ja das dacht ich mir auch, einfach mit dirko ht auffüllen, aber ich versuchs mal mit einer schraube ;-)
kann ja nicht so das problem sein - bei der sf hab ichs draufgelassen, da störts ja nicht.
M8x1.0 hab ich bekommen, 0.75 gibts bei beiden beiden wiener schraubenfachgeschäften nicht - hatten sie auch nie und können sie nicht bestellen.
angeblich im elektronikbereich und fahrradbereich im einsatz - da muss ich wohl hoffen das heute noch auftreiben zu können irgendwie.
sonst zerstör ich halt das originalteil und verschliesse es damit.
edit: ALTER!
Bearbeitet von Motorhead
fahr meinen polossi (reso-auspuff - elron) mit einen keihin 28 - 140 HD und einer 42 ND
bin jetzt ein paar killometer gefahren und hab jetzt mal den kopf runter um zu sehen wie der kolben aussieht … bin ich noch zu fett? kann man da was sagen?
post-42454-0-38047200-1428659562_thumb.j
post-42454-0-74769100-1428659579_thumb.j
post-42454-0-03870800-1428659586_thumb.j
Nicht seitlich fotografieren. :satisfied:  Ein Blick direkt von oben auf den Kolbenboden zeigt mehr vom Spülbild.
Vergleichsbilder siehe DA ;-)
  Am 10.4.2015 um 08:06 schrieb Motorhead:
M8x1.0 hab ich bekommen, 0.75 gibts .......  angeblich im elektronikbereich und fahrradbereich im einsatz
M8x0,75 fällt mir am Fahrrad ad hoc nix ein wo so ein Gewinde dran wär.
  Am 10.4.2015 um 10:42 schrieb anfahrer:
Z.B. zur Befestigung von Kettenblättern. Nutzt aber nix, da i.d.R. Hohlschrauben. :satisfied:
danke, Schraube Feingewinde M8x1.0 hat gestimmt! kürzen und mit originaldichtung verbauen - gut is!
zum glück hab ich gestern ungenau gemessen :-D
Welcher Luftfilter wird denn am besten auf dem 33PWK gefahren (LF)?
Wenn ich nach RamAir schaue wäre nach SIP der mit 62mm Anschlussweite und 85mm Länge der richtige http://www.sip-scootershop.com/de/products/rennluftfilter+ramair+_40300000
Der Gaser hat jedoch nur 59mm Anschlussweite - kann man das problemlos mit der Schelle zusammenziehen?
Oder besser den kleineren RamAir mit 55mm Anschlussweite und 70mm Länge (falls der noch drauf geht)? http://www.sip-scootershop.com/de/products/rennluftfilter+ramair+_40338000
Evtl schon zu wenig Filterfläche für nen 221/Malossi/Membran Motor?
Andere Luftfilter-Empfehlung?
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit diesem:
http://www.scooter-center.com/de/product/3331058/Luftfilter+MARCHALD+Power+Double+Layer+100mm+x+170mm+Anschlussweite+46+62mm+Schwarz?meta=3331058*scd_ALL_de*s19034637750000*Marchald*2*2*1*16
Vor allem passend für so ziemlich alle Vergaser durch die mitgelieferten Spacer. Habe damit in der Testphase mehrere Dellos und Keihins probiert. Sifft nicht zu und lässt nei Berührung die Karosserie in Ruhe..
von Marchald hab ichsogar einen da - ist halt irgendwie vom Platz her problematisch.
Bräuchte da dann irgendwie ein gekrümmtes Rohrstück um den Filter schräg anzusetzten sonst geht viel Filterfläche verloren - da er ja am Rahmen anliegt. Das reingequetsche mag ich irgendwie nicht..
Hi, hat jemand für mich einen Nadeltip für zwei Patmakit Sp09 Motoren.
Der eine besteht aus folgenden Teilen: 35mm Ass, Rd350 Vforce, 54/105mm Membranwelle, 60mm Parmakit Sp09 197As/126Üs, Roadrace.
Der Andere ist ein: Parmakit Sp09 57mm 184AS/122ÜS, 35mm Drehschieber Ass, 53/105mm DRT Drehschiebetwelle, Nitro 160, Vtronic.
Beide sind mit einem 35er PWK AS ausgestattet.
Lg
Bearbeitet von Elias
  Am 12.4.2015 um 12:42 schrieb Starcrafter:
Innendurchmesser der Überlaufschläuche beim PWK28 ?  ..bzw. welche kann man dafür gut nehmen?
Ca. 3,2mm; Silikonschlauch von CONRAD (Modellbau) taugt.
  Am 12.4.2015 um 08:08 schrieb soulboy:
Die gibts doch in groß und klein.....also lang und kurz.....also....weißt schon was ich meine :-D
  Am 12.4.2015 um 14:13 schrieb Deichgraf:
Die durchsichtigen vom Baumarkt für 90 Cent den Meter. Steht nix von Benzinfest dabei, benutze ich problemlos seit Jahren.
Jup, kann ich bestätigen....nutze ich auch an allen Karren und die funktionieren top.....
Ich habe über die Suche (in diesem Topic) nichts gefunden: gibt es eine Lösung um trotz der bei den Keihins nach oben zeigenden Benzinschlauchflansche nicht an (Benzindruck) zu verlieren? Hat mal jemand mit Winkeln experimentiert, die direkt statt dem Originalteil in den Vergaser gepresst werden, z.b. passende Lötbögen aus dem Heizungsbereich?
post-41605-0-96465900-1428868734_thumb.j
Wenn das schon behandelt worden ist bitte ich um einen entsprechenden Hinweis auf die Seiten.
Mir ist heute aufgefallen,umso weniger im Tank ist,umso mehr magert die Kiste ab beim ausrollen auf die Kreuzung.Und als Krönung den Berg hinauf,ist sie mir ausgegangen,wie wenn Benzinhahn zu ist,hab sie dann stinkig den Berg raufgeschoben,und sie sprang sofort an,und ich konnte nach Hause fahren.Tank war fast leer.Habe mittlerweile den BGM FastFlow verbaut,nen neuen Keihin pwk 28 montiert.Benzin Pumpe liegt beim Paketdienst.
Und den knicksicheren Benzinschlauch mit der Spirale hab ich auch montiert,inklusive dem Benzinfilter vor dem Gaser.An was kann es noch liegen?
Bearbeitet von weiky
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
