Dass wusste ich nicht das du auch anwesend bist ... Bist du in Liedolsheim auch ?
Das konntest Du ja auch nicht wissen. Ich war dort, um Georg Lehr zu treffen. Er war so nett einen neuen Prototypen von uns zu testen. Liedolsheim weiß ich noch nicht. Wenn ich es zeitlich schaffe …
Wenn du nach Liedolsheim kommst, kannst du ja mir kurz vorher Bescheid geben !
5€ finde ich nicht teuer ...
Mit der Mobilen Version hatte ich am Wochenende meine Probleme
5€ wäre mir ne gute Vergaser App locker wert. Wenn die dann neben Keihin auch noch Dell'Orto könnte auch 10€ oder 15€. Steckt ja auch einiges an Nutzwert dahinter. Könnte mir vorstellen dass die App auch in US and A Fans finden könnte. Oder in Italien, dafür braucht es dann aber Dell'Orto...
Vielleicht sollte man hier einfach mal durchfragen wer Interesse hat, dann hat man sicher einen besseren Überblick ob sich eine Offline Version rentieren könnte !
Das mit dem Dello steht auf der Liste, ist aber nicht ganz so einfach. Leider.
Mache ich auf jeden Fall!
Das wäre in meinen Augen aber wirklich eine Marktlücke. Vor Ort auf dem Rennen mit dem JD Jetting Excel Tool oder deiner online Version ist das immer ein wenig knifflig. Und für Dello kenne ich auch noch kein vergleichbares Tool. Von daher wäre das ein der wenigen Apps für die ich wirklich bereit wäre zweistellig Geld zu bezahlen. Wenn das gut funktioniert findest Du wie gesagt bestimmt auch internationale Kunden, dann hast Du auch einen ordentlichen Multiplikator und bekommst deinen Aufwand auch bezahlt...
für dello gibts doch dieses excel tool, damit komm ich eigentlich ganz gut klar.
ich habs irgendwo aus dem forum.ist von GUE.
Cool, kannte ich auch noch nicht.
Gibt's da für DellOrto PHBs vielleicht auch noch was?
glaub nicht. aber vielleicht erstellt GUE ja was wenn man ihn mal lieb fragt.
bis jetzt noch keine probleme damit.
fahre die festogeschichte auch schon sicher ein jahrzehnt mit der spritleitung für ne lachgasanlage
das hört sich gut an :thumbsup:
Kann man Anhand der Abgastemperatur auch die unteren und mittleren Drehzahlbereiche abstimmen ? Ich denke einfach wenn man einen Laptimer hat der jeden Bereich aufzeichnet wäre es ja "einfach" ?!
Oder kann man das Anhand der Temperatur nicht so wirklich sagen ?
Bearbeitet von Hubsi@84
Moin.
Brauche Tipps beim Abstimmen des 130er Parmakit (PM40, 28er Keihin PWK) meiner Freundin.
Problematisch ist der Bereich bis 1/4 Gas, ab 1/4 rennt der Hobel wie Sau.
Im unteren Bereich heftiges Sprotzten, das ich nicht wegbedüst bekomme.
Es gibt zwei Setups, die einigermaßen funktionieren:
NAPE, Clip mitte, ND 38, HD 150 --> Sprotzen fast weg, Motor wird aber extrem heiß
JJH, Clip 2. v. o., ND 50, HD 142 --> Sprotzt immer noch, dafür wird der Motor nicht so heiß
Wir haben mit diesen beiden Nadeln so ziemlich alle NDs (38-55) und HDs (140-155) von viel zu fett bis viel zu mager getestet.
Das Sprozten jedoch nicht wegbekommen, lediglich minimale Veränderungen.
Eine JJK hat keine Verbesserung gebracht. Im Gegenteil, lief noch beschissener.
Der Motor will einfach nicht von unten raus sauber drehen. Mir wär´s egal, meine Freundin kotzt aber.
Und wie gesagt, exakt ab 1/4 dreht der Motor total sauber aus.
Zündung ist abgeblitzt, der PWK ist neu (SCK), mit einem anderen 28er PWK das selbe Problem.
Bin für jeden Tipp dankbar, denn mittlerweile haben wir sicher 40 unterschieldiche Setups getestet...  :cheers:
Bearbeitet von SpecialHeizer
Mit welchem Gerät/Hersteller hast du gemessen ?
- BOSCH LSU 4.2-Sonde
- Spartan-Controller im Steckverbinder
- Auber-Instruments Anzeige
Aber bitte mach hier aus dem GaserTopic kein ARF/Lambda-Topic. Bitte nimm dazu die UMLEITUNG. Da steht alles zum Thema AFR / Lambda haarklein dargestellt
Danke für deine Infos ... Wusste nicht das es hier schon ein Topic dafür gibt
Moin.
Fahre ähnliches Setup,(malle Sport kein parma)mein bis jetzt bestes Ergebnis jjh1,clip v.oben,140hd,42nd.gemisch 1.5 umdrehungen,schlauch zum Rahmen Bearbeitet von weiky
Ist der Choke komplett geschlossen und der Gummiteller unten am Chokekolben noch "frisch"?
Wenn da Sprit durchkommt, kannst Du bis zum Sanktnimmerleinstag erfolglos Düsen oder/oder Nadeln wechseln.  :satisfied:
Mönsch, da fahrt Ihr ja immerhin den gleichen Vergaser. Da kann er Dein Setup im Grunde komplett übernehmen.
Hallo!
Ich habe folgendes Problem:
Vergaser 35er Keihin AS in einer V50 mit Fasterflow Benzinhahn und Chokezug.
Wenn ich den Hahn aufdrehe, läuft der Gaser nach ca. 5 Sekunden über und flutet den Boden  :thumbsdown: Egal ob halb offen oder Reserve.
Das Schwimmernadelventil habe ich kontrolliert. Das scheint es nicht zu sein.
Ich habe zur Probe einen anderen 35er Keihin verbaut, bei dem alles an einer anderen Vespa funktioniert. Gleiches Problem wie beim ersten Vergaser.
Meine Vermutung geht in zwei Richtungen:
1.) Vergaser verträgt sich nicht mit dem faster flow Benzinhahn (hatte jemand dieses Problem schon mal?)
2.) Chokezug führt dazu, dass beide Vergaser überlaufen
Was meint ihr?
Horst
(Überlesen, dass es auch bei einem Vergleichsvergaser so ist)
So, nach nochmaligem Durchlesen. Es kann eigentlich nur an der Schwimmernadel liegen, diese lässt entweder Sprit durch, wenn die Gummispitzeverschlissen ist (was Du durch den Tausch eigentlich ausgeschlossen haben müsstest) oder wenn der Druck so hoch ist, dass er den Durchfluss am Nadelsitz trotz Gegendrucks durch den Schwimmer öffnet. Kann eigentlich bei Verbau eines ordinären FasterFlow nicht sein. Also suppt es irgendwo anders raus und nicht aus dem Zerstäuberkanal.
Ich würde den Vergaser mal ausserhalb des Rollers fluten um zu kucken wo der Hase im Pfeffer liegt. Also auf der Werkbank Tank über den Vergaser hängen um die gleiche "Drucksituation" herzustellen. Da kann man auch leichter Mal Teile quertauschen.
Bearbeitet von Deichgraf
