Was brauch ich da jetzt noch alles,  wenn ich das ordere? Irgendwelche 2T O2 Adapter/Flansche?
Wo gibts günstige Einschweissmuffen?
:cheers:
vor 22 Minuten schrieb insidedev:
Einschweißmuffe aus der Bucht und gut ist.
Benötigte Gewindelänge von dem Ding? Da gibts irgendwie verschiedene...
vor 32 Minuten schrieb Mike:
Was haben die, 1-1,5cm, kommt nicht so drauf an. Der Messkopf ist lang genug.
vor 29 Minuten schrieb Tyler Durden:
Bei der AEM Uego ist alles dabei, wäre mein Favorit. Mit der LM hatte ich zwei mal ärger im Auto.
warum passt der normale Schieber pwk nicht in den AS ?
Auf meinem pwk 35 as Schieber steht was von 45 ist das so Original ?
Moin
ich hab da mal wieder ein kleines Problem mit meinem Keihin PWK 28. Wollte gerade die Standgasgemischschraube aus Plastik gegen eine aus Metall tauschen. Aber leider sitzt die fest. Wenn sie sich ne halbe Umdrehung dreht, springt sie gleich wieder in die alte Stellung zurück (ist fast bis zum Anschlag drin). gibt es da einen Trick sie rauszubekommen? Mit Gewalt hab ich Angst sie abzureißen.
Wenn die Standgasschraube fast ganz drin ist schaut Sie da wohl schon sehr weit raus. Hat Sie sich drin eventuell verbogen?
Nimm den Gasschieber raus und schau was da sache ist, dann eventuell außen abschneiden und nach innen durch drehen.
vor 8 Minuten schrieb sebi68:
Moin
rausdrehen u fertig!! da reißt nix ab....
Danke schonmal für die Tips. hab es jetzt auch mal mit etwas Wärme und nem großen schraubendreher probiert. Das einzigste was sich getan hat, ist das der Schraubenkopf etwas mehr vergnaddelt ist. Den Schieber hab ich auch rausgezogen, von innen ist die Schraube etwa 2mm zu sehen. Wäre abschneiden und ausbohen eine Alternative? hätte Angst das sich dadurch etwas drinnen verstopfen könnte.
Also die theorie, das die nicht reißt, kann ich schonmal wiederlegen. Mein Gedanke war es, das sich die Schraube an der Feder verklemmt hat, und sich deswegen nicht drehen ließ und zurückfederte. Deswegen hab ich dann den vergnaddelten Schraubenkopf abgekniffen, leider saß die Schaube immernoch fest, dann etwas mit der Kombizange dran gedreht und pling, da war sie auch schon ab. wenn es morgen mal nicht regnen sollte, werde ich vorsichtig versuchen sie auszubohren. das weichere Plastik sollte ja einfach rausgehen.
Was mir noch aufgefallen ist, auf dem Gewinde war ne weiße Schicht drauf, kann das sowas wie Loctite sein?
vor 3 Stunden schrieb sebi68:
wärme macht weich
die Stelle wo die Schraube sitzt hab ich mit dem Heißluftfön erwärmt, aber zu heiß wollte ich ihn wegen den Dichtungen auch nicht machen. Die Schraube hatte sich trotzdem nicht bewegt. oder meinst du das Eisspray besser gewesen wäre?
Bearbeitet von sebi68
Hallo. Kann mir jmd das Needle Chart für PWK28 verlinken? Oder gibt's ne Linksammlung?
Danke
Verstehe ich das richtig, dass L1 wie folgt definiert ist?
Oberster Clip Oberkante bis Nadeldurchmesser gleich 2.515 mm.
Also nicht zwingend bis Anfang Taper?
vor 42 Minuten schrieb ace:
L1 .... Oberster Clip Oberkante bis Nadeldurchmesser gleich 2.515 mm.
Das könnte nur auf eine N427-46-xxS-Nadel zutreffen. Alle anderen Nadeln haben einen Schaft < ø2,515mm.
Das beisst sich aber mit der Angabe auf dem Needle Chart. Na ja werde erstmal JJK setzen. Wenn das nicht hilft, PW28. Messuhren liegen bereit...
vor 1 Stunde schrieb ace:
Zeig doch mal (z.B. bei der JJK) auf, wo sich die unterschiedliche Bemaßung von KEIHIN und POLINI beißt. :???:
Am ‎03‎.‎07‎.‎2016 um 20:38 schrieb Deichgraf:
Was ist ein Joke? Sowas ähnliches wie ein Bautenzug?
CHOKE! Junge, Choke! Alles andere ist ein Witz... Choke = Kaltstarthilfe
vor 20 Stunden schrieb T5Rainer:
Mir geht's jetzt nicht um absolute Maße sondern um die Zeichnungen, wie die Maße genommen werden sollen. Und auf dem Keihin Chart lese ich da 2.515. Das interpretiere ich jetzt mal nicht als Beispielmaß.
Können wir ja evtl mal bei einem Kühbacher Hell ausdiskutieren.
Müssen wir nicht. Ich glaube eh nicht, was auf den Nadeln oder in irgendwelchen Charts steht. Ich messe meine Nadeln eh selbst und reihe sie entsprechend nach Schaft-ø, Spitzen-ø, Taper-Länge und daraus errechnetem Taper-Winkel. :whistling:
