vor 2 Stunden schrieb Tyler Durden:
ich glaube Olly will das dauerhaft in die normaler Verschlussschraube integrieren. Bei meiner Version ist der Gummistopfen übrigens etwas lang, so dass man den Düsenstock entfernen muss. Das spielt zur Kontrolle des Kraftstoff-Levels aber keine Rolle.
Jab, den Schlauch will ich dauerhaft in die Schraube integrieren. Ich kann die Schraube ja in meinen 28er, 33er und 35er montieren. Deswegen will ich was festes haben was nicht viel Platz braucht und Universell ist. Meine Idee ist ein Loch in die Schraube zu machen, Schlauch durch,... Aber wie sicher und gut befestigen. Der Plan ist auf jeden Fall nicht damit zu fahren falls es so rübergekommen sein soll. Nur zum Einstellen, auch im eingebauten Zustand.
da bräuchtest Du eine Einschraub-Muffe oder so was ähnliches... Aber mach es Dir doch einfach und bohr an den Wannen diesen blinden Ablauf/Überlauf auf und mach einen passenden Schlauch drauf, den nach oben tütteln und fertig.
Hajaaaaa :thumbsup: Ich denke mit den Anregungen lässt sich bestimmt etwas brauchbare basteln.
Ich fang bald mal an mein M1L-60 Projekt aufzubauen, da werd ich das dann mit einplanen.
Ich war gestern unterwegs und habe mich an die Einstellung des Vergasers gemacht. Leider war ich nur teilweise erfolgreich, daher hier mein Post um vielleicht weitere Anregungen zu bekommen.
Setup:
PX200
Drehschieber
60er Welle
Malossi Sport
Keihin PWK 28 mit Luftfilter
Nordspeed Viper Evo
Folgendes Vergasersetup läuft eigentlich gut.
HD: 142
ND: 48
Nadel: JJM
Clip: 4
Mein Problembereich laut EGT und Klingeln ist nach Vollgas mit hoher Geschwindigkeit (>100 km/h) dann in Halbgas (ca. 90 km/h). Das funktioniert mit dem Setup oben ganz gut. Kein Klingel, EGT geht kurz auf 630 grdC, dann runter unter 600 grdC. Wenn ich mit der Nadel im Bereich Schieber zu bis 1/4 Gas magerer gehe, sprich JJN, dann klingelt im Halbgas nach Vollgas. ABER fühlt sich deutlich spritziger an beim Losfahren (Steigwilligkeit :-))
Habe es dann mit einer kleineren ND (42) versucht und die Nadel wieder fetter gemacht, hat aber nicht den selben Effekt wie die magere Nadel.Die Performance unten herum ist schlechter.
Nach Kyajet sollte der 3. Buchstabe der Nadel den Halbgasbetrieb nicht beeinflussen. Weiß daher nicht so recht wie ich weiter vorgehen soll. Alternativ muss ich halt auf das funktionierende Setup zurückgreifen - widerwillig!
Gib zur angestrebten (aber bei Teillast leicht klingelnden) JJN / Clip 4 mal eine Nadel LGN / Clip 2 zum Vergleich im Kyajet ein. ;-)
Danke, das würde wohl gut passen. Hab da auch schon recht viel mit rumgespielt. Hätte noch erwähnen sollen, dass ich aktuell nur folgende Nadeln hab:
HKJ, HLJ, JJK, JJL, JJM, JJN, JJQ, JJS, JLJ, KLK aus einem Set.
Die LGN finde ich bei den Scooter Shops auch nicht. Wo kann ich die beziehen?
1) LGN bekommst Du evtl. bei KEIHIN-Deutschland = www.concom.de
2) Sei Dir nicht so sicher, daß Deine jetzigen Nadeln wirklich maßhaltig sind. HIER mal lesen. => Glücksspiel
    Ich verbaue keine Nadel und auch keine Düse mehr, die ich nicht selbst gemessen, verglichen, gereiht oder "zugeordnet" habe.
