  Am 27.9.2015 um 07:50 schrieb berlinwestside:
ein kumpel von mir hat jetzt 3 nadelclips verschlissen. gehen die in die knie, wenn man sie zu fest einschraubt, oder was macht der falsch?
Wie schraubt man Nadelclips ein?
Die Verschleissen durch Bewegung. Ich habe auf meinem Nadelclip eine Mini-Gummi-Unterlegscheibe und keine Probleme damit. Daduch sitzt die Nadel fester, kann sich aber trotzdem noch im Mischrohr horizontal bewegen.
  Am 28.9.2015 um 08:52 schrieb Steffen_AC:
moinsen!
passen die schieber vom 35AS in den 38AS? hab zwar schon die suche bemüht, krieg aber nix passendes ausgeworfen. thx!
wie darf man die frage verstehen?
sie passen schon rein, klar. denn der schieber vom 38er ist grösser, also hat der kleinere schieber genug platz im 38er vergasergehäuse. der 38er schieber passt in das 35er gehäuse aber nicht rein, denn der ist zu gross.
grundsätzlich sind sie aber verschieden und man kann sie daher auch nicht sinnvoll im anderen vergaser verwenden bzw austauschen!
Bearbeitet von Motorhead
  Am 28.9.2015 um 13:56 schrieb Motorhead:
also kurz: Nein
war ja die ursprüngliche, präzise Frage
man kann natürlich auch Fragen selbstdeutig interpretieren, klar .....
Bearbeitet von mpq
moinsen!
passen die schieber vom 35AS in den 38AS?!
Nein!
passen natürlich nicht, funktionsbedingt ganz klar Nein! (was deine Frage war)
Alles andere ist eine Frage der Rethorik......
da sind andere besser geübt drin:
Rethorik: 10 Punkte! oder mehr (darf man sich aussuchen)
:wacko:
Bearbeitet von mpq
  Am 15.9.2015 um 07:50 schrieb T5Rainer:
www.keihin.de = Fa. Concepts & Components müßte die Wanne liefern können. Dauert aber lange und wird teuer. :satisfied:
Danke! Ich habe die eben mal angeschrieben und ein Angebot erbeten. bin gespannt [emoji15].
Edit am 30.09.: die haben das Teil auf Lager :-) 35,61 €
Bearbeitet von Elbratte
Hallo zusammen, ich habe jetzt vom 30er PHB auf 35er Keihin AS umgerüstet. Und erstmal folgende Düsen reingeschmissen.
158HD, 45ND und Nadel BGN
Komplettes Set-
Malossi Sport
Auslass etwas verbreitert und in die Höhe gezogen
Steuerzeiten 189/129
V-Force 4
35er Keihin AS
Kytronik 25 grad Kurve 7
PM auspuff
2100g Lüfterrad
4.Gang 36Z
25Ps/25Nm mit dem 30er Dello
Macht jetzt nach ein paar Sekunden Vollgas so als ob er sich verschluckt und fängt sich auch erst wieder 5 Sekunden später...
Habt eventuell ein paar Tips für mich wo ich mit welchen Düsen anfange!?
Gruß und danke schonmal, Marc
Sind schon abgenutzt...[emoji12]
Spaß beiseite, bin erst eine Runde so damit gefahren und will heute Abend weiter machen. Bevor ich ganz von null anfange wollte ich im Prinzip ne grobe Hausnummer von euch haben. Den grundsätzlichen Weg bis zum Ziel bekomme ich hoffe ich dann hin. Hab halt noch keine Berührungspunkte mit PWK vergasen gehabt
Ja, ob ich das nun richtig gemacht habe ist fragwürdig. Hab ne elektrische Pumpe mit Überlauf zum Tank usw und es hat natürlich beim einschalten der Pumpe erstmal den unteren Überlauf vor sich hin sprudeln lassen, dann habe ich das Blech vom Schwimmer das auf die Nadel drückt ein, zwei Millimeter nach unten gedrückt und es lief nichts mehr über
Auch wenns OT ist,die Frage erlaub ich mir :
Warum verbaut man einen Sport und macht dann so hohe SZ,da hätts der MHR genauso gut,wenn nicht besser getan was die Leistungsausbeute betrifft
  Am 30.9.2015 um 12:06 schrieb weiky:
evtl. wegen anderer Kurbelwelle
[emoji24][emoji24]hab mich damals wohl falsch entschieden und jetzt hoffe das beste draus gemacht.
Ach ja Kurbelwelle ist die 60er Glocke von S&S. Er ging mit dem 30er schon nicht schlecht, fehlt noch etwas Vorreso.
Nach meiner Erfahrung ist in der Stellung die Feder an der Schwimmernadel schon eingefedert, die gemessene Höhe damit falsch (zu gering). Der Schwimmer schließt dann zu früh, der Schwimmerstand wird damit zu niedrig.
Daher die Alternative s.o.
Bearbeitet von T5Rainer
So, hatte keinen stopfen parat und die 18 mm Einstellung hatte keinen Tropfen Spritt durchgelassen und ich hab ein bisschen nachgebogen und siehe da....Er fährt eigentlich topp, ohne verschlucken stottern oder klingeln. Es ist auch etwas mehr Leistung als vorher da, das Vorderrad geht schneller hoch[emoji56] ist zwar noch ein wenig das Gefühl von der angezogenen Handbremse aber das sollte ja noch einzustellen sein .
Also besorge ich mir den Stopfen noch und kann es genau einstellen.
Wer weiß denn jetzt ob das gefühlt alleine von den Daten einigermaßen passt, es wäre etwas einfach wenn es sofort passen würde, will nämlich nicht unbedingt viel zu mager unterwegs sein?
