lass deine karre mal im warmen zustand im standgas laufen und reisst dann mal plötzlich den gashahn auf.
wenn zu mager macht es mööp.
dann die nebendüse solange schrittweise vergrößern, dass der motor bei 1,5 umdrehungen der luftkorrekturschraube den gasstoß suber annimmt.
feinjustierung kannst du dann noch über die lluftkorrekturschraube vornehmen.
so bist du erst mal bei der nebendüse im sicheren bereich und kannst dich mit der nadel und der hd beschäftigen
hi,
hab da mal ne Frage zur Nebendüse und LLGS.
Setup:
Malossi 136 MHR Steuerzeiten gesteckt.
Malossi Membrankasten mit MRP Ansaugrohr und Vforce 3
Stage 6 PWK 28 - Schwimmerstand geprüft etc.
HD 135
ND 38
Nadel JJK 1. Clip ( ganz Oben)
LLGS 2,5 fast 3 Umdrehungen draussen.
PJ stillgelegt mit Düse 0
Unterdruckanschluss mit ner Schraube verschlossen
Läuft soweit alles ganz fein, brauch aber keinen Choke zum anlassen und sie säuft. Temperatur am Zylinderkopf bergauf vollgas 155 Grad.
Hab den Vergaser nach der Anleitung von Gearparts eingestellt.
Wenn ich bei Vollgas den Choke zieh passiert nix - weder absterben noch schneller werden.
Jetzt hab ich noch mal an der LLGS rumgespielt und Stellte fest das weiter raus drehen nix ändert hab sie dann soweit reingedreht bis die Drehzahl kurz einbricht und dann ein Stück zurück.
Bei der nächsten Testfahrt hat dann der Choke bei Vollgas ein bisschen reagiert und hat gedrosselt.
In den Bereichen darunter drosselt der Choke überall.
Jetzt stellt sich mir die Frage ob die ND zu groß ist und die LLGS weiter rein sollte. Hab hier gelesen das sie ca 1- 1,5 Umdrehungen raus soll.Laut der Anleitung von Gearparts sind zwischen 2,5 und 3,5 ok. Wenn ich also jetzt die LLGS reindreh auf die 1-1,5 Umdrehungen wird mein Gemisch ja fetter somit muss ich mit der ND auf 35 oder tiefer? Richtig?
Danke an die Profis ist mein erster PWK davor gabs nur 19.19er .
normal wird die llg auf einen wert zwischen 1-2 umdrehungen eingestellt.
bei 3,5 sollte die feder schon keine vorspannung mehr erzeugen
vor 14 Stunden schrieb krabel:
Stage 6 PWK 28 ...
Sei Dir mal nicht so sicher, daß Dein Nachbau-Vergaser in allen Lastbereichen "von Haus aus" so tut, wie er soll. :satisfied:
Im diesbezügl. Topic (KLICK) sind zahlreiche Nacharbeiten beschrieben, die u.U. nötig sind.
Aber um nichts schlechter! Mach Amortbohrung und das teil flutscht wie ein Originaler!schwimmer einstellen nicht vergessen
Am ‎01‎.‎06‎.‎2016 um 19:10 schrieb PXler:
wenns ein drehschieber ist, finde ichs gar nicht so mager
ist es, mit mazzu Sport welle und nahezu ungefräst. ich gestehe: nicht gemessen :rotwerd:
vor 3 Stunden schrieb mottin86:
unser vollaufgerissener renndrehschieber fährt mit 35er as ne 135er hd.
könnte sogar noch etwas magerer
vor 9 Minuten schrieb T5Rainer:
28PWK auf TS1 mit knapp 30PS und gut 30Nm braucht auch nur HD137. Damit hat's safe AFR 12,5.
das ist echt wenig
Puh. Ihr bringt mich echt ins grübeln
Bin erst von HD 145 auf 142 runter
Noch magerer....:rotwerd:
Malle alt 210 60er LHW Polinist Drehschieber Sip Performance 2.0
28er Keihin
vor 15 Minuten schrieb T5Rainer:
AFR messen und sicher sein. :whistling:
hat nur nicht jeder die möglichkeit zu
vor 18 Stunden schrieb weiky:
dass nachbau pwk um nichts schlechter sind als keihins stimmt meiner meinung nach nicht!
