiebr verbaut ist . Also ein magerer Schieber.
Mal schauen ob es die die Nadeln richten können ... :thumbsdown:
Ich hab jetzt mal die CGQ geordert mal kucken...
ND50 ausprobiert?
  • 2 Monate später...
  Am 28.3.2010 um 14:33 schrieb Marcelleswallace:
die hab ich gerade drinnen und gestern ein paar km abgespult. Wenn der Schieber leicht aufmacht, so um 1/8 Gas ist es zu fett . Aber kein ruckeln sondern 4 takten.
Der Rest ist wirklich top soweit.
Schon komisch ...
Hast du denn schonmal das Jetting Excel Tool benutzt? Wenn die CGx bei 1/8 - 1/4 Gas zu fett ist und oben in Ordnung, solltest du mal ne DGx probieren.
Weiss einer der standard bedusung womit eine 35-er AS ausgeliefert werd?
Soll sein fur meine V90 mit Quattrini und ich mochte wissen welche ND/HD drin ist...
Gruss,
Erik
  Am 7.6.2010 um 13:12 schrieb Erik:
Gruss,
Erik
HD160, ND48, DEK
Mir ist jetzt schon mehrfach bei meinem 38er PWK der Schwimmer hängen geblieben :thumbsdown:
Die ganze Brühe läuft dann unten raus. Ist auch schon während der Fahrt passiert.
Hab keine Schleifspuren oder ähnliches feststellen können..
Hat jemand das selbe Problem oder ne Idee woran es liegen könnte??
  Am 8.6.2010 um 11:02 schrieb RustRacer:
das problem hatten wir beim springrace dauernd.
pwk 35.
wir haben den verdacht das dreck den schwimmer festgeklemmt
    • Allein, was da an Rost- und Schmutzpartikeln im Kurbelgehäuse zu sehen ist, würde ausreichen, um das neu zu machen.
    • Sehe nicht, warum er was anderes bräuchte in dem Bereich an Leistung. Würde das freie Geld lieber in einen guten Deckel investieren...
    • Das ist ja eine ganz tolle Geschichte.
    • So...mal einmal ne leichte Nadelumsetzungs-änderungsrunde gedreht. Der PHBH rotzt echt bißchen im Stand an der Ampel zu. Da ist dann ein oder zwei Gasstöße gut zum Anfahren.    Ansonsten lief der PHBH jetzt schon ok'ish.   Hab dann aus der Laune heraus den VHST28BS draufgebaut. Der lief erst mal doof. Dann gemerkt, dass der Choke leicht gezogen wird. Der war zu stramm. Dann wars besser, aber schlechter als der PHBH. Dann mal einfach nur die D29 Nadel eine Kerbe weiter nach oben. Das Ding fährt nun ziemlich fies. Mit 2.62er Primär geht der ohne Gasgeben einfach im zweiten Gang hoch, wenn der in Reso geht. Bertha ist echt ab ca 6-6.500 U/min immer noch ein geiler Auspuff! Das hat mich echt beeindruckt. Hatte vorher nen Parmakit non-SP09, VHST24, Drehschieber und PM40 drauf mit GSFDyno 17PS. Das hier mit dem ET7 ist deutlich fieser. Werde ich hier auch mal checken.   Was mir an dem VHST einfach immer wieder super gefällt, ist das Ansprechverhalten und das weniger bis kein zurotzen an der Ampel. Klar...ist nur ein 28er, aber der läuft einfach wirklich immer fein. Leerlauf fällt super schnell wieder auf 1000-1100 runter. Das finde ich einfach super geil!   Wie @alfonso schon immer schreibt, passt beim VHST, egal ob das der 24er (HD kleiner dann) oder 28er ist, folgendes mit nem guten Reso (Franz/Bertha/etc...) gut:   Nadel D29 2 Kerbe v.O. Schieber 45 HD140 gemessen (Dellorto 130 steht drauf) - Kein Luftfilter AQ264 Leerlauf S35 Chokedüse 60   Setup ist:   Zylinder VMC ET7 (190,4/131,6/VA 29,4) QS 1,15mm Kurbelwelle DRT 53/105 ETS Vergaser VHST28BS mit MR Ansauger Drehschieber 207°(140°v.O.T./67°n.O.T.) Zündung Ducati 1350g 17° geblitzt abgedrückt und dicht Big Bertha mit Aprilia RS Dämpfer MV PK75XL Gehäuse   Damit mach ich jetzt weiter und geh jetzt in die Feinabstimmung. Den PHBH bau ich nicht mehr drauf  Ich schätze mal, dass ich mit nem Luftfilter bei irgendwas gemessene 130-135 landen werde.    Ich berichte