Wundere dich nicht wenn das bei concom gefühlt Lichtjahre dauert von schriftlicher Kontaktaufnahme über Feedback bis zu Bestellung, Versendung und Erhalt der ware, kann auch schon mal ne andere Nadel als bestellt im Paket sein, weil gewünschte Nadel grad nicht lieferbar ist - "man dachte..." :censored:
vor 22 Stunden schrieb Olly:
@Alle 35er AirStriker Fahrer:
Mich nervt es beim Abdüsen immer mit dem Schläuche Wirrwarr. Wie meistert ihr es wenn ihr den Gaser einstellt. Gibt's n Trick?
was hat das mit airstriker zutun? abgesehen davon, dass man die schläuche abnimmt und ins eck legt....
Hallo Zusammen
suche einen 7er Schieber für den 33/35er standard im Tausch gegen einen 6er Schieber für denselben Gasertyp.
Gruß aus dem Norden
Am 8.6.2016 um 11:03 schrieb Keule69:
Meld Dich einfach bei mir. Das ist kein Problem. Solche Deckel tauschen wir natürlich.
Wurde probt getauscht und gab sogar noch ein Present vom "Affen":thumbsup::thumbsup::thumbsup:
Moin. Ich wollte mal zu meinem Setup ein paar Tipps zur ausgangs Bedüsung erfragen. Für mein Px alt Projekt was nun fast fertig ist ...
M1X (130/192)
lhw 110 pleul
v-Force 4
mrp ansaugstutzen
35 keihin AS
kein Luftfilter
superstrong
kurzer 4.
200er Lusso Getriebe
altuell habe ich
nadel BGN
clip Orginal Mitte
nd 45
hD 160
passt das oder bin ich voll
daneben ?
Danke euch :-)
M1X (130/192)
lhw 110 pleul
v-Force 4
mrp ansaugstutzen
35 keihin AS
kein Luftfilter
superstrong
kurzer 4.
altuell habe ich
nadel BGN
clip Orginal Mitte
nd 45
hD 160
daneben ?
Danke euch :-)
Für einen ersten Versuch sollte das passen.
Horst
vor einer Stunde schrieb PXler:
Das ist jetzt aber ziemlich frech hr. Predator
Sorry Jens das sollte dich nicht in frage stellen. War mehr eine grundsätzliche Frage. Hätte ja sein können das andere hier komplett anders fahren. Da gestern erstmal nichts ging dahte ich daran. Bis ich auf die standgas Schraube gekommen bin ^^
Trotz komplett eingedrehter Schraube hatte ich quasi kein standgas. Der Schieber hat nicht reagiert. Dachte erst es wäre Bedüsung bis der Jens mich wieder gerettet hat und sagte ich soll mal nach der standgas Schraube schauen ob die Reaktion auf den Schieber zeigt. Ist wohl ausgenudelt. Immerhin ist der vergaser ja Flatsch neu und hat vielleicht 180 Sekunden gelaufen. Aber genrell ...
warum verbaut keihin bei einem vergaser der mehr als 200 Euro kostet so eine drecks Plastik Schraube?! Habe mir nun eine aus alu von egay besorgt. :-)
Uh das ist natürlich blöd. Ich bin auch kein Freund von den Plastikschrauben.
Welche hast denn genommen? Die Originale in Stahl oder Alu wäre natürlich am besten, aber die finde ich nicht.
Und eine längere finde ich sieht nicht so toll aus :-D
vor 16 Minuten schrieb T5Rainer:
Ist das Gewinde der Gasschieberanschlagschraube bei den größeren Keihins anders, als beim 28PWK? KLICK
Soweit ich weiß nicht, denn ich hab an meinem PWK28, 33 und 2x an 35er AS immer die gleiche Plastikschraube dran. Leider
habe auch eine Lange Standgasschraube und diese passt in alle PWK von mir. Aber das lange ist nicht so mein Fall.
Was das für eine Schraube auf deinem Bild, bzw. woher? Gefällt mir
Bearbeitet von Olly
vor 9 Stunden schrieb Olly:
Ist die Frage wirklich ernst gemeint? Was gibts bei einer stinknormalen Schraube mit Regelgewinde M5 x 0,8 nachzufragen? :???:
Sorryyyyyy. Habs schon auch noch gesehen und gelesen. Wollte noch mit dem Handy antworten aber hab vergessen auf senden zu drücken [emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]
Werde mir aus der Arbeit ne m5 Schraube holen und anspitzen und fertig [emoji106]