Bearbeitet von Motorhead
vor 35 Minuten schrieb Motorhead:
Ja ich kann nur für mich sprechen,und der originale läuft um nicht besser oder schlechter als der oem honda thaihin .
vor 57 Minuten schrieb Motorhead:
You get, what you pay.
Der von Dir zitierte, junge Mann ist bei mir nicht umsonst auf ignore. :whistling:
vor 3 Minuten schrieb T5Rainer:
Ich hoffe das bleibt auch in Zukunft so :gsf_chips:
vor 15 Stunden schrieb T5Rainer:
vor 14 Stunden schrieb PXler:
Hm, eigentlich doch. Man(n) muß es nur wollen. HIER mal lesen
Bearbeitet von T5Rainer
Ich habe heute in meinen PWK-Düsen-Vorrat rumsortiert:
- Ganz oben mit dem Logo "vierzackiger Stern" = orig. KEIHIN
- Darunter "gepunktete Zahl" = BGM
- Vorletzte Zeile mit Logo "auf der Spitze stehendes Quadrat mit eingeschriebenen F" = ???
- Ganz unten Kopfstand-Aufdruck mit Logo ähnl. "altes W48-Telefon" = ???
Weiß jemand sicher, von welchem Fabrikat die unteren beiden Düsen sind?
Wer fertigt überhaupt noch Düsen und verkauft sie unter seinem Namen (z.B. Stage6, KOSO, ....) und welche Logos tragen die Düsen?
Nachträge:
- Bei POLINI-Düsen steht auch POLINI drauf. KLACK
- Bei KOSO-Düsen steht ein # vor der Zahl
  (B.t.w. Das kürzlich vermessene KOSO-Set war Top-maßhaltig! :thumbsup:)
- Naraku-Düsen sind ohne Vorzeichen mit winzigen Schlagzahlen gekennzeichnet.
  (B.t.w. Das kürzlich vermessene  Nebendüsen-Set 35 - 58 war Top-maßhaltig! :thumbsup:
- Die Abstimmteile in den ganz billigen ASIA-Nachbau-PWKs weisen oft keinerlei
  Kennzeichnung auf. :mad:
Ich hab' grad eine Denkblockade:
ein Schwimmerstand von 16mm ist doch höher als einer von 19mm, oder?
Man misst (klassisch, ohne transparente Kammer oder kommunizierende Röhren) ja auf dem Kopf, aber wenn der Vergaser richtig herum steht, ist der Schwimmer bei 16mm ja höher, also mehr Sprit in der Kammer.
:wacko:
Noch zum Thema: Keihin empfiehlt für 28er PWK 19mm, ab 35er PWK 16mm. Und was ist mit dem 33er?
vor 44 Minuten schrieb Spiderdust:
Schwimmereinstellung "über Kopf" (PWK 33 wie 35 = 16mm) ist nicht der Schwimmerstand.
Ich würde die o.g. Zahlen auch nur als ersten Anhaltspunkt sehen und den Schwimmerstand immer mit kommunizierender Röhre einstellen.
Ich hab' halt noch keinen passenden Stopfen dafür finden können. Bin am überlegen, mir mal eine Ersatzschraube zu besorgen und die dann zu lochen.
vor 4 Minuten schrieb Spiderdust:
Hmm, Kronenkorken ist eher ungeeignet. Trink doch zur Abwechselung mal ein Glasl Wein. :cheers:
Hab' da grad das hier gefunden im Auktionshaus. Sollte doch perfekt sein.
Man muss halt einfach mal suchen...:whistling:Im Baumarkt hatte ich nix finden können.
Bearbeitet von Spiderdust
Hallo zusammen,
habe hier im GSF einen als PWK28 beschriebenen Verfaser gekauft.
Jetzt ist das Ding angekommen und es steht PKW  29sboph3 drauf. Google kennt das Teil nicht. Kann jemand von euch was dazu sagen? Ist es ein ovaler 28/30?
Edit: Sorry, bekomme auf die Schnelle und mit dem Handy die Schriftgrösse nicht einheitlich
Bearbeitet von Rarität
zeig mal ein Foto
Falls es DER ist ... der sollte OK sein.
Die Gasschieberanschlagschraube ist zwar ungewöhnlich, aber die Seriennummer (die kann Google nicht kennen) deutet auf Originalität hin.
Wie ist er denn bestückt (Düsen, Nadel, Bezeichnung, Logo s.o.)?
= orig. KEIHIN :thumbsup:
vor 22 Minuten schrieb T5Rainer:
