vor 9 Stunden schrieb T5Rainer:
Man(n) las, es funzt jetzt mit der Gasschieberanschlagschraube. Was war wrong?   :???:
Der Gaser soll nicht ordentlich verschraubt gewesen sein, würde passen, so wie sich die Möhre im Stand angehört hat.
Na Hauptsache jetzt passt es.
vor 3 Minuten schrieb Nick Knatterton:
Das standgas ging aber nicht wegen der Schraube. Die "nebenluft" und die damit einhergehende nicht runterregulierung der Drehzahl war wegen der Verschraubung :-)
nun ist aber alles super :-) danke aber nochmal an alle die geholfen haben :-)
kleines Video nochmal ;-)
vor 4 Stunden schrieb Predator88:
Die Schraube war es. Habe nun eine aus Metallund siehe da ... Ich hab standgas ^^ :-)
die bekomm ich aber bei zeiten wieder.
hört sich aber auch noch etwas zu fett auf der nebendüse an;-)
vor 10 Minuten schrieb PXler:
Ja ich besorge mir eine ;-) ist doch klaro :-)
ehm ist ne 45er... Wenn der Roller vom TÜV zurück ist gehe ich mal auf 42. geht auch ohne Choke an im kalten Zustand beim ersten Kick.
Am 18.6.2016 um 15:27 schrieb Spiderdust:
War leider erfolglos. Nach etwas überreden holte er die Box mit den Schwimmernadeln und wir guckten gemeinsam, aber es war nicht die passende dabei.:???:
Mist. Trotzdem danke für Deine Mühe.
Am 10.6.2016 um 16:27 schrieb Rarität:
Setup:
PX200
Drehschieber
60er Welle
Malossi Sport
Keihin PWK 28 mit Luftfilter
Nordspeed Viper Evo
Folgendes Vergasersetup läuft eigentlich gut.
HD: 142
ND: 48
Nadel: JJM
Clip: 4
Mein Problembereich laut EGT und Klingeln ist nach Vollgas mit hoher Geschwindigkeit (>100 km/h) dann in Halbgas (ca. 90 km/h). Das funktioniert mit dem Setup oben ganz gut. Kein Klingel, EGT geht kurz auf 630 grdC, dann runter unter 600 grdC. Wenn ich mit der Nadel im Bereich Schieber zu bis 1/4 Gas magerer gehe, sprich JJN, dann klingelt im Halbgas nach Vollgas. ABER fühlt sich deutlich spritziger an beim Losfahren (Steigwilligkeit :-))
Habe es dann mit einer kleineren ND (42) versucht und die Nadel wieder fetter gemacht, hat aber nicht den selben Effekt wie die magere Nadel.Die Performance unten herum ist schlechter.
Nach Kyajet sollte der 3. Buchstabe der Nadel den Halbgasbetrieb nicht beeinflussen. Weiß daher nicht so recht wie ich weiter vorgehen soll. Alternativ muss ich halt auf das funktionierende Setup zurückgreifen - widerwillig!
Am 10.6.2016 um 18:10 schrieb T5Rainer:
Gib zur angestrebten (aber bei Teillast leicht klingelnden) JJN / Clip 4 mal eine Nadel LGN / Clip 2 zum Vergleich im Kyajet ein. ;-)
Rückmeldung:
Mit der LGN-Nadel hat sich das ganze sehr schön einstellen lassen. Bin jetzt gelandet bei:
LGN Clip 2
HD 138
ND 42
Ich bin überfordert mit dem Kyjaet Tool + NadeltabellenPDF.
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Aktuell ist im 33er folgendes verbaut
HD: 125
ND: 38
Nadel: CGN oberster clip (also am magersten)
Dreht jetzt schön aus, und drosselt beim Choke ziehen. Soweit so gut.
Würde trotzdem gerne noch mal eine 122er HD probieren. Leider muss ich dafür bestellen. 125 ist meine kleinste.
Wenn ich eh schon ordern und Versand zahlen muss, würde ich noch eine Nadel mitbestellen wollen.
Ca bei 1/4tel Gas ist der Bock nämlich noch zu fett und nebelt alles ein und sprotzt.
Vom Gefühl her hätte ich jetzt zu einer CGP gegriffen (beim SCK aber nicht lieferbar)
Wenn ich das im Tool eintrage sieht das auch ganz brauchbar aus, allerdings nur wenn ich den Clip auf "1" lasse. Gehe ich auf clip 2, geht das Diagramm zwischen 1/4 und 1/2 Gas in den fetten Bereich
Würde es denn eine Nadel geben, die einen breiteren Bereich abdecken würde, so das ich evtl. wieder mit Clip auf der mitte starten kann und damit schon magerer bin als aktuell?
Kompliziert zu schreiben. Hoffe jemand versteht was ich sagen will.
Leider hab ich da zu wenig Erfahrung in dem Bereich.
Oder erstmal nur ne kleinere HD testen, und schauen ob es sich bis in den Prolem-Bereich noch auswirkt?
Jemand ne 122er abzugeben, die er mir im Umschlag schickt?
vor 39 Minuten schrieb Barnosch:
HD: 125
ND: 38
https://www.gearparts24.de/advanced_search_result.php?keywords_input=122+hd+keihin&x=0&y=0
vor 54 Minuten schrieb Barnosch:
Lieber DGN oder EGN.
HD 125 erscheint mir bereits gefährlich niedrig in einem 33er Venturi.
Bearbeitet von T5Rainer
Danke.
Hab jetzt mal die DGN und ein BGM-Düsenset (damit es zum rest passt ) bestellt ;)
Die HD passt schon, deckt sich auch mit den Setups aus dem M1-60 Topic, die gleiche oder ähnliche Vergasergrößen fahren.
Da hab ich aktuell noch keine Bauchschmerzen.
vor 34 Minuten schrieb Barnosch:
Danke.
Seh ich auch so, kenne Leute die mit malle sport ne 130 HD standfest fahren
weiß jemand vl. den genauen durchmesser der düsenstockbohrung. ein bekannter will mir einen ersatz drehen/reiben.
Mission RESCUE CARBURETOR TOWER.
danke
Bearbeitet von mr.mooks
vor 23 Minuten schrieb mr.mooks:
... durchmesser der düsenstockbohrung. ein bekannter will mir einen ersatz drehen...
Falls mit Düsenstock die Nadeldüse gemeint ist ... DEMNACH 2,6mm. Dieses Maß könnte aber eine Besonderheit des KTM-KEIHIN 28PWK sein.
Ich habe bei verschiedenen, anderen KEIHIN 28PWK-Nadeldüsen (es gibt verschieden hohe!) 2,58mm gemessen.
Lohnt es, das Teil zu drehen / zu reiben? Ich würde das Teil wohl eher bei ConCom ordern?:satisfied:
018.560
16164-169 N/JET
10,46
vor 1 Minute schrieb T5Rainer:
018.560
16164-169 N/JET
10,46
28er sind ja die mini keihins. es geht um die großen. habe einen 33er und einen 38er die eine neue nadeldüse bräuchten.
vor 17 Minuten schrieb mr.mooks:
sorry, meine Glaskugel war gerade beschlagen. :satisfied:
vor 17 Stunden schrieb mr.mooks:
Im alten Excel-Jetting-Tool (Vorläufer von KYAJET) steht in Arbeitsblatt PWK Calc Data: PWK38: Nozzlediameter squared = 8,2mm2.
Das wäre dann ø3,23mm.
Evtl. kannst Du den Nozzlediameter auch bei den Kyajet-Entwicklern verifizieren.  :satisfied:
Folgendes Setup: Falc ESC K2 konform, 38er Airstriker, Nordspeed Auspuf blah blah
Problemlage:
Vergasersetup: ND 55, Schieber 6, CGP auf magerster Raste, HD 165:
Karre viel zu fett, sowohl im Nadel als auch im Hauptdüsenbereich vor Reso starkes viertakten, sobald in Reso sauberer Lauf.
Vergasersetup: ND 55, Schieber 6, CGP auf magerster Raste, HD 160:
Karre läuft besser, kommt leichter in Reso, jedoch immer noch durchgehend zu fett
Vergasersetup: ND 55, Schieber 6, CGP auf magerster Raste, HD 158:
Karre läuft besser, kommt leichter in Reso, bei 1/4 - 1/2 Gas noch zu fett
Finde jedoch keine magerere Nadel als CGP in diesem Bereich...was tun?
DGN oder EGN, die sind aber nur auf #1 magerer in dem gesuchten Bereich. Das heißt, du hast nur die eine Clipposition, alle anderen sind gleich oder fetter.
Die Liste kennst du? Manche Nadeln sind aber so exotisch, dass man die eher schwer bekommt.:???:
ich würde da ganz anders anfangen und mal eine bgl einsetzen. mit 42-45nd und 162-168 hd sollte das ganz gut funktionieren, denke ich
Also was ich gerne mache ist, dass ich die ND fetter mache, dafür den Durchmesser der Nadeln (letzter Buchstabe) größer. Deswegen auch die Endung P. Hab is ausm ESC Rennbetrieb, so hab ich beim Gaswegnehmen noch nie nen Klemmer gefahren, die anderen Jung mit Nadeln auf L,M und dafür fetterer ND aber schon. Weiterer Effekt ist, dass die Motoren absolut sanft ans Gas gehen.
Spricht da was grundsätzlich dagegen?
@PXler Das wird aber genau im problematischen Bereich unglaublich viel fetter...und das Standgas unglaublich magerer. Sicher?
@PXler und @mr.mooks Motoren mit solch kleinen Nebendüsen gehen bei mir üblicherweise sogar aus, wenn ich im Standgas den "schlagartig Gasaufreissen" Test mache. Bei euch nicht?
bei mir und anderen läuft das mit der kombi eigentlich sehr gut.
ist aber eher immer alles ein bischen orakeln, da sich da jeder motor anders verhält
Keine Ahnung, ich hab' im 33er PWK (größeren Vergaser hab' ich nicht) eine 40er ND. Damit kann ich nach Vollgasfahrt auch den Hahn zu machen, problemlos.
Ich stelle die ND eher so ein, dass der Motor kalt beim ersten Kick da ist und auch warm gleich anspringt. Ruhiges einstellbares Standgas sollte mit der gefundenen ND ebenso möglich sein.
vor 2 Stunden schrieb Spiderdust:
ist aber nicht korrekt,wenn sie ohne Joke mit kaltem Motor anspringt.
Meine ND 42 springt im kalten Zustand nur schwer an,mit Joke beim 1.Kick,so muss das ,.....
